小区供水系统是住宅小区公用设施的重要组成部分,通过对水泵、阀门等设备的开、关和联锁操作,实现了小区内生活、消防和喷淋用水的自动供给,从而保障了居民正常生活和人员、设备的安全。
传统的供水模式采用屋顶水箱和水泵联合供水,水质容易受到二次污染,供水不安全。为了避免二次污染,小区供水采用了全自动恒压变频供水装置直接提升供水,既干净卫生又安全可靠,用户随时都能饮用新鲜水,且该设备占地面积小、性能稳定、能耗低。
我国电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3。风机、水泵等设备通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量。采用这种传统的调速方法,大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。而变频调速恒压供水控制装置能够极大地改善给水管网的供水环境。该系统可根据管网瞬间压力变化,自动调节水泵电机的转速和多台水泵的运行和停止,使管网主干管出口端压力值恒定,整个供水系统保持在高效节能的最佳状态。
基于和利时公司HOLLiAS LM系列PLC的变频恒压供水系统控制方案,改善了传统供水模式的弊端,同时也满足了现场可靠性、稳定性等方面的要求。为了满足输入、输出点数的需求,系统配置了1个CPU模块LM3105、1个模拟量输入模块LM3310和1个模拟量输出模块LM3320。整个系统的控制对象是两台水泵,通过出口压力决定投入泵的数量、变/工频切换和变频器的工作频率。PLC通过采集出口压力和变频器的当前频率,并做反向PID调节运算。
采用LM系列PLC为控制核心的变频恒压供水系统取代了原系统继电器控制回路,减少了能源损耗,节省了人力资源。通过对控制系统中的PID参数进行整定,提高了系统稳定性、准确性,现场运行效果良好。
