ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
安迪ADSD-S交流伺服系统在超声波清洗设备中翻料机上的应用
  • 企业:     领域:运动控制与伺服系统     行业:电子制造
  • 点击数:676     发布时间:2011-06-07 09:43:18
大连安迪数控技术有限公司针对国内翻料机现状专门推出了伺服控制解决方案,在国内某超声设备有限公司的清洗设备的翻料机构中成功应用并推广,该方案采用了ADSD-S交流同步伺服系统;运用安迪伺服的独立控制功能来完成翻料机翻转、定位、回零及极限位保护等功能,即简化了设备结构,又保证了设备平稳性。
一.前言
目前,国内大型的清洗设备中,翻料机构一般采用触摸屏(I/O点)+PLC+同步伺服+伺服电机这种控制方式满足翻转动作。
针对这一现状,大连安迪数控技术有限公司针对国内翻料机现状专门推出了伺服控制解决方案,在国内某超声设备有限公司的清洗设备的翻料机构中成功应用并推广,该方案采用了ADSD-S交流同步伺服系统;运用安迪伺服的独立控制功能来完成翻料机翻转、定位、回零及极限位保护等功能,即简化了设备结构,又保证了设备平稳性。
翻料机设备图
二.控制原理
1.I/O口的定义及图示
2.传动部分及保护功能
伺服电机通过减速机和齿轮传动,通过参数设置两个位置的脉冲数,来实现小车在水平和竖直两个固定位置运转。
同时在水平位置,设置了原点开关,用于上电后回原点。
在水平和竖直位置设置了极限开关,使用伺服的正反转驱动禁止功能。
在操作台上设置了急停开关,以备紧急情况下停车使用。
3.具体动作描述 设备总轮廓
此套设备的主要用途:清洗大工件,如火车轮,导弹壳等体积大,质量大,不易搬运的物件。
如上图,此设备共有5个大清洗槽,加工时:
单位清洗时间:清洗一个工件大致需要2小时左右;
工件由清洗槽至翻料机的搬运:清洗结束后由叉车将工件从清洗槽送至翻料机上;
完成动作:翻料机翻转至垂直位置,将工件上的清洗液倒出,再回转到水平位置。由叉车卸下,完成一次动作。
三.伺服系统简介
本机采用的伺服系统为大连安迪数控技术有限公司的ADSD-S23系列,驱动单元采用美国TI公司最新数字信号处理器DSP为核心,选用三菱公司工业级智能功率模块(IPM),而且所选IPM的容量比标定相同功率的其它国内伺服产品要大一个等级,因而具有过载能力强、抗负载扰动能力强、起动力矩大、动态相应速度高等特点;支持多种通讯方式,标准全隔离RS485通讯模块,RS422/RS485可选;驱动器将位置控制、速度控制、转矩控制这三种控制方式合为一体,并且可以进行各控制模式的动态切换,使用更加灵活柔性;具备过速保护、过流、过载、过热、主电源过压欠压、编码器异常、通讯错误、PID反馈信号异常等多种保护及异常显示,使控制过程一目了然。电机为三相永磁同步伺服电机,具有三倍过载能力,3000RPM的额定转速,2500线的编码器分辨率。
四.参数设置:
该设备选用的伺服规格为ADSD-S23- 1.5K,伺服电机规格为ADSM-S130-150M15DK。具体参数设置如下:
参数号 参数名称 数值
b01 控制方式 6
b10 位置比例增益 20
b36 速度比例增益 200
b48 CW/CCW 禁止输入无视 1
H01 CCW 内部转矩限制 2000
H02 CW 内部转矩限制 E000
H14 输入端子DI2,DI1定义 1901
H15 输入端子DI4,DI3定义 081D
H16 输入端子DI6,DI5定义 0B0A
H17 输入端子DI8,DI7定义 100F
H24 原点高速 200
H25 原点低速 40
H26 Z相脉冲数 1
H28 原点偏移低位 2000
H42 位置内部寄存器0 用户自定
H43 位置内部寄存器0 用户自定
H58 位置内部寄存器0的移动速度 用户自定
Y13 电流SCALING系数 571
五. 总结
   该翻料机构是在传统设备的基础上运用安迪伺服控制系统+独立控制功能来使用的,具有调试方便;操作简便;运行过程平稳;简化设备结构等特点,具有更优良的性价比,为企业创造更多的效益。
