ABB25年11月
工业智能边缘计算2025年会
CAIAC 2025
城市路灯监控上的GPRS无线通讯模块
  • 企业:
  • 点击数:335     发布时间:2011-09-02 15:59:06
城市路灯监控上的GPRS无线通讯模块
城市路灯监控上的GPRS无线通讯模块
城市路灯监控系统是采用计算机信息管理和工业自动化控制技术以及各种先进的无线传输手段,对城市道路照明设施进行线控、点控、点测等多种科学有效的控制管理。实现“六遥”(遥调、遥测、遥控、遥视、遥传、遥信)控制、节约电能和提高工作效率的先进管理的方式,是提高城市照明高施现代管理水平的科学手段。依托高科技的融入,结合实际,开发设计出实用性强的城市路灯监控系统,成为城市照明设施管理部门的强烈愿望。很多大、中、小城市的路灯监控系统都有采用集智达产品的成功案例。
需求特点:
系统集路灯监控系统、照明节能系统(照明节能控制系统)、电缆防盗报警系统于一体,具有现代化的诸多功能:
1. 单灯故障监测并上报,便于及时维修,保证亮灯率;
2. 根据实际需要打开或关闭单灯、一组灯、所有灯;
3. 通过控制单灯电流,实现调光和节能,全部控制的情况下,节能率达到30%,且不影响高压钠灯的使用寿命;
4. 电缆防盗报警功能。
系统组成:一个中心站,N个监测点。
中心站的Remo系列GPRS无线通讯模块模块与上位机相联,上位机软件负责采集到的数据的分析和下发控制命令,并且可以打印各种报表。
中心站功能:
1. 在监控中心的电脑上,可以控制任何一盏灯的开、闭、调光,并及时掌握其开关状态;
2. 任何一盏路灯损坏,监控制中心的电脑上立刻显示损坏路灯的编号和位置;
3. 监控中心通过Remo系列GPRS无线通讯产品管理多个监测终端,每个监测终端通过专业仪表进行数据采集和控制管理;
4. 监控中心通过上位机软件可以打印各种数据分析报表,同时上位机软件还有报警功能。
监测点的Remo系列GPRS无线通讯模块模块与专业监控器相联,负责各种数据的采集和执行主站下发的各项命令。
1. 终端具有三种功能:
一是打开或关闭路灯;
二是检测路灯是否故障,并将结果上传到监测终端;
三是控制节能器(电抗器)的投入,实现单灯节能。
2. 电缆末端安装防盗设备,如有盗窃发生,线路终端可以及时检测到,并及时通过Remo系列GPRS无线通讯模块模块向监控中心报警。
系统组成框图如下:
系统主要特点:
  1. 经济性:建设成本少,路灯监控中心与路灯之间是通过GPRS无线通讯模块模块进行无线连接,可以大大节省布线的成本,前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低,易于规划。
  2. 实时性:GPRS无线通讯模块模块具有全天待命,数据毫秒(ms)级传输的特点,能够实时的将路灯的变化信息传送给监控中心,便于工作人员及时监控路灯的状态并进行调度安排。
  3. 灵活性:由于减少了固定的传输线路,路灯的位置设定比较灵活;另一方面由于GPRS无线通讯模块模块的安装位置的不同,GPRS无线通讯模块模块可以负责单个、几个或者一路路灯的数据传输,统筹安排比较灵活。
系统优势
  1. 提高亮灯率
系统投运后可以随时发现路灯运行中出现的问题,随时处理,提高亮灯率。
  2. 节约能源,减少电费支出
在系统投入使用后,可在深夜行人稀少和交通量减少的情况下,执行“隔一亮一”或“隔二亮一”的照明方式,既给夜间出行的行人带来主便又能节约大量的电费支出。在实现单控后,由于隔盏关灯进行控制一般是通过敷设双线电缆实现的,现在最少还能节约50%的电缆成本及其施工费用。这对现有系统的改造十分方便,无须敷设额外线缆。
  3. 延长灯具寿命
采用路灯智能控制终端智能调压方式节能运行后,可保持每盏灯电压相对稳定,尤其是在后半夜电压升高的情况下。调节电压方式具有双重节能的效果。
  4. 节约人力、物力,提高管理水平
由于可实时监控每盏路灯、每个路段及亮化工程点工作状态,计算机可以及时对故障进行汇总,写入数据库,以便次日进行维修;利用动态实时模拟显示屏,监视全市路灯,值班员在中央控制室就可以概览路灯现场运行情况,从而减少巡灯的维护成本和减轻巡检人员工作强度,大大提高工作效率。另外,在恶劣天气时,根据各路灯控制智能终端采集的数据情况加以分析,采取相应紧急措施,避免重大交通事故的发生。
随着时代的发展,城市现代化建设步伐不断加快,对城市道路照明及城市亮化工程需求也更大,而能源的供需矛盾也越来越突出,节电节能、绿色照明的要求越来越迫切,越来越高。城市道路照明自动化控制和智能化管理作为城市现代化的标志之一,它所带来的经济和社会效益是十分显著的,它的推广和实施也将是市政工程建设中的一项重要内容。
