ABB
CAIAC 2025
皮尔磁:打造智能安全传感器技术
为满足现代智能工厂不断增长的需求,皮尔磁的传感器技术已经发展成为智能系统,其解决方案可适用于范围广泛的应用领域。无论基于机械、磁力、RFID、光学还是照相技术,皮尔磁的安全传感器始终专注于提高生产力和用户友好性。
自1948年成立以来,皮尔磁一直致力于向用户提供以安全控制和传感技术为核心的自动化产品和一站式解决方案。当前,皮尔磁拥有从传感器技术到控制与驱动技术的覆盖范围广泛的产品线,包括传感器技术、继电器、控制器、驱动技术、服务型机器人、操作与监控等产品,在全球广泛应用于包装、汽车、机器人、风电和铁路等领域。
作为安全自动化的领导企业,皮尔磁一直致力智能安全传感器技术的创新。皮尔磁工业自动化(上海)有限公司高级技术经理许玮告诉记者:“作为传感器制造商,皮尔磁除了保证工业环境下工厂的高效率,还致力于保护人、机器和环境的安全。
将安全传感器与安全控制技术相结合
皮尔磁公司的PSEN安全传感器可以应用于许多不同行业,例如包装、汽车、压机、机床、制药、食品、纸浆与造纸行业等等。谈及皮尔磁传感器产品的优势和特色,许玮表示:“皮尔磁提供各种符合国际标准,并经过认证机构测试的安全传感器。我们的传感器技术产品系列包括用于监控位置和防护装置的安全开关。光学传感器非常适合区域和分区监控。我们拥有种类齐全的光栅、照相系统或触觉传感器比如智能安全地毯,用户可以自由选择。”
此外,许玮强调,将皮尔磁的安全传感器与安全控制技术结合使用,可以得到经济划算的整体安全解决方案。
皮尔磁在2019年推出了世界首款基于雷达技术的保护区监控完整安全解决方案。具体包括来自Inxpect S.p.A.的安全雷达系统“LBK系统”和可配置小型控制器PNOZmulti 2。该完整解决方案即使在恶劣环境中 ,例如木工粉尘等极端生产环境中 ,或设备结构复杂的情况下,也能提供安全、经济的监控。安全雷达系统解决方案的优点包括在最恶劣的环境中,也能提高设备或机器生产率。
该安全雷达系统解决方案包括多达六个雷达传感器和一个控制单元,具体取决于应用。再加上可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,负责解决方案的安全性。在发生故障和保护区被入侵时,PNOZMULTI确保触发传感器与智能仪表的反应安全可靠。安全雷达系统解决方案可用于SIL2、PL d,2类应用。
系统解决方案涵盖的安全相关功能包括“检测功能”,即:危险区域一旦被入侵,机器切换至安全状态,如安装重启联锁,在危险区域中有人的情况下,则会防止机器自动启动。保护区的布局最大为15m×4m,水平扫描角度为110°,垂直扫描角度为30°。
在使用安全雷达系统解决方案的现场,保护区和系统可灵活布局。保护区的宽窄可根据监控区域的大小进行设置。宽保护区,水平扫描角度110°,垂直扫描角度30°;窄保护区,水平扫描角度50°,垂直扫描角度15°。传感器的实际保护区域取决于传感器的安装高度和传感器的倾斜度(水平/垂直)。最大深度可以设置为4米。系统解决方案甚至可以通过传感器的数量和倾斜度来开发各种保护区域,例如:圆形排列。
如果六个传感器串联连接并且最大距离为2.5米,则可增加应用总面积。利用完整的解决方案,监控距离可达15米。集成式屏蔽不仅提供了高度的灵活性,而且提高了生产力。该功能既可以用于整个系统解决方案,也可以用于单个传感器。
用户可通过相应的配置软件选择传感器及其配置。还可以对其它警告区域进行配置。这样既节省时间,又可以让机器更快地投入使用。
此外,系统解决方案采用的安全雷达技术从根本上对灰尘、雨水、光线、火花甚至电击等外部影响不敏感。因此,在光电传感器和技术无法保证可用性的任何地方,均可采用安全雷达系统解决方案。除了使用安全激光扫描仪PSENSCAN或光幕PSENOPT进行安全区域监控外,世界上首款安全雷达系统解决方案还提供了一种极端恶劣环境中的高效解决方案,例如:户外、重工业或木工行业。
据许玮介绍,该解决方案典型应用主要为重工业领域,其中污垢、灰尘、切屑或焊接火花、强光以及冲击均为普遍现象。包括钢铁加工、铸造厂或木工。在户外,雷达系统解决方案可以保护起重机和地面传送带系统、散货港口或储存设施,即使在雾、雪和中到大雨中也是如此。
面向未来应用的传感器技术
在工业4.0浪潮下,传感器与人工智能、大数据等新技术结合,为传感器产业发展带来新的机遇和挑战。采访中,许玮表示皮尔磁紧跟未来趋势,一直积极布局智能传感器领域:“作为SmartFactory KL演示和研究平台的成员,皮尔磁积极参与Industrie4.0统一标准的制定。这一平台的目标在于测试这种使Industrie 4.0成为现实的创新工厂系统。皮尔磁正在与其他SmartFactoryKL合作伙伴就生产线开展合作,演示Industrie 4.0的实际核心应用。皮尔磁的存储模块用于为工件载具提供智能、自动化存储。它使用皮尔磁的控制系统、各种传感器、驱动技术、网络架构组件和操作及可视化系统。”
皮尔磁的工业用途安全传感器,致力为用户提供安全防护。现在的生产非常敏捷,变更速度很快。因此,需要灵活、适应性强的传感器。为满足现代智能工厂不断增长的需求,皮尔磁的传感器技术已经发展成为智能系统,其解决方案可适用于范围广泛的应用领域。无论基于机械、磁力、RFID、光学还是照相技术,皮尔磁的安全传感器始终专注于提高生产力和用户友好性。
智能制造的快速发展让工厂和机器操作人员越来越依赖于个性化解决方案。皮尔磁的模块化安全门系统提供灵活的安全门解决方案。模块化安全门系统包括各种安全门传感器、按钮单元和附件。其优点包括:低成本串联、快速诊断、额外的控制和按钮元件以及可选逃生释放功能。
皮尔磁智能化的单电缆解决方案能助力用户获得全面诊断数据。“除了自适应性,未来的生产中还需要联网。智能传感器在网络化生产过程中不可或缺。必须提供全面的数据,以确保功能安全并减少停机时间。这种情况下,安全设备诊断将是不二选择。皮尔磁智能化的单电缆解决方案采用低成本菊花链结构,对安全设备进行简单而全面的诊断。通过这一解决方案,用户可以随时随地查看安全设备的诊断数据,从而可以实现预测性维护。” 许玮详细介绍道。
此外,在人机协作方面,皮尔磁的智能安全传感器技术也提供了新的机遇,通过PSENmat智能安全地毯,不仅仅可以进行区域监控。PSENmat还可以进行集成的开关功能,比如用于控制设备和机器的操作过程,或者执行质量控制。
累积70余年丰富经验,皮尔磁不断挖掘用户需求,带来众多开创性的创新产品、技术与服务。当前,全球新一轮工业革命风起云涌,皮尔磁期望能以先进的理念、技术打造面向未来的智能安全传感器技术,助力工业用户的智能化转型。
摘自《自动化博览》2020年7月刊
