当前位置:首页 >> 访谈 >> 访谈详情
访谈频道
贴近用户需求,成就“邦纳特色”解决方案
邦纳作为优秀的传感器技术专家和自动化整体解决方案提供者,拥有众多产品,涵盖齐全的产品线,包括:传感器、机器安全产品、工业无线网络产品、视觉传感器、工业照明灯及指示灯、旋转编码器、PLC、HMI、变频器及开关电源等,能满足各种不同的检测需求。在52年的发展过程中,邦纳始终将创新作为产品应用与研发的源动力,致力于为用户带来定制、高效、实用的解决方案。邦纳PLC作为进军中国市场的后起之秀,结合近年来PLC在中国市场的实际应用情况及小型PLC的行业发展趋势,在PLC功能和性能上不断完善、推陈出新。本期记者采访了美国邦纳工程国际有限公司助理产品经理况毅军,由他带领大家,探寻邦纳PLC的智慧与变革之路。
美国邦纳工程国际有限公司助理产品经理 况毅军
自动化博览:当前邦纳PLC产品在市场中的竞争优势具体体现在哪些方面?
况毅军: 目前邦纳P L C 已具有可分段编程、程序部分加密、串口组网(Data LINK)、R e m o t e I / O 等功能, 支持PROFIBUS-DP、DeviceNet 、CANopen和EtherNet等网络。邦纳在关注小型P L C 的研发过程中,深挖用户需求,解决用户痛点,并根据用户的实际使用情况,基于邦纳PLC稳定可靠的性能,不断开发PLC在某个行业或者某个领域的专用功能,并与邦纳其他产品线配合为客户提供“邦纳特色”的解决方案,从而为用户带来“定制化”的服务、周到及时的售前与售后方案,以独特之处在用户心中占据重要地位。除此之外,在工业4.0、《中国制造2025》的大趋势下,邦纳将持续精钻技术、完善产品,为用户提供更多、更实用的解决方案。
自动化博览:邦纳PLC产品主要应用在哪些行业?是否在某一行业取得了不错的应用实践?
况毅军:邦纳PLC目前主要应用在机床、食品制药、包装印刷、物流输送、水处理等行业,具有良好的发展势头,已形成稳定的市场占有率。邦纳的PLC产品也在不断寻求变革的模式,结合传统的传感检测及无线产品,将为用户带来独到的解决方案与绝佳的体验。如近期,邦纳的PLC产品与邦纳触摸屏及无线振动传感器搭配使用,为客户提供了可靠高效的生产线电机振动及温度实时监控系统的解决方案。具体应用场景为,在国内电子行业知名企业某厂房的电镀车间,邦纳为用户带来了整体解决方案,包含邦纳BSP02系列PLC、THM101CE触摸屏、QM42VT无线振动温度传感器与DX80无线网关。在此车间里共有80个电机,实时监控各电机振动及温度数据,实时曲线显示并保存180天的历史数据,同时结合各电机的运行状态以及相应电机的振动及温度数据,判断各电机是否正常工作或损坏的情况,通过声光报警提醒现场操作人员,并通过触摸屏显示具体故障电机的位置,保存报警信息(如报警发生及处理的时间、位置等),帮助用户提供查询功能。如图1、图2所示。
图1 现场实施图
图2 无线振动与温度传感器示意图
自动化博览:随着信息化和工业化的深度融合,工业安全正成为自动化行业关注的新焦点。安全PLC也成为目前业内讨论的重点,您如何看待PLC的安全问题?对此,邦纳有何应对举措?
况毅军:安全是生产过程的重中之重,近年来受到广泛的关注与重视,PLC作为工业自动化的重要组成部分,被讨论得越来越多,用户更加强调安全的PLC。普通PLC与安全PLC存在较大区别,普通PLC不能应用于安全系统中,当普通PLC失效时,并不能保证其输出可处于事先定义的安全状态。相反,安全PLC经过安全认证,是包含特殊结构型式、特殊处理方式的PLC,既能被用于安全系统,也能被用于普通系统,使用户使用更安全、更灵活。
邦纳有整套机器安全产品,如安全光幕、可编程安全控制器、安全门锁联动开关、安全模块、双手开关等产品,采用易于使用和实施的设计,专为保护人员和设备免受意外和伤害而开发,并构建用于在恶劣环境中实现执行的可靠性,从而提高安全水平,保障生产正常进行。
自动化博览:在您看来,PLC与智能制造的关系是什么?邦纳如何利用PLC产品帮助用户实现智能制造?
况毅军:提到智能制造,可能大家更多地会想到MES系统,事实上PLC是MES系统中的一个核心部件。智能制造的目的是为企业提供生产的高度自动化,用更少的人创造更高的利润,而要实现生产的高度自动化就离不开PLC的参与。PLC作为现场生产装备和生产线的控制器,在智能制造中扮演着制造信息的采集器和转发器的角色。PLC除了实现设备和产线的逻辑控制、顺序控制、运动控制之外,在智能制造背景下,更加要求PLC能实现比原来更复杂的控制任务,强调具备与上位系统的联机能力。
邦纳PLC的串口组网(Data LINK)、Remote I/O,支持PROFIBUS-DP、DeviceNet 、CANopen和EtherNet网络等方面的功能,结合邦纳的智能传感器,为用户实现智能制造提供帮助。未来,我们也将不断完善PLC系列产品,同时开发适应于智能制造的传感、测量检测类产品,助力智能制造。
产推品荐
邦纳PLC BSP02-360AT
特点:
简单的维护和安装:Dinrail导轨安装;
本体配置:标准内置RTC、双排可插拔端子台、RS-485通讯口、USB编程口;
基本指令执行速度:0.18μs/步(ANB);
扩展能力:最大可扩充到384点数字输入/输出,56通道模拟量输入、8通道模拟量输出;
高速输入输出:单相6×200kHz×6点+单相20kHz×4点高速计数,4路200k高速脉冲输出,支持直线插补、圆弧插补;
丰富的扩展卡:本体支持增加2块扩充卡,扩充卡种类丰富:通讯卡(包括RS232/RS485、CANopen、EtherNet等)、数值I/O卡、模拟量I/O卡、电子凸轮卡等;
便捷Modbus通讯指令:一条指令完成寄存器、线圈的单个读写以及批量读写;
额外的32768个数据寄存器;
支持PROFIBUS-DP、DeviceNet、CANopen和EtherNet网络。
摘自《自动化博览》6月刊
