ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
质量流量计和体积流量计的区别分析
  • 企业:江苏中仪自动化仪表有限公司     领域:工厂信息化     行业:石油天然气
  • 点击数:1180     发布时间:2008-09-20 11:16:07
   目前所用各种型式的气体质量流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量误差。如工作压力经常变动,更使质量计量计发生困难。气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示读数直接指示气体的质员流量。它具有一系列优点:
    通常的质量流量计指科里奥利流量计,利用科里奥利原理(地球自转对曲线运动物质的干扰)来直接测量流体流过的质量量,可以测气体和液体。最有名的就是MicroMotion。—种新颖型的流量计——气体质量流量计
    科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。热式质量流量计与质量流量计的区别?热式质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间的热量传递或者热能损失来对应流速。
    适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。
    抗介质腐蚀的能力强。体积流量计是直接测量型,如叶板式,浮球式流量计.电控方面主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的.
    计量精度高。可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
