WinCE实现远程监控
    这种监控系统结构适用于许多不同类型的市场,例如POS系统,银行,电信,交通,工业自动化,能源,电力,军事和医疗等领域。现场设备包括PLC,传感器,计量设备,RFID读卡机等等,均可通过串口,USB和DI/DO接口接入JetBox 8210。JetBox 8210则做为一个智能Agent用于监控现场设备状态,一旦发现异常情况,会及时将现场信息通过冗余以太网口或USB无线通路传递给后方工作人员。此外,JetBox 8210支持Modbus gateway,使工业自动化开发者能轻松的将现场设备与SCADA系统整合。
  一套前端监控系统较高端监控系统耗用资源更少,它如同一个智能Agent,注重前端设备与后方工程人员之间的信息传递。一般而言,它需要强大的实时性和网络功能来监管繁杂的现场设备,例如以太网或其它无线网络的信息传递。
    Windows CE.NET
    尽管Windows 2000/ XP/ Vista等系统操作简单,而且被广大终端用户所熟知,但是加载很多应用程序以后也会变得复杂,且系统的实时性能有限。相对而言,Windows CE.Net 更适合此类监控系统,它包含嵌入式系统的完整特性,满足前端控制需求,例如:实时性,网络和web服务,或无线网络功能。
    JetBox 8210 RISC工业通讯计算机
    高性能低功耗 :
    1. Intel XScale PXA270 RISC 416MHz
    2. System memory 128MB, 8MB VGA
    丰富的界面:
    Dual Ethernet, 16 Digital I/O, 4 COM, 4 USB, VGA, Audio
    坚固可靠的结构:
    1.5g防震动测试和50g抗压强度测试
    2. 工作温度:-15~70℃, 无风扇设计
    即用型:
    1. 嵌入式Linux/ Win CE操作系统
    2. 完善的系统管理工具
    3. 应用软件的开发环境
    4. 支持Modbus gateway (可选)
