ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
基于自动化技术的煤炭开采水文地质灾害预警系统构建
  • 企业:     行业:电力
  • 点击数:26     发布时间:2025-08-10 18:35:36
煤炭开采过程中的水文地质灾害严重影响了矿区安全生产和生态环境。本文提出了一种基于自动化技术的煤炭开采水文地质灾害预警系统。该系统集成了多源数据采集、实时监测、灾害识别、风险评估和预警发布等功能模块,通过部署物联网传感器、应用机器学习算法和构建三维可视化平台,实现了灾害的精准感知、智能分析和可视化预警。研究结果表明,该系统能有效预警水文地质灾害风险、提高煤矿安全生产水平,具有良好的应用前景。
文献标识码:B文章编号:1003-0492(2025)07-086-04中图分类号:TP29
★姬广强(山东鲁泰控股集团有限公司鹿洼煤矿,山东济宁272350)
关键词:煤炭开采;水文地质灾害;预警系统;自动化技术;机器学习
煤炭作为重要的能源资源,其开采活动会引发诸如突水、突泥、底板突水等多种水文地质灾害。这些灾害不仅威胁矿区职工生命安全,还会导致资源破坏、生态环境恶化等问题。传统的煤矿水文地质灾害预警主要依靠人工经验判断,存在预警不及时、准确率不高的缺陷。随着物联网、大数据、人工智能等现代信息技术的发展,应用自动化技术进行水文地质灾害预警成为可能。因此,亟需构建智能化、精准化的煤矿水文地质灾害预警系统。
1 基于自动化技术的煤炭开采水文地质灾害预警系统总体架构
1.1 系统功能模块设计
基于需求分析结果,系统功能模块设计旨在构建一个模块化、层次化的预警系统架构。系统采用“感知层-传输层-平台层-应用层”的分层设计理念,如图1所示。感知层由各类传感器组成,负责多参数、多尺度的水文地质环境监测数据采集。传输层借助工业以太网、光纤等通信技术,实现监测数据的可靠传输[1]。平台层是系统的核心,包括数据管理、灾害识别、风险评估、预警生成等关键功能模块,利用大数据分析、机器学习等智能算法实现灾害预警。应用层面向不同用户,提供可视化、交互式的预警信息发布和展示功能。各层之间通过标准接口实现解耦,支持灵活扩展。系统还设计了横向的数据标准、安全管理、运维监控等支撑模块,保障系统的标准化、安全性和可用性。模块化的系统设计有利于实现功能的独立开发和集成,便于后续的迭代升级和二次开发。
图1系统总体架构图
1.2 关键技术路线
煤炭开采水文地质灾害预警系统涉及多学科交叉融合,需要攻克一系列关键技术难题。系统关键技术路线如图2所示,主要包括四个层面:感知技术、传输技术、分析技术和应用技术。感知技术主要解决多源异构传感器集成、智能传感器研制、自适应采样等问题,实现水文地质环境的全面感知。传输技术需要攻克井下复杂环境下的数据传输障碍,研究井下无线自组织通信、多模冗余传输等方法,保障数据的实时可靠传输。分析技术是预警的核心,涉及海量监测数据管理、多源数据融合、数据挖掘、机器学习等前沿技术,需重点突破水文地质灾害特征指标智能提取、预警模型自学习等技术瓶颈。应用技术需要开发面向不同应用场景的预警信息发布模块,研究预警信息的可视化表达、人机交互等技术,提升预警信息的可读性和实用性。四大关键技术相互支撑、有机融合,共同构建起智能预警的技术体系。
图2系统关键技术路线图
2 煤矿水文地质灾害自动化监测体系建设
2.1 传感器选型与布设方案
传感器选型与布设是自动化监测体系建设的基础。针对煤矿水文地质灾害的多发性和复杂性,需要选择性能稳定、适应性强的传感器。如表1所示,主要选用了渗压计、钻孔测斜仪、微震监测仪等传感器,分别用于监测水压、岩层位移、微震事件等关键参数。传感器选型时需重点考虑量程、分辨率、精度等技术指标,确保满足监测需求。合理的传感器布设可提高监测数据的代表性和完整性。布设方案要因地制宜,综合考虑监测对象的地质结构、灾害类型、影响范围等因素。通常采用“重点监测+区域监测”的布设策略,在灾害易发区加密布设,在周边区域适当布设[2]。井下布设要考虑开采影响,尽量选择稳定区域。地表布设要避开人为干扰,选择隐蔽位置。科学规划布设位置和数量,协调好覆盖范围和投入成本的关系。要制定传感器安装、调试、维护的标准规程,采取防水、防尘、防腐等保护措施,定期校准,及时更换损耗件,确保监测数据持续稳定。
表1主要监测传感器与技术参数
2.2 多源异构监测数据融合方法
多源异构监测数据融合是实现全面感知、提高预警可靠性的重要手段。煤矿水文地质灾害监测数据具有多参数、多尺度、多时空的异构特性,不同来源的监测数据在语义、格式、频率等方面存在差异,难以直接比较和关联。因此,需要研究体系化的多源异构数据融合方法。首先,要构建统一的数据表示模型,采用XML、JSON等通用格式规范异构数据的语义和结构,实现语义层面的初步融合。其次,需要研究不同数据源的时空配准方法,通过时间同步、空间坐标变换等操作,将异构数据映射到一致的时空基准,实现数据的对齐。然后,研究多源数据的关联分析和交叉验证方法,挖掘不同监测参数之间的内在联系,借助冗余监测手段进行交叉检验,全面评估灾害发育演化趋势。
2.3 监测数据质量控制与异常检测
监测数据质量控制与异常检测是保障灾害预警可靠性的关键环节。受井下恶劣环境和设备故障等因素影响,监测数据难免出现缺失、异常等质量问题。为提高数据质量,一方面要建立完善的数据质量管理制度,从数据采集、传输、存储等环节入手,制定数据质量标准和规范,明确质量控制流程和责任,实现数据全生命周期管理[3]。另一方面,需研究智能化的异常数据检测方法。传统的阈值判别等方法难以识别动态变化的异常模式,而智能算法如支持向量机(SVM)、孤立森林(IF)等具有较强的非线性建模和自适应能力。如式1所示,SVM通过寻求最优分类超平面将异常数据与正常数据分离。在此基础上,可进一步引入数据驱动的特征优选、增量学习等机制,不断提升异常检测的精准性和自适应性,及时甄别和修正异常数据,为后续的预警分析提供高质量的数据支撑。
其中,w为分类超平面法向量,b为偏置项,ξi为松弛变量,C为惩罚参数,xi为样本数据,yi为样本标签。
3 基于机器学习的水文地质灾害智能识别与预警技术
3.1 水文地质灾害特征指标体系构建
水文地质灾害特征指标体系是智能识别与预警的基础。根据不同灾害类型的发生机理和演化规律,从多源监测数据中提取具有预警指示意义的关键特征指标。如针对突水灾害,需重点关注含水层渗透系数、导水裂隙带发育程度等指标;针对岩爆灾害,需重点关注岩层应力状态、微震事件能量等指标。在指标选取时,要全面考虑指标的可获得性、时效性、相关性等因素,优选对灾害预警有显著贡献度的指标组合[4]。基于专家经验和数据分析,构建层次化、系统化的特征指标体系,涵盖灾害形成的内因、外因、孕灾背景等多维度指标,并建立指标间的定量关联模型,实现灾害演化过程的全过程表征,夯实智能预警模型构建的数据基础。
3.2 机器学习算法选择与模型训练
机器学习算法选择与模型训练是实现智能预警的核心。针对水文地质灾害预警的特点,选择适用的机器学习算法至关重要。如图3所示,SVM算法以其良好的非线性分类能力和泛化性能,在小样本学习、高维特征空间等场景下表现出色,适用于水文地质灾害的复杂非线性特征。SVM通过寻求最优分类超平面,将不同灾害等级进行分离。其数学模型如式2所示。
其中,w为分类超平面法向量,b为偏置项。在算法选择基础上,模型训练是优化模型性能的关键步骤。采用交叉验证等方法对训练集进行划分,并基于网格搜索等技术优选模型超参数,提升模型泛化能力。此外,针对实际中标注样本不足的问题,可利用迁移学习、半监督学习等策略,充分利用非标注数据挖掘有价值的特征信息,扩充模型训练的样本空间,提升预警模型的鲁棒性和适应性。
3.3 灾害风险动态评估方法
灾害风险动态评估是预警过程中的关键一环。传统的风险评估多采用静态的、专家经验驱动的方法,难以适应灾害风险的动态变化特性。因此,需要研究基于实时监测数据和机器学习模型的动态风险评估方法。该方法通过实时输入监测数据,动态更新灾害特征指标,并结合机器学习模型的预测结果,计算当前时刻的灾害风险指数[5]。如式3所示,灾害风险指数考虑了灾害发生的可能性、灾害影响的强度以及承灾体的脆弱性等因素。在实际应用中,还可引入时间序列分析、异常检测等技术,刻画灾害风险指数的动态变化趋势,及时捕获风险突变点,为预警决策提供量化依据。此外,可借助GIS等空间分析技术,实现风险评估结果的可视化展示,直观呈现灾害风险的时空分布特征,为预警信息的精准推送提供支持。
4 结语
煤炭开采水文地质灾害严重制约着煤炭行业安全绿色发展。本文构建的自动化预警系统为精准感知灾害风险、及时采取防控措施提供了新思路和新方法。通过融合物联网、大数据分析、机器学习等前沿技术,该系统能够全面提升煤矿水文地质灾害智能管控水平。未来还需在监测传感器优化、预警模型更新迭代、预警信息发布渠道拓展等方面深化研究,推动构建行业水文地质灾害预警大数据平台,助力煤炭行业本质安全和可持续发展。
作者简介:
姬广强(1980-),男,山东济宁人,工程师,学士,现就职于山东鲁泰控股集团有限公司鹿洼煤矿,研究方向为煤炭工程、矿山开采、地质测量、水文地质等。
[1]史慧芳,穆大林.煤矿机电自动化集控发展及应用[J].能源与节能,2024,(2):305-308.
[2]何波涛.智能矿山视角下的煤矿机电技术管理创新[J].矿业装备,2024,(3):137-139.
[3]李建波.煤炭开采中的智能化技术应用研究[J].内蒙古煤炭经济,2024,(19):118-120.
[4]杨雁峰.煤矿机械设备电气自动化技术运用[J].当代化工研究,2024,(14):99-101.
[5]罗鹏.矿山水文地质调查与矿山地质灾害调查的思考[J].世界有色金属,2022,(15):199-201.
摘自《自动化博览》2025年7月刊
