ABB25年10月
横河电机25年10月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
丹佛斯FCM300变频器控制板上电自检失败故障维修经验
  • 企业:     行业:安防     领域:机器人
  • 点击数:962     发布时间:2010-01-15 10:44:09
本文分析一台FCM300变频器上电不运行的故障及其维修经验。
丹佛斯FCM300以及FCD300系列变频器是变频器家族中比较特殊的成员。它们是背包式变频器变频器与电机甚至减速机组合在一起的,做到变频器与电机的完美结合。它们有着众多的优点:防护等级比较高,可以降低维护工作量,同时也无需为控制器预留安装空间;电机电缆没有长度的限制;安装灵活及简便;在性能方面速度精度比较高,启动力矩也比较高。它们有标准RS485串行通讯来控制,可扩展PROFIBUS DP现场通讯总线。
外接FCM300专用远程液晶操作面板以后,上电观察到具体故障现象如下:
变频器上电以后,远程操作面板显示变频器处于上电自检状态,然后黒屏,没有任何显示,变频器也无法运行。
下图是FCM的图片以及原理框图:
通常怀疑这样的故障是由于变频器控制电源异常或变频器内部控制板与功率板交互通讯有故障引起的。因此首先检查面板的供电电源是否正常,用示波器测量,控制电源稳定在+5V,这是控制板工作的正常电压,24V15V-10V辅助控制电源电压也正常,说明此故障并不是由于工作电源不稳定而导致的;然后检查控制板和功率板之间的通讯芯片,结果发现此组芯片和辅助线路也工作正常。
最后经仔细检查发现,真正的故障原因为控制板E2PROM数据丢失,导致MCU上电自检时发生错误,自检无法通过。更换芯片以后,变频器工作恢复正常。
上海津信变频器有限公司简介:
         上海津信变频器有限公司成立于1998年,是丹佛斯变频器(Danfoss)中国一级代理及指定专业技术服务中心,台达变频器/可编程序控制器(DELTA)一级代理及指定技术服务中心。上海津信拥有国内最具规模的专业变频器服务中    心,提供免费诊断、咨询服务。在深入研究变频器设计理念和核心技术的基础上,真正有能力对日本、台湾和欧美等百余种品牌、上千种型号的变频器及相关设备提供全面解决方案,成立至今十余年来累积维修、维护变频器及相关设备二十余万台。维修维护的主要变频器品牌:富士变频器、三菱变频器、安川变频器、东芝变频器、日立变频器、三肯变频器、欧姆龙变频器、欧陆变频器、台达变频器、台安变频器、东元变频器、丹佛斯变频器、西门子变频器、ABB变频器、AB变频器、施奈德变频器、爱默生变频器、SEW变频器、KEB变频器、CT变频器、伦茨(LENZE)变频器、伟肯变频器等等。
          上海津信变频器服务中心以“值得信赖的变频器专家”享誉行业内外。上海津信多年来坚持技术与服务路线,为客户提供优质的产品,先进的技术和完善的服务。
        地址:上海市新市路248弄5号3楼(新市路/广灵四路口)200083
       电话:(021)6561-8877 传真:(021)6560-0454
       7/24技术服务热线:400-888-6560
声明:
