ABB25年12月
解惑工业无线
——访菲尼克斯(中国)投资有限公司工业网络产品经理孙林宝
WLAN主要是通过802.11i 这个任务小组制定的加密技术来实现的,模式主要有:WEP、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)和WPA-PSK(TKIP)+WPA2-PSK(AES)。尤其是WPA的出现给用户提供了一个完整的认证机制,AP根据用户的认证结果决定是否允许其接入无线网络;认证成功后可以根据多种方式(传输数据包的多少、用户接入网络的时间等)动态地改变每个接入用户的加密密钥。
                    菲尼克斯(中国)投资有限公司工业网络产品经理 孙林宝
   ■ 无线网络以空气作为传输介质,在数据传输的过程中如何保证信息的安全性?
   孙林宝:WLAN主要是通过802.11i 这个任务小组制定的加密技术来实现的,模式主要有:WEP、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)和WPA-PSK(TKIP)+WPA2-PSK(AES)。尤其是WPA的出现给用户提供了一个完整的认证机制,AP根据用户的认证结果决定是否允许其接入无线网络;认证成功后可以根据多种方式(传输数据包的多少、用户接入网络的时间等)动态地改变每个接入用户的加密密钥。另外,对用户在无线中传输的数据包进行MIC编码,确保用户数据不会被其它用户更改。在802.11i颁布之后,Wi-Fi联盟推出了WPA2,它支持AES(高级加密算法),因此它需要新的硬件支撑,它使用CCMP(计数器模式密码块链消息完整码协议),这是现在最高的加密模式。
   ■ 用户在应用工业无线方案的过程中应该注意什么?
   孙林宝:用户在选择方案时可以重点从距离、传输速度、应用要求、应用领域、无线技术标准几方面进行考虑,因为目前还没有一种技术可以完全解决所有的应用需求。比如,您的应用工厂是200米或400米内的应用还是宽范围的几公里、几十公里的应用?您对速度要求是300Mbps、54 Mbps、2 Mbps、1 Mbps、几十kbps?您使用无线是用作控制还是一般的监视,是要求IP20还是IP67防护等级的外壳?您准备在工厂自动化还是过程自动化行业,是否有防爆要求?针对不同的应用有不同的技术:如WLAN、Bluetooth、GSM/GPRS、Wireless HART、Trusted wireless等。必须选择适合的产品技术,才会更好地满足现场需求。
   在现场安装时,还需要考虑天线的安装位置,在发射与传输能源不是特别充分的情况下,尽量通过天线延长的方式,使天线尽可能少的被遮挡;在外露雷多雨多地区最好安装网络防雷器,使无线系统能长期安全可靠的运行。
   ■ 数据传输实时性对于工业控制系统至关重要,当前工业无线技术所能达到的实时性可以满足怎样的控制需求?
   孙林宝:目前从菲尼克斯电气所能提供的无线产品范围来看,可以提供用于监视系统和工厂自动化实时控制的100ms或10ms以内的控制需求,分别对应我们的WLAN和蓝牙的无结I/O产品。在一些运动控制的场合,需要1ms以内响应时间的应用目前还不太适合现有的无线产品。
   摘自《自动化博览》2012年第三期
