倍福全新推出的 MX-System Designer 是一款基于 Web 的工程设计利器,专为无控制柜自动化系统的规划工作量身打造。该工具支持以结构化的方式配置执行器、I/O 模块、驱动技术和电源,并且能够在规划阶段提前针对电气系统设计的关键环节进行全面的技术评估。
MX-System Designer 为用户规划无控制柜自动化提供了极大的便利
倍福凭借其创新的 MX-System,颠覆性重塑了设备自动化的硬件架构,成功实现了无控制柜设计目标。 如今,MX-System Designer — 专为这一架构量身打造的规划工具,能够在项目初期的关键阶段,以结构化的方式提前针对无控制柜设备的电气化设计进行规划和技术评估。设备制造商可借助该工具,对从供电到所连接外围设备的整个模块化系统的电气化进行建模与验证。 》》》
倍福的经济型驱动系统是一个由伺服电机、伺服驱动器和变频器组成的协调平台,能够打造出紧凑且极具成本效益的设备方案,并能够完全集成到基于 PC 的控制系统中。凭借扩展后的功率范围,以及全新的外部制动电阻和电源滤波器,系统正释放出更大的应用潜力。
制动电阻和电源滤波器现在也可与经济型驱动系统配合使用,一站式提供完整的驱动解决方案
AX1000 经济型伺服驱动器系列迎来新成员,— 一款额定电流为 12 A 的三相机型。其显著特点之一是具有高功率密度:尽管结构非常紧凑,但仍集成了电源、直流母线电容器和制动电路。 AF1000 经济型变频器系列同样新增了一款额定功率为 5.5 kW 的三相机型,从而为传送带、泵或风机等基本驱动应用提供了成本优化型解决方案。 》》》
倍福的照明视觉单元(VUI)是由相机、照明设备和采用液体透镜技术的可调焦光学镜头构成的完整视觉单元。该系列现已新增 16 款采用新型图像传感器的设备,并可选配交叉偏振滤光片。
VUI 视觉产品系列大幅削减了安装和调试工作量,其功能更加丰富,如今又新增了更多功能和 16 款新设备
VUI 采用工业级设计,专为机械设备制造中的严苛日常工况而打造—结构紧凑、坚固耐用,并且易于集成到控制系统中。该系列产品线现又增加了 16 款搭载新型图像传感器的设备,提供 5.1、8.1 和 12.4 MP 三种分辨率,适用于多种高要求应用场景 — 从高速节拍检测到对测量和检测精度要求更高的精细质量检验。
倍福正积极推进技术迭代升级,将 Intel® Core™ 处理器(系列 2)集成 至其旗下多款产品中,包括 C6040 超紧凑型工业 PC、配备 ATX 主板的 C6640、C6650 和 C6675 控制柜式工业 PC 以及 C5240 19 英寸抽拉式工业 PC。由此带来的性能大幅提升意味着用户将能够再次体验新一代 CPU 的创新技术,同时领略基于 PC 的控制技术所特有的自动化技术与 IT 技术深度融合的魅力。
倍福多款工业 PC 搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2),实现了计算性能的有效提升。
Intel® Core™ 处理器(系列 2)系列提供了五款采用纯性能核架构的新型处理器。它们最高可配备 12 个性能核,基频高达 4 GHz,最高睿频达 5.9 GHz。这使得它们非常适合所有对单核计算能力要求严苛的应用和/或需要利用多个强大内核优势、高度并行化的应用。 C6040 超紧凑型工业 PC 的尺寸仅为 132 x 202 x 76 毫米,是该系列中性能突出的机型之一, 这款新型通用型工业 PC 尤其适用于复杂的多轴控制、HMI 应用和周期极短的应用,以及机器学习和机器视觉应用。C6640、C6650 和 C6675 控制柜式工业 PC 搭载 ATX 主板,并提供丰富的设备选配方案,包括支持使用高性能大尺寸显卡,以满足高阶机器学习和机器视觉应用需求。C5240 19 英寸抽拉式工业 PC 同样配备了最高性能等级的组件,使其成为机械与系统工程应用的理想之选。
