ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
中国可靠性国家标准(环境试验箱生产厂家)
  • 企业:     领域:工厂信息化     行业:输配电
  • 点击数:1212     发布时间:2008-09-06 15:23:37
中国可靠性国家标准
    GB/T 15174-1994 可靠性增长大纲
    GB/T 7289-1987 可靠性、维修性与有效性预计报告编写指南
    GB/T 3187-1994 可靠性、维修性术语
    GB/T 7826-1987 系统可靠性分析技术 失效模式和效应分析(FMEA)程序
    GB/T 7827-1987 可靠性预计程序
    GB/T 7828-1987 可靠性设计评审
    GB/T 7829-1987 故障树分析程序
    GB/T 4888-1985 故障树名词术语和符号
    GB/T 5329-1985 试验筛与筛分试验 术语
    GB 4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求
    GB/T 2689.1-1981 恒定应力寿命试验和加速寿命试验方法总则
    GB/T 2689.2-1981 寿命试验和加速寿命试验的图估计法 (用于威布尔分布)
    GB/T 2689.3-1981 寿命试验和加速寿命试验的简单线性无偏估计法 (用于威布尔分布)
    GB/T 2689.4-1981 寿命试验和加速寿命试验的最好线性无偏估计法 (用于威布尔分布)
    GB/T 4677.14-1988 印制板蒸汽-氧气加速老化试验方法
    GB/T 9586-1988 荧光数码显示管加速寿命试验方法
    GB/T 5170.1-1995 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 总则
    GB/T 5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
    GB/T 5170.5-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备
    GB/T 5170.8-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 盐雾试验设备
    GB/T 5170.9-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 太阳辐射试验设备
    GB/T 5170.10-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 高低温低气压试验设备
    GB/T 5170.11-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 腐蚀气体试验设备
    GB 5170.13-1985 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 振动 (正弦) 试验用机械振动台
    GB 5170.14-1985 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 振动 (正弦) 试验用电动振动台
    GB 5170.15-1985 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 振动 (正弦) 试验用液压振动台
    GB 5170.16-1985 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 恒加速度试验用离心式试验机
    GB 5170.17-1987 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 低温/低气压/湿热综合顺序试验设备
    GB 5170.18-1987 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/ 湿度组合循环试验设备
    GB 5170.19-1989 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/ 振动 (正弦) 综合试验设备
    GB 5170.20-1990 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 水试验设备
    GB 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法
    GB 2423.16-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验J:长霉试验方法
    GB 2423.18-1985 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kb: 交变盐雾试验方法 (氯化钠溶液)
    GB 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc: 接触点和连接件的二氧化硫试验方法
    GB 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd: 接触点和连接件的硫化氢试验方法
    GB 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法
    GB 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法
    GB 2423.22-1987 电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法
    GB 2423.27-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:低温/ 低气压 /湿热连续综合试验方法
    GB 2423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验T:锡焊试验方法
    GB 2423.29-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验U:引出端及整体安装强度
    GB 2423.30-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验XA: 在清洗剂中浸渍
    GB 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法
    GB 2423.32-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法
    GB 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
    GB 2423.34-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD: 温度/ 湿度组合循环试验方法
    GB 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/ 振动(正弦)综合试验方法
    GB 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/ 振动(正弦)综合试验方法
    GB 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法
    GB 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验 R: 水试验方法
    GB 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee: 弹跳试验方法
    GB 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb: 设备用恒定湿热试验方法
    GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Fc和导则: 振动(正弦)
    GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fd: 宽频带随机振动 一般要求
    GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动 高再现性
    GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdb: 宽频带随机振动 中再现性
    GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdc: 宽频带随机振动 低再现性
    GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ga和导则: 稳态加速度
    GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法
    GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封
    GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射
    GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM: 低温/低气压综合试验
    GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM: 高温/低气压综合试验
    GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
    GB/T 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热
    GB/T 2423.41-1994 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法
    GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法
    GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
    GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 元件、设备和其他产品在冲击(Ea) 、碰撞(Eb) 、振
动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则
    GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eg: 撞击 弹簧锤
    GB/T 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABDM:气候顺序
    GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ef:撞击 摆锤
    GB/T 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fg: 声振
    GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ff: 振动—时间历程法
    GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fe: 振动—正弦拍频法
    GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ea和导则: 冲击
    GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eb和导则: 碰撞
    GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ec和导则: 倾跌与翻倒 (主要用于设备型样品)
    GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ed: 自由跌落
仪器卷
    GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)
    GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验
    开关电器、旋转电机、电线电缆卷
    GB/T 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法
    GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 ?试验J和导则:长霉
    GB/T 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法
    GB/T 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 ?试验U:引出端及整体安装件强度
    GB/T 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 ?试验XA和导则:在清洗剂中浸渍
    GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 ?试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验
