ABB
CAIAC 2025
当前位置:首页 >> 访谈 >> 访谈详情
访谈频道
SICK,发起数字接口的革命
-访广州市西克传感器有限公司产品经理黄洪波先生
1985年,SICK公司推出专利的同步串行接口SSI,用简单的4条线代替了原来复杂的24条并行数据线,大大简化了接线,降低了故障率,该技术已成为工业环境中无可争议的新标准;1996年,SICK重新发布创新性伺服反馈编码器专用接口——HIPERFACE®:驱动器安装一个接口即可满足所有应用需求,且驱动器和反馈系统之间只需一条信号电缆——这为行业设立了一项全新的世界标准;2011年,SICK重磅出击,在业内掀起一股数字接口革命的风潮,一款纯数字协议HIPERFACE® DSL震撼登场。与混合接口相反,HIPERFACE® DSL接口完全实现了数字化,可以帮助彻底提高伺服驱动系统性能,提供全新的功能。广州市西克传感器有限公司产品经理黄洪波先生(以下简称黄经理)与记者一起分享了有关于HIPERFACE® DSL的一些特性。
          活动链接:2012年控制网技术专题---将无线技术引入传感器2012
   “数字化、节省成本、功能安全”优势凸显
   他告诉记者,以往HIPERFACE®输出的信号是正/余弦和RS485绝对值信号,需要驱动器厂商对正/余弦模拟量信号进行A/D解析和转换,这其实是有一定困难的,因为需要对接口进行二次开发。但HIPERFACE® DSL是纯数字信号接口,电机的速度、位置、方向等信息经过伺服反馈编码器内部芯片处理后,直接输出数字信号给驱动器,也就是说不需要A/D转换就可以直接使用,这也是为什么称HIPERFACE® DSL为数字接口的革命。
   另外,通常传统电机都需要有两个插头,两根电缆,但是HIPERFACE® DSL却可以实现只需要一个插头,一根电缆,就能够完成完整的伺服反馈系统,这相当于节省了50%的插头和布线的成本。这一点无论是对于电机和驱动器制造商,还是对终端用户的机械工程师和机器操作者来说,都无疑减少了成本。
   传统的伺服电机 应用HIPERFACE® DSL接口技术的伺服电机
   随着工业安全事故的频繁发生,安全性已经成为客户选择自动化产品时重点考虑的因素之一。值得一提的是,HIPERFACE® DSL的推出,满足了功能安全性的要求,这是一款带有安全认证的接口技术,可以达到SIL3的安全等级认证。
   据悉,目前HIPERFACE® DSL和其对应的编码器产品研发、生产都设于德国,短期内并没有引入中国进行本土化生产的计划。但是黄洪波先生也强调:“在中国,我们有本地的服务团队可以对HIPERFACE® DSL接口技术开发进行服务,如果遇到疑难问题我们会反馈到德国总部解决,若依然无法解决,SICK也会本着对用户认真负责的态度,请德国总部的专家来到客户现场,一同解决问题。”
   HIPERFACE® DSL短期内并不会取代HIPERFACE®
  有着诸多优势的HIPERFACE® DSL会不会逐渐取代SICK原有的HIPERFACE® 接口呢?面对记者这样的疑问,黄经理表示:“这两款产品都各有各的特性,且不兼容。目前来看HIPERFACE®依然是业内的主流,所以说短期内HIPERFACE® DSL不会取代HIPERFACE® ,但长期来看,前者将是发展的趋势。”据悉,目前HIPERFACE® DSL已经在欧洲市场有所应用,客户反响非常好,在中国也在大力推广阶段,已经有很多客户表示很感兴趣,有部分客户已进入试用阶段。
   既然HIPERFACE® DSL具有如此多的优势,而短期内又不会取代HIPERFACE®,这势必会为用户带来困扰:因为两者不兼容,所以就会考虑到底是倾向于技术和性能先开发HIPERFACE® DSL呢,还是倾向于目前市场主流开发HIPERFACE® 呢?对于这个问题,黄经理显然已经有所考虑:“我们一般建议用户开发HIPERFACE® DSL,毕竟这是代表未来发展方向的接口技术,谁先开发,谁就在今后的竞争中占得先机,对客户来说,HIPERFACE® DSL的开发相对简单一点,又具有很高的性价比,再说,SICK研发的带HIPERFACE® DSL接口的伺服反馈编码器EKS/EKM36已在中国上市推广,客户完全不用担心没有产品可用。SICK将在近年内陆续推出更高端的带HIPERFACE® DSL接口的产品,应对客户的更高应用要求。”
    采访的最后,黄经理也和我们一同分享了他对未来编码器技术发展趋势的看法。“数字化、功能安全都是未来编码器发展的趋势,除此之外,集成化、智能化也将是发展方向。”
   摘自《自动化博览》2011年第十二期
