ABB25年10月
横河电机25年10月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
维修丹佛斯变频器VLT5302变频器及故障分析
  • 企业:     行业:安防     领域:机器人
  • 点击数:796     发布时间:2010-01-15 10:44:42
  丹佛斯VLT变频器自诞生以来一直以质量和可靠性享誉世界。 经过多年的发展演变,丹佛斯变频器功能更加强大,性能更优越,
调试和运行也更简单。如今,广泛应用于许多领域,如:食品、饮料、印刷、造纸、石化、纺织、钢铁、机械、起重、电梯、建材以
及暖通空调等等。
    以下介绍的是上海津信变频器维修服务中心最近接收的一台VLT5302变频器维修情况,客户提供给的信息是:运行时前级空开跳
闸,并且听到变频器内部有异常响动。检查过程中,依次拆下变频器的CONTROL CARD ,INTERFACE CARD ,POWER CARD,GATEDRIVE
CARD,电容箱2组后, 发现变频器的IGBT模块损坏,原本固定在IGBT模块上的IGBT吸收板已经炸毁。经过对相关板卡的测试,发现
GATEDRIVE CARD损坏,测量其他板块正常。在拆卸变频器板卡时发现POWER CARD 和DRIVE CARD上有很多的油污和灰尘。打开变频器
的散热片风机,看到散热片上也粘满了油污和杂物,将变频器的散热通道完全堵死。由此可以推断:变频器的IGBT模块无法散热导致
损坏。
     维修过程如下:首先将变频器完全拆开,将散热通道散热片拆下,用空压气体清理散片,将散热片清理干净, 同时将变频器内
部结构件和板卡全部清理干净。安装IGBT模块,安装IGBT模块时候要按照模块的要求,顺序安装,力矩适度。然后依次安装连接电抗
器的结构件和HF卡,IGBT吸收电容,连接端子的结构件。接下来要安装电容箱2组,POWER CARD,GATEDRIVE CARD, INTERFACE CARD
,CONTROL CARD 。安装结束后进行静态的测试,静态测试结果良好后进行上电测试和带负载试验。带负载试验合格,顺利完成维修
     经验总结:综合不同的送修单位和不同的使用环境中数台丹佛斯大功率P407结构机型变频器维修情况,总结出变频器IGBT模块
损坏的主要原因是:使用环境的恶劣,使得门极驱动卡上电子元件损坏以及变频器的散热通道堵塞。
