ABB25年10月
横河电机25年10月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
Commander SK可降低洗衣机中的噪声及不平衡
  • 企业:     行业:节能环保     领域:机器人
  • 点击数:1156     发布时间:2010-01-07 12:01:00
    相信每个使用过洗衣机的人都会对衣服、被褥缠结一团的糟糕状况深有体会。由此导致的不平衡不仅会产生噪声和强烈的振动,还会对机器轴承和其它机械零件造成重压。
   作为欧洲领先商业洗衣设备的制造商之一,位于西班牙巴斯克地区的Fagor Industrial 采用艾默生CT 变速交流驱动器,推出了全新的“Evolution Technology ”洗衣机系列,从而圆满解决了这一问题。
     因而,可以想象对于承载着更大负荷的商业洗衣机而言,此类问题有多么严重。
    “我们需要更为简单的方法来检测不平衡性并触发滚动程序,从而避免衣物缠结一团。”工程师Christophe Tytgat 解释说,“艾默生CT 的Commander SK 不仅可以实现此项操作,而且还很容易地安装到小型机器之中。”
    如今,利用Commander SK ,可有效调节不平衡总量,最高容许3公斤不平衡总量。利用插入每个驱动器的LogicStick 上的不平衡检测程序即可实现该项功能。Fagor 将其称为“自动故障诊断模块”。
    目前,在标准脱水程序中,驱动器将从8.5 Hz 的洗涤速度加速到13 Hz 的速度并持续20 秒。与此同时,驱动器的内部软件对不平衡程度做出评估。
    如果不平衡程度可以接受,驱动器则加速至1600 rpm 的脱水速度;反之,驱动器将返回较低速度并持续10 秒。在正转/反转10 秒后进行重试。
   “通过更换Commander SK ,我们已经大大降低了噪声并延长了‘Evolution Technology ’洗衣机的有效使用寿命。”Christophe Tytgat 说,“我们使用标准鼠笼式交流电动机代替昂贵的两个或三个高速电机,简化了洗衣机的结构;驱动器的编程再简单不过,只需在每个驱动器中插入LogicStick 即可。当PLC 查询是否运行时,程序仅需选择‘是’或‘否’!”
    新款“D”型Commander SK 适用于220V 洗衣机,而“C”型SK 是400V 版本的最佳选择。各种情况下,每个驱动器的底座和体积均为市场上的最小型号,且能够轻松装入小型洗衣机。
    尽管体积小巧,该驱动器却具有市场领先的性能以及卓越的动态响应、节能效率和一流的可靠性。对于更复杂的应用,其具备连接至所有主要现场总线网络及以太网/互联网通信的能力,从而能够进行全球驱动访问。
    该驱动器选项广泛;多语言LCD 键盘或触摸屏HMI 、用于克隆驱动器参数的SmartStick 、用于存储PLC 程序的
    LogicStick 、用于连接电脑的串行电缆以及用于高级驱动编程的一套电脑软件工具。
    装有Commander SK 驱动器的新型洗衣机经过了洗衣专家一年多的全面测试,业已完成了现场测试的最终阶段。在此过程中没有出现任何问题。
   来自Fagor Industrial 的全新Evolution Technology 系列整合了超过一百次的改进,被认为代表该领域最前沿的技术。
   洗涤脱水机系列高速机容量为8、10 、13 、18 、25 以及55 kg 公斤与低速机容量为8、10 、13 、18 以及25 公斤的机型均由不锈钢构成。
     Fagor Industrial 为商业厨房和洗衣房制造了一系列产品,是这一竞争激烈的市场上的欧洲领先供应商之一。
