当前位置:首页 >> 访谈 >> 访谈详情
访谈频道
采访北京和利时自动化驱动技术有限公司项目销售部总经理——胡汉青
身为项目销售部的总经理,胡汉青早已将自己彻底地融入到了和利时的产品当中,无论提到市政行业哪个项目,他都能认真地讲解公司产品应用的特性及优势。作为一名自动化行业的工程师,他不仅勤恳踏实地工作在自己的岗位上,更关心着国家和国情,希望能凭借和利时的产品和自己的力量多为国家的发展做些贡献……
系统稳定、可靠,LK性能卓越
和利时在市政水处理行业提供的主要产品有哪几类?什么品牌?主要用在哪部分工艺上?
    胡汉青:和利时在市政水处理行业可为用户提供专业化的自动化控制系统整体解决方案,产品包括上位机监控组态软件、Web浏览软件、触摸屏、可编程控制器(PLC)、编程软件、控制柜及相关自动化仪表。其中,核心产品为和利时公司自主设计、自主研发的可编程控制器(PLC),包括LK系列大型PLC、LM系列小型PLC。主要用于污水处理厂、净水厂、中水回用全厂工艺流程的控制,包括机械处理、生化处理和污泥处理工艺部分,可实现对全厂工艺参数、电气参数和设备运行状态进行监测、控制、连锁和报警以及报表打印,完成整个工艺流程所必需的数据采集,数据通讯,顺序控制,时间控制,回路调节及上位监视和管理功能。在满足工艺流程的要求之外,还能实现安全生产,提高生产管理水平。
近几年,和利时为市政水处理行业用户进行的自动化产品、技术或方案的创新有哪些?
    胡汉青:水处理行业是和利时的重点行业之一,公司从2000年开始拓展水处理行业,拥有水处理行业自动化控制系统整体的解决方案,覆盖了工艺控制的所有环节,所提供产品及技术方案创新表现在以下几个方面:
  高性能和高可靠性
  所采用的LK大型PLC配置高性能的工业级处理器、纳秒级的指令处理速度、大容量的工作内存,能够充分保证对水处理工艺过程控制的准确性和快速性,保证愈加严格的出水标准
    系统组件的设计符合真正的工业等级,控制系统能在严格的工业环境下长期、稳定地运行,尽可能降低停机风险,保证能源收益,确保水处理厂7×24小时的不间断供水服务
    LK冗余方案可确保工艺过程高度可靠地运行,如果主CPU模块出现故障,系统将会自动无扰切换到备用CPU模块,避免因为控制层出现问题而导致的设备事故以及生产过程停顿
  PLC控制站一般设于高电磁干扰环境,如提升泵房、鼓风机房、变配电所等, 我们的控制系统具有较强的电磁兼容性,系统采用各种隔离、抗干扰设计,保证系统在强电磁干扰环境中稳定运行
    水处理环境可能因遭受污染而加速设备中电子元件的老化,我们可提供特殊的保护工艺(增加保护涂层)的模块,提高元件在腐蚀性化学品和腐蚀性环境中的使用寿命,避免意外停机,降低维护成本
    开放性和兼容性
    基于标准协议的通讯网络(如TCP/IP、PROFIBUS-DP、MODBUS、DeviceNet、OPC等协议)可非常方便地将第三方设备接入,如污泥脱水机、加氯加药系统、变配电系统,可以显著提高针对复杂工艺过程的控制能力,且允许大量过程反馈信息传输,支持设备参数访问功能,可提高系统的性能与诊断能力
    支持与各种上位监控软件(如iFIX、INTOUCH、组态王、MCGS、力控等),以及主流品牌触摸屏(如Pro-Face、HITECH、eView、WENVIEW、nTouch)通讯,只要HMI支持标准的通讯协议,都可以很方便的进行连接
    强大的扩展功能可为远期扩容、升级改造预留接口及容量
  过程诊断和在线维护
  提供的强大诊断功能,能够方便、高效访问相关信息,发现导致故障的根本原因以及需要修正的过程参数等,以便提前发现生产过程中存在的问题,可以避免设备意外停机,从而降低运营成本
  所有模块支持带电插拔,可以在系统运行状态下更换故障模块,不会因为单个模块的更换而使整个系统停机等待,大大降低了系统的维护成本
  防混销设计防止插错模块引起不必要的损坏,确保系统顺利运行,且更换模块时只需直接更换模块,无需重新接线,维护更方便
  支持SD卡功能,在不方便使用计算机的情况下,可进行系统恢复、升级,使维护更加方便、快捷
  操作站安装上位监控组态软件及LK编程软件PowerPro V4,具有强大的功能,可方便、直观地进行上位机组态和PLC编程,且支持在线下载、在线修改以及离线仿真调试等功能
技术、服务、节能增效和利时可以帮助您同时完成
“民生”成为两会后的热点问题,和利时在市政水处理行业对于解决民生问题又提供了哪些新的技术和服务?在节能增效方面做出了哪些贡献?
    胡汉青:21世纪被称为“水的世纪”,水资源的日趋匮乏已成为影响各国经济发展和社会安定的战略性问题。在市政水处理行业中污水处理出水达标和饮用水安全是关系到民生的大问题。
    和利时的宗旨是“用自动化改进人们的工作、生活和环境”,我们一直在用实际行动证明这一点。和利时从2000年开始致力于水处理行业,至今已实施了100多个项目,其中,80多个污水处理厂、30多个净水厂,积累了丰富的工程实施经验,并可针对不同规模、不同工艺要求,我们可提供“专家控制方案库”,最大程度地保证水处理过程运行安全、稳定,最大化地“节能降耗”,推动“低碳经济”,用自动化为用户打造高效、安全的“数字化水处理工程”。数字化水处理设计基于“集中管理,分散控制”的模式,数字化、信息化环保工程的思想,着眼于企业“管控一体化”信息系统的建设,建立一个集过程控制、监视和计算机调度管理于一体并且具备良好开放性的监控系统,完成对整个工艺过程及全部生产设备的监测与自动控制,实现“现场无人值守,总站少人值班”的目标。
    在服务上,针对水处理行业,和利时要做水处理自动化的“4S”店,为用户可靠的自动化产品、专业的解决方案、高效的项目管理以及快速周到的售后服务。另外,和利时可提供“交钥匙”工程,包括总体方案设计、工程设计、产品选型、设备成套、安装调试、测试、培训、验收交付和售后服务等。在保证系统稳定可靠的基础上,我们充分考虑如何降低系统成本、缩短工程周期,最大程度地为用户创造价值。
    电能成本占水处理设施总运营成本的1/3,主要耗电设备为水泵和风机,我们可提供优化的变频控制方案,通过溶解氧对鼓风机的工作台数及频率进行调节,所有的水泵控制也均采用经过优化处理的PID调节算法,使被损耗的电能可以降低到额定值的50%到80%;对于非变频电机设备,如格栅、螺旋输送器、搅拌器,我们可提供优化的工艺控制库,如定时控制与设定参数相结合的控制,使这些设备在相应工艺条件下,发挥最大的效率,最大程度地降低电能的损耗;在数据采集与监控层(SCADA),可以使用数据分析等工具来创建报告,并分析过程数据,从而对过程进行优化与改进,最终降低电能消耗。根据智能仪表采集的数据,通过优化的PID控制算法,调节原水的加药量,大大降低了药耗。
请提供和利时市政水处理行业用户对贵公司所参与、提供服务项目的评价或反馈意见。
丰富的行业经验与强大的技术支持,和利时值得信赖
案例1:长春北郊污水处理厂
    长春市北郊污水处理厂升级改造及污水再生利用工程设计规模为污水39万吨/日,中水回用10万吨/日,处理工艺为改良型A2/O工艺+生物滤池,主要处理来自市中心、二道、南湖、小南和八里堡五个排水区的生活用水和工业废水,经过处理后的污水可以直接排到伊通河内,不会污染伊通河水质,能有效改善沿岸周边居民的生活环境,回用水深度水处理设施可以用于热电厂的循环水,缓解了长春市用水紧张的局面。
    长春市北郊污水处理厂升级改造及污水再生利用工程主要包括粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、改良型A2/O生化池、变配电间、配水井及污泥泵房、二沉池、紫外线消毒池、鼓风机房和污泥浓缩脱水机房等主要工艺生产设施。
案例2:江西省南昌市象湖污水处理厂
    江西省南昌市象湖污水处理厂设计处理规模为20万吨/日,处理工艺为氧化沟工艺,南昌市象湖污水处理厂的建设,将彻底改变象湖区目前污(废)水未经处理随意排放、污染严重的现象,南昌市象湖污水处理厂建成后,每年将减少向南昌市水体排放COD、BOD、氨氮等污染物2万余吨,从而极大地减轻受纳水体象湖的压力,显著改善象湖的水体水质和周边的生态环境,使象湖的水更清澈,为南昌市构建和谐社会、全面建设小康做出贡献。
    南昌市象湖污水处理厂主要由粗格栅间、提升泵房、细格栅间、漩流沉沙池、氧化沟、集配水井和综合泵房、沉淀池、浓缩池、污泥脱水机房等构成。
案例3:天津市北仓污水处理厂
    天津市北仓污水处理厂位于北辰区,设计处理规模为10万吨/日,污水处理采用A/O除磷工艺,污泥处理采用浓缩——中温厌氧消化——机械脱水处理工艺。主要工程内容包括厂内主要构筑物38座,厂外新建污水泵站1座,辅设进出水管道约18.9公里。
    天津市北仓污水处理厂主要构筑物有粗格栅间、进水提升泵房、细格栅间、旋流沉砂池、流量计井、初沉池、生物池、鼓风机房、二沉池、回流及剩余污泥泵房、变电站、接触池和出水泵房、消化储泥池、消化池、污泥控制间、脱水储泥池、污泥脱水机房等。
案例4:瑞安市污水处理厂
    瑞安市污水处理厂设计处理规模为7万吨/日,是浙江省瑞安市人民政府与清华紫光环保有限公司以BOT形式合作建设的,此前瑞安市尚无污水处理厂,仅有部分排水系统,整个城市生活污水和工业废水未经处理或只经过简单处理后直接排入飞云江。该工程由中国市政工程中南设计研究院设计,污水处理厂设计采用了氧化沟工艺,采用微孔曝气方式取代原氧化沟倒伞形曝气方式。
    为了保证污水处理过程的安全可靠和生产的连续性,提高自动化水平,并适应氧化沟污水处理工艺需要,采用以PLC为主的集中和分散相结合的计算机控制系统,设1个中心控制室、6个现场PLC控制站。现场PLC控制站分别设于进水泵房、鼓风机房、氧化沟、加氯间、出水泵房、污泥泵房。
案例5:淮安第二污水处理厂
    淮安市第二污水处理厂日处理能力设计为污水处理10万吨/日,处理工艺为曝气生物滤池(BAF),主要由粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间、沉沙池、计量井、高效沉淀池、曝气生物滤池、消毒渠、贮泥池、污泥脱水间等构成。
案例6:大连瓦房店松木岛污水处理厂
    大连瓦房店松木岛污水处理厂系辽南在建项目中最大的污水处理厂,建成后将全面负责松木岛大化产业园的全部污水的深度处理,处理能力达10万吨/日,一期建设规模为5万吨/日。该工程采用改良 A2/O 工艺,综合了A2/O 工艺和改良UCT的优点,有着良好的生物脱氮除磷效果,脱氮能力高于 A2/O 工艺。主要水处理构筑物有:监控池、隔油池、气浮池、均质池、水解酸化池、粗格栅、进水泵房、细格栅、曝气沉砂池、生化池、加氯加药间、二级提升泵房(二期)、鼓风机房、配水井、二沉池、贮泥池、污泥脱水机房、净水间(二期)、净水间沉淀池(二期)、刮泥机(二期)、滤池(二期)等。
案例7:大连市瓦房店松木岛净水厂
    大连市瓦房店松木岛净水厂设计规模为日供水10万吨,主要包括取水泵房、加氯间、鼓风机房、沉淀池、清水池和二级泵房等组成。
    水源首先经过取水泵房至净水厂,经过前消毒后进入絮凝沉淀池;经过絮凝——沉淀后进入滤池;滤池是水厂中的重要部分,用于过滤水中悬浮物,在过滤的过程中要实现滤池恒水位调节、滤池反冲洗(气冲——水冲——气水混合冲)等功能,至清水池,经后消毒后由二级泵房送至城市管网。
案例8:山东省胶南市西水东调供水厂
    山东省胶南市自来水公司西水东调一期自控改造及二期六万吨水厂工程,设计一期日供水4万吨,二期6万吨,主要包括:进水、加氯、加药、沉淀、过滤、厂区供水泵房、废水池等主要工艺生产设施。
    一期主要工艺流程为:
    进厂水经加二氧化氯及加药后进入反应池反应后进入平流沉淀池,自流到4阀快滤池,经过滤后加氯进入清水池,不需要加压,利用地势差自流送入市区供水管网。
    沉淀池废水及滤池反冲洗后的污水进入回收池,上清液由回收泵送入原水管,沉淀池污泥直接外排。
    厂内供水通过冲洗回收泵房的2台供水泵加压供水。
    二期主要工艺流程为:
    进厂水经加二氧化氯及加药后进入混合搅拌池,经折板反应池反应后进入平流沉淀池,自流到V型滤池,经过滤后加氯进入清水池,不需要加压,利用地势差自流送入市区供水管网。
案例9:山东省引黄济青工程青岛棘洪滩水库配套水厂
    山东省引黄济青工程棘洪滩水库配套水厂设计规模为4万吨/日,是山东省引黄济青工程管理局青岛分局2004年度“211”重点工程之一,是为进一步促进棘洪滩水库周边城镇经济发展而建设的重点项目。该水厂设计规模为日供水量4万吨,其主要建筑物有:一级泵房、斜管沉淀池(缓建)、V型滤池、清水池、二级泵房及加药加氯间等,水处理工艺较先进。
    棘洪滩水库常年保持在高水位运行,为减少运行成本,在取水口与一级泵房出水口处加布一条旁通管道,这样靠自流即能满足水厂正常运行供水量,在水库水位较低时方运行一级泵房供水,达到节能目的。为调整进水量,在进水管道上装设一只电动调节碟阀。
案例10:天津市大港区西输配水中心工程净水厂
    天津市大港区西输配水中心工程净水厂的总规模为Q=3万吨/天,分两期建设,近、远期分别为Q=1.5万吨/天,其中0.5万吨/天为生活用水;1.0万吨/天为工业用水即粗质水。本工程采用膜处理技术,过滤精度达0.01微米,能有效去除水中的悬浮物、胶体、细菌、病毒、有机物、异味、余氯、重金属等有害物质,阻止矿物质结垢,抑制微生物繁殖,阻挡悬浮颗粒,改善水的口感,保留对人体有益的微量元素。使饮用水水质接近《饮用净水水质标准》(CJ94-99)与美国、日本、欧共体的现行饮水水质标准接轨。
案例11:沈阳市浑南新区中心区地下水给水厂
    沈阳市浑南新区中心区地下水给水厂,设计规模为3万吨/日,位于沈阳建工学院东墙外。总投资约5000万元,建成后的供水厂为15万人提供了稳定、卫生的日常用水。供水厂的采水点位于牛相屯、张沙布一带,为保证水源质量,取水点都在地下30~70米深处。
    全厂通讯骨干网络系统采用星形拓扑网络结构,光纤网,分布式实时关系数据库,自适应10/100Mbps传输速率,全双工通信。3个现场控制站(Local control station),分别设在送水泵房、净水间、加氯脱水间,6个现场PLC控制子站分别设在6格滤池。
案例12:清华同方宁波再生水厂工程自控项目工程
    宁波再生水厂工程自控项目工程规模为10万吨/日,是浙江省最大的工业用再生水工程,采用工艺为混凝沉淀和D型滤池。作为国家发改委循环经济试点城市实施项目,该工程总投资估算为1.04亿元,近期规模为日产量10万吨,远期为15万吨,是全国4个循环经济试点城市中惟一获国家开发银行9600万元贷款支持的水循环项目,并被国家发改委列为2008年国家循环经济重点示范项目。
    宁波再生水厂工程以岩东污水处理厂二级处理出水为水源,将原先直接排入大海的达标水采用混凝沉淀、过滤、消毒等工艺进行深度处理,使之成为可满足各种工业用水水质要求的再生水。主要为宁波钢铁、台塑石化、宝新不锈钢等大工业企业提供工业用水,具有水质较好、输送距离短和成本较低等优点,有效缓解了北仑区域工业用水短缺压力。该工程投产后,每年可为城市节约优质水资源3650万吨,相当于再造一个大水库,每年可削减COD(化学需氧量)排放2190吨,相当于北仑COD年排放量的三分之一。
案例13:唐山丰润中水自控项目
    唐山市丰润区污水处理厂再生水回用工程位于河北省唐山市,由唐山市城市污水处理有限责任公司负责建设,上海市政工程设计研究总院负责设计,工程规模为1万吨/日,采用均质滤料砂滤池处理工艺。
    唐山市丰润区污水处理厂再生水回用工程自控系统由中央控制系统、2个现场PLC控制站、6个现场PLC子控制站和现场仪表组成。各现场控制站通过以太网与中央控制站通信, 现场子控制站与主控制站通过现场总线通信。中央控制站通过光缆将中水回用工程信号上传至丰润污水厂中央控制系统。
  ——源自:《自动化博览》
