当前位置:首页 >> 访谈 >> 访谈详情
访谈频道
RTU在传统应用领域会稳步发展
  • 厂商:艾默生
  • 作者:顾硕
  • 点击数:7907     发布时间:2011-01-04 17:00:00
客户选用RTU产品主要从其环境适应性、可靠性、通信灵活性、测控功能等综合考虑,但可能每个应用有其侧重。例如,如果某RTU在东北某室外管网压力测控点使用,那么首要的条件是可以在-40℃环境下工作
被采访者:王运,SIXNET中国代表处技术总监
男,工业自动化硕士学位,高级工程师,15年工业自动化从业经验,《现场总线开发与应用》曾获北京市科技进步二等奖。
控制网:RTU产品与PLC、工控机相比较,您认为它们各自有哪些利弊?RTU是否会被PLC和工控机所取代?
    王运:RTU,即远程终端单元,是专为远程分布式应用设计的,其主要特点是环境适应性好(例如更宽工作温度、电磁干扰指标更高、可靠性更好)、通信灵活、集成度高(集成I/O、通信端口等)等。PLC一般用于集中控制场合,工控机(软PLC)一般不用于就地控制(或用在实验环境或较不重要场合)。RTU不会被PLC和工控机取代。
控制网:未来几年里,RTU产品发展趋势是?RTU产品的应用行业会向哪些行业拓展?
    王运:RTU发展趋势是通信功能更灵活、开放性更好、可靠性更高、选项更多。RTU会向市政、能源、交通设施、环境、气象、地质、农业等有远程终端测控站点需求的行业拓展。
控制网:RTU中国市场的发展会是怎样的,呈现出哪些特点?
    王运:RTU在油气田、长输管线、市政燃气、供水供热等传统RTU应用领域会稳步发展。在环境、气象、地质、农业等新兴领域可能会有爆发性发展,同时由于新兴领域对RTU特性需要认识过程,有些领域会有一个高中低档RTU及PLC等无序竞争与定位的过程。
控制网:客户在使用RTU产品时,哪些特性看来更重要?是何原因能否举例说明。
    王运:客户选用RTU产品主要从其环境适应性、可靠性、通信灵活性、测控功能等综合考虑,但可能每个应用有其侧重。例如,如果某RTU在东北某室外管网压力测控点使用,那么首要的条件是可以在-40℃环境下工作;而某RTU在长输管线阀室使用时,要求采用主备以太网光纤通信,就要求该RTU具备双独立网口,并支持用户指定的通信规约(如DNP3.0)。
控制网:如今,RTU产品也在不断进行技术升级,您认为此产品还有哪些方面需要改进,以便在实际工程项目中更好地使用。
    王运:RTU的技术发展趋势仍然是可靠性、灵活性、开放性、多种选项,以便满足不同需求。
控制网:贵公司是否提供SCADA系统?系统的品牌是?能否提供2个国外或国内的典型应用案例和解决方案。
    王运:提供。美国SIXNET品牌。典型应用案例:深圳燃气集团燃气管网测控SCADA系统,太原市供水调度SCADA系统,重庆市污染源在线监测SCADA系统。
控制网:贵公司RTU产品的种类和各自特点?
    王运:SIXNET提供从十几点的一体化RTU到上千点的大型RTU系统,有VersaTRAK uIPm, mIPm, IPm2m, 及SixTRAK IPm等系列。具有可靠性高、通信灵活、扩展方便、测控功能高等特点。
