中达电通大屏幕显示系统—打造煤炭行业DLP、LCD显示系统领先解决方案
  • 企业:中达电通股份有限公司     领域:运动控制与伺服系统
  • 点击数:1417     发布时间:2012-12-12 12:08:08
随着能源行业的竞争日益激烈,以信息化带动能源行业现代化,推动能源企业从管理到技术的双重革命,实现能源产业的优化升级,已成为能源行业应对国际化挑战的重要手段,并且得到越来越多能源企业的充分重视。
  1. 大屏幕显示系统在煤炭行业的应用
   在煤炭行业企业,为保证生产运行的安全性和经济性,需要调度管理人员随时、准确、全面地掌握生产过程各环节的运行状态,预测和分析设备的运行趋势,对生产各环节中发生的问题作出及时准确的处理,通过多角度全方位的监控管理提高开采能力,保证生产质量,更重要的是对井下作业突发事故起到监控及预防的作用。而这些都有赖于调度指挥中心对各类监控信息的直观显示。
   煤炭企业缜密的监控系统往往要求覆盖动力、环境、设备、安全、运营等诸多环节,应用于安全监控类的瓦斯监测系统、瓦斯抽排系统、风机监测系统、防火监测系统、安全生产监测与综合预警系统,以及生产监控类的煤炭产量计量系统、供电集中监控系统、排水通风监控系统、井下输送监控系统、升降机监控系统、工业电视监视系统、地面生产监控系统,满足全过程实时监控的需要。
   如何实时处理和显示数目众多的监控计算机、工作站信息和监控视频信号,如何满足高分辨率信息的实时显示,以及如何满足多用户、多平台控制的需要,是大屏幕拼接显示系统能否更好的应用于煤炭企业调度管理中心、应急指挥中心的关键。
   中达电通大屏幕拼接显示系统由一体化DLP、LCD显示单元、图像拼接控制系统、大屏控制管理软件以及信号切换设备组成。中达电通针对煤炭行业信息监控的特点及其对显示的特殊要求,开发出一系列技术领先的显示、图像处理及控制产品,为煤炭企业调度管理中心提供先进的大屏幕拼接显示系统解决方案。
  2. 中达电通技术领先的一体化显示单元
  中达电通具有一系列技术领先的一体化显示单元产品,包括DLP背投显示单元和超窄边LCD液晶显示单元。
  中达电通DLP背投显示单元具有LED光源和UHP光源两种产品。
  LED光源具有超长寿命、高稳定性的优点,全新第三代LED光源显示单元具有高亮度、智能化控制、冗余备份等业界领先的优势特性,涵盖各种分辨率及屏幕规格,包括分辨率1024 x 768、1400 x 1050的50" 60" 67" 80"显示单元,以及分辨率1920 x 1080的60" 70" 全高清显示单元,引领DLP单元技术潮流。采用业界最先进的真空热管散热技术,最高效散热效率,保证光机引擎长期稳定工作,更好的保持亮度和色温恒定。采用独特的双CPU芯片设计,分别负责影像处理工作和通讯、色彩调整、光机侦测等控制功能,从而保证光机引擎运行更加稳定,图像处理更加游刃有余,最大程度的保证图像显示的稳定、可靠。
  UHP光源采用业内领先的双灯热耦合技术,独特的双灯设计不仅提供双灯备份功能,而且单灯/双灯模式可进行切换,具有独特的单灯输出、双灯输出、轮流自动切换的三种工作模式。根据客户安装环境不同,中达电通可提供50英寸、60英寸、67英寸、80英寸规格DLP显示单元,以及多层前维护系列DLP显示单元,突破传统DLP拼接显示墙需要预留后部维护通道的限制,可靠墙安装,可进行3层以上拼接,为控制室空间有限的用户提供理想解决方案,对于安装空间足够的用户也将极大提高控制室空间利用率,提供更好的观看视角。
  中达电通LCD液晶显示单元采用超薄箱体、超窄边框、无缝拼接设计,拼接缝隙达到业内领先水平。采用专业液晶面板,具有高亮度、高清晰度、宽色域、亮度均匀、画质优异的特点。可提供46英寸、55英寸、60英寸规格LCD显示单元,以及前维护系列LCD显示单元,显示墙可靠墙安装,从正面进行维护。
  3. 煤炭行业传统图像控制解决方案分析
  煤炭行业大屏幕系统应用的主要显示信息包括监控计算机/工作站图文信号、高分辨率GIS地理信息、工业电视监控视频信号等。GIS地理信息在煤炭企业井下定位、人员定位等安全监控方面具有重要的作用,覆盖煤矿井下及地面生产系统主要场所的大量摄像头为煤矿的可视化监视提供信息。
  传统多屏图像控制器是采用基于PCI总线架构的工控机,再插入信号输入/输出处理卡。这种图像控制器的处理能力受制于PCI总线带宽的限制,实际使用中超过8路信号时就已经无法实现动态信息实时显示,远远无法满足煤炭企业对大量工作站/计算机RGB信号的显示需要。这种多屏图像控制器通过将GIS软件直接安装在图像控制器中运行显示,或通过网络抓屏方式处理显示,无法保证信号显示的实时性,存在显示延时、不稳定等问题。同时,工控机架构的多屏图像控制器处理视频信号的能力也极为有限,很难满足煤炭企业对大量摄像头视频信号的显示需要。
  如何实时处理和显示数目众多的监控计算机、工作站信息和视频监控信号,如何满足高分辨率信息的实时显示,以及如何满足多用户、多平台控制的需要,是大屏幕拼接显示系统能否更好地应用于煤炭企业调度管理中心、应急指挥中心的关键。
  4. 中达电通全球领先的DVCS分布式图像控制系统
  中达电通最新推出的全球领先的DVCS全数字化分布式图像控制系统,采用全新的基于宽带网络的分布式架构,由信号输入模块、显示输出模块和控制模块组成,模块之间通过网络数据交换机进行连接和信号传输,每一路信号均是独立通道处理和传输,因此具有超强的信号接入处理和拼接显示能力,具有数字化、网络化、高性能、高可靠性、灵活扩展、绿色环保等优点。DVCS数字化分布式图像控制系统克服了传统DLP大屏幕显示系统的上述诸多应用局限性,为煤炭企业调度指挥中心DLP大屏幕系统提供了最优化的解决方案。
  DVCS分布式控制系统的DLP大屏幕系统拓扑图
  针对煤矿调度指挥中心DLP大屏幕系统,DVCS分布式图像控制系统解决方案独具优势:
  (1)超强的计算机RGB信号处理显示能力
  DVCS分布式图像控制系统突破传统PCI架构多屏图像控制器的技术瓶颈,可接入的计算机RGB信号及视频信号的数量几乎不受限制(取决于网络交换机规模),满足大量计算机RGB信号同时接入及显示,同时可支持任意拼接规模的大中型显示墙。整个大屏幕系统的信号处理分散在各个信号处理器中,每路信号经由独立的处理器单通道处理,因此具有极高速度处理能力,能够确保所有信号实时显示。
  (2)GIS高分辨率信号实时显示能力
  DVCS分布式图像控制系统采用独有专利技术直接获取用户工作站输出的超高分辨率图像,如SCADA、GIS、GPS系统,实时将其同步处理为DVCS数字码流并实时传输、解码,可实现超高分辨率图像信息的真正实时显示。
  与网络抓屏方式相比,DVCS分布式控制系统具有如下技术优势:
  网络抓屏高分辨率图像显示方式 DVCS分布式高分辨率图像显示方式
  只适用于Windows 平台的工作站/计算机, 应用范围有限。 适应任何种类的工作站/计算机,无论用户计算机是Windows、Linux 或Unix 操作平台均可支持。
  在用户工作站/计算机安装抓屏软件,利用CPU进行运算,耗费计算机资源,导致用户计算机系统运行缓慢,使用户计算机稳定性、安全性受到影响。 无需在用户工作站/计算机上安装任何软件,不占用用户计算机的任何资源,确保用户计算机的安全与稳定。
  网络抓屏处理性能低下,且延迟严重,无法达到实时显示的效果。 实时获取高分图形数据,实时分布式传输与处理,实现超高分辨率图像真正实时显示,确保与客户端显示同步。
  (3)IP数字流媒体视频处理显示能力
  DVCS分布式图像控制系统具有IP视频信号的直接接入和处理显示能力,不需要任何IP流媒体视频解码设备,能够直接处理显示编码格式为H.264、MJPEG、JPEG-2/4的IP流媒体视频信号,支持720P、1080P高清摄像头。所有IP视频信号可任意开窗口,任意大小、缩放、移动、叠加、漫游显示,并可根据用户需要设置4画面、9画面、16画面显示。
  (4)全数字化高品质图像显示
  DVCS分布式图像控制系统是纯数字系统,所有信号的处理及传输过程全部采用数字化技术,确保信号没有噪声干扰,并可被无衰减传输至很远距离,实现高品质图像显示效果。DVCS信号处理器可在信号源处就近安装,显示处理器可内置于DLP单元内,使DVI信号连接线缆最短,充分保证信号显示的高品质。
  (5)多用户、多平台兼容控制能力
  DVCS分布式控制系统采用B/S架构控制软件,只需通过IE浏览器登录DVCS服务器即可对大屏幕进行控制管理,支持Windows、Unix、Linux等任何系统平台的用户控制端。采用直观的图形用户界面,具有信号源预览及信号回显功能。可对显示内容进行预案设置、存储和调用,并可设置显示预案自动定时执行。支持多人同时对大屏幕进行控制管理,支持大屏幕分区管理,支持多级管理权限划分,支持远程网络控制。
  (6)高度的系统稳定性
  DVCS分布式控制系统的图像处理被分布在各个信号处理器进行,某一台处理器出现故障只影响该路信号或某一单元显示,并不影响其它处理器的正常工作。同时,各信号处理器均具有超长平均无故障时间(MTBF),且具有通用性,可简单快速更换,更换故障处理器不会影响DVCS系统正常运行,新处理器自动添加识别运行,实现真正热插拔,使MTTR(平均故障维护时间)缩到最短。
  (7)超强的系统扩展能力
DVCS分布式控制系统可根据用户需要方便灵活进行扩展,增加显示单元或信号源时,只需增加各类信号处理器的数量即可,不需要更换任何设备,具有传统DLP大屏幕系统无法比拟的超强系统扩展能力。同时不需要对扩展应用进行二次开发,降低系统扩展费用。
(8)绿色环保
DVCS分布式控制系统中所有输入、输出信号处理器之间的联接均采用标准CAT网络电缆,与传统的模拟信号线缆及DVI光纤传输设备相比,极大地降低了调度指挥中心的布线工程量及成本。同时,所有信号输入/输出处理器均采用1U的嵌入式设计,功耗仅为10W,节省系统运行成本,节能环保。
作为国内领先的融科技、产品、集成、工程、服务于一体的视讯产品整体解决方案专家,中达电通为广大用户提供卓越DLP、LCD、LED产品以及行业领先的DVCS分布式图像显示控制系统等全覆盖系列产品。同时为煤炭行业用户打造领先的DVCS分布式图像控制显示系统整体解决方案。
中达电通全球领先的DVCS分布式图像控制系统,以其卓越的图像处理性能以及全面的多种信号源接入显示功能,将为DLP大屏幕显示系统在煤炭企业调度指挥中心、自动化控制中心的应用提供信号接入能力最强、显示性能最佳、最安全可靠的解决方案,提升企业的管理信息化水平和调度指挥、应急指挥能力。
部分案例:
淮南矿务局望峰岗煤矿
平煤集团首山煤矿
陕煤集团黄陵煤矿
枣庄矿业集团新安煤矿
