ORing推出高密度端口光纤旁路功能全千兆系列以太网交换机
继成功推出基于高速公路应用的高性能、低成本DES-3082GP-AIO_S工业以太网交换机之后,ORing又再度重磅推出一款具有高密度端口和光纤旁路功能的全千兆以太网交换机DGS-9812GP-AIO_S. 该产品支持三种类型的冗余功能,包括环网冗余,双电源输入以及光纤旁路功能,极大地提升网络的稳定性和安全性,是工业领域应用的最佳选择。
DGS-9812GP-AIO_S光纤旁路交换机支持 8x 10/100/1000 Base-T(X)端口12X100/1000Base-X光口,SFP插槽,以及9.6k巨型帧,可以满足高清视频等大量数据的传输。另外,光纤旁路功能支持当设备电源发生故障时,故障设备的上联光纤和下联光纤会自动导通,跳过故障设备,保证其余网络的正常通讯,从而实现数据的不间断传输。
该产品支持多种网络冗余协议,如O-Ring(自愈时间<30ms, 超过250个节点),Open-Ring和MSTP/RSTP/STP (IEEE 802.1s/w/D)可以防止由于网络中断或者设备故障而引发的数据丢失。同时该设备符合IEEE 1588v2 PTP (精确时间协议),满足设备精确对时要求;并同时符合以太网节能规范IEEE 802.3az,通过自动监测网络负载调节电源输出,减少在低流量时段设备的功耗。
DGS-9812GP-AIO_S和 DES-3082GP-AIO_S都具有出色的网络管理功能。使用嵌入谷歌地图功能的Open Vision_v3.6 网络管理软件,用户可以通过可视化界面管理,控制和远程监控所有的以太网交换机。当故障发生时,立即触发报警,管理员就可以通过远程访问现场数据,查看故障信息。
