故障现象 |
出现原因 |
处理方法 |
超温 |
固态继电器通路,仪表失控 |
更换固态,调整参数 |
超压 |
环境温度高,制冷剂太多 |
降低环境温度,释放制冷剂 |
过载 |
过载保护器坏,电流过大 |
更换过载保护器,检查制冷线路 |
欠相/逆相 |
进线断相或三相顺序不对,相序继电器坏 |
检查进线电源,更换相序继电器,调整三相顺序 |
不升温 |
固态继电器开路,加热管坏 |
更换故态或加热管 |
不恒温 |
仪表PID乱,传感器坏 |
调整PID参数,更换传感器 |
不降温 |
固态继电器通路,制冷剂少 |
更换故态或添加制冷剂 |
按下电源开关不运转 |
总电源断路器没合闸 |
`将总电源断路器合闸 |
仪表显示“Err” |
传感器失灵,温度超出显示范围 |
更换传感器,调整好仪表量程范围 |
照明灯不亮 |
开关坏,灯泡坏 |
更换开关或灯泡 |
压缩机不动作 |
制冷开关未按,过热保护 |
按下制冷开关或等压缩机完全冷却再开 |
箱体内侧水槽滴水 |
水位过高 |
将电控柜内的小方盒向下调 |
升温慢 |
风机未转,门未关好,负载太多 |
按下加热开关或检查风机,将门关好,减少负载 |
