ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
GLP实验室环境管理系统
  • 企业:     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:电子制造
  • 点击数:335     发布时间:2008-10-24 12:44:20
GLP环境监控 温湿度监控
 GLP实验室环境管理系统按照GLP的要求,采用国际先进的、技术成熟的、全面的、超前的、服务完善的、在国内有广泛应用的国际知名品牌监控设备与SI-EMS环境综合管理软件结合,对实验室、饲养房内的环境参数进行严格监测和管理,如温度、湿度、压差、照度、洁净度、氨含量、通风状态等,同时可监控实验室内的各种硬件设备的工作状态并读取相关的实时参数。将在实验室房间内所采集的环境数据传输到监控主机房内的监控主机上,通过SI-EMS环境综合管理系统进行实时的监控,该系统符合美国食品与药物管理局(FDA) 21 CFR PART 11要求。
该系统可结合各种解决方案灵活的运用,系统功能如下:
1、数据采集: 系统自动采集、记录、处理各监控点的环境参数数据(如:温度、湿度、压力梯度、照度、洁净度、氨含量、噪声、气流速度、通风状态、视频等);
2、数据显示: 系统可以列表显示、图形显示等各种形式显示数据;
3、超限报警: 数据超限时所采取的报警措施,将相关数据告知在不同地方的相关人员。报警方式有电话报警、邮件报警、短信报警、声音报警等方式,可由用户任意选择;
4、报表输出:系统 可将监控系统记录下来并保存后的任意时间段、任意种类(如温度或湿度)、任意操作记录以各种形式(word、Excel、Text、Pdf等)的电子文档导出以便使用,并可通用任何打印机将报表或图形打印出来;
5、数据查询: 授权用户可通过互联网或局域网登录查询实验室内各个环境参数信息,使管理人员随时了解监控的实时情况8
6、 分级管理: 系统可执行严格的用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作;
7、日志记录: 系统强制输入注释信息,以便操作记录的管理与查询;
8、 符合FDA 21 CFR Part 11要求,实现用户的电子签名功能。
