ABB
CAIAC 2025
TI AM335X评估板
  • 企业:     领域:工控机     行业:电子制造
  • 点击数:2374     发布时间:2016-12-01 09:33:58
LST-Core335X-A是北京立萨科技有限公司开发的基于AM335X处理器的嵌入式核心板模块。最高1GHz主频的Cortex-A8内核,可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品自带6路UART、2路CAN-Bus,2路USB OTG、2路以太网等接口,具有强大的通讯功能。
名称 型号  处理器 主频  内存 存储 系统 价格
 配置1 LST-EVB3354-512D4GE-080-CC-L  AM3354 800M 512MB 4GB EMMC Linux
 配置2 LST-EVB3354-512D512N-080-CC-L  AM3354 800M 512MB 512 NAND Linux
 配置3 LST-EVB3354-1GD4GE-080-CC-L  AM3354 800M 1GB 4GB EMMC Linux
如需其他配置,请联系客服改价!
LST-EVB3354是北京立萨科技有限公司开发的基于AM335X处理器的嵌入式评估板模块。采用TI 工业级800M主频的 AM3354 Cortex-A8处理器,可提供2路RS485,1路SD,2路4 IO,5V,12V 辅助电源输出,2*1000M以太网,2*USB host 2.0。此设备通过严格的电磁兼容测试,适用于恶劣的电磁环境的工业现场应用。
AM335x ARM Cortex?-A8 Processors
Core Feature AM3352 AM3354 AM3356 AM3357 AM3358 AM3359
Package 15x15mm, 0.8mm (ZCZ)
CPU Speed (MHz) 300, 600, 800, 1000 300, 600, 800, 1000 300, 600,800 300, 600,800 600, 800,1000 800
Core Internal Memory 64KB SRAM shared w/
Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache
On-chip L2 (KB) Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache
External Memory Interface DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC
Graphics - 3D Graphics - - 3D
OS Support Linux, Android,Windows Embedded
Other Hardware Acceleration Crypto Accelerator Crypto Accelerator 2 PRU-ICSS  Crypto Accelerator 2 PRU-ICSS  Crypto Accelerator   + EtherCAT slave support 2 PRU-ICSS  Crypto Accelerator 2 PRU-ICSS  Crypto Accelerator  + EtherCAT slave support
10/100/1000 EMAC 2 port switch
USB 2.0 OTG + PHY 2
Serial Ports 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers
System EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch)
Parallel 3 MMC/SD/SDIO, GPIO
TI AM335X 评估板
项目 参数 配置
CPU TI AM3354 (800MHz主频)  Cortex-A8处理器 可选
内存 512MB/1GB 可选
Flash 4GB EMMC ,512MB NAND  可选
项目 参数
网口 2路RGMII接口(支持MII、RMII、RGMII)
USB 2路独立USB OTG
UART 5路UART(含UART0,最多支持6路,与其它引脚复用)
McASP 1路(最多支持2路,与其它引脚复用)
I2C 2路(最多支持3路,与其它引脚复用)
SPI 1路(最多支持2路,与其它引脚复用)
MMC 1路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,与其它引脚复用)
PWM 2路(最多支持3路,与其它引脚复用)
GPIO 2路(最多支持118路,与其他引脚复用)
LCD 24Bit RGB
GPMC 引出所有地址、数据、控制总线(与其它引脚复用)
ADC 8路(4路用作电阻触摸屏)
CAN (最多支持2路,与其它引脚复用)
JTAG 支持
备注: 核心板已引出AM335X的所有功能引脚
项目 参数
工作温度 -40~+ 85℃工业级
存储环境温度  -50~100 ℃
存储环境湿度 20%~90%,非冷凝
机械尺寸 54mm x 54 mm,4mm
PCB规格 8层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺
电源供电 3.6V~5V
静态系统功耗 约0.5W
接口类型 4个44PIN双排插针接口(2*22)间距为4MM
项目 参数
电源 DC9-36V宽压输入接口
音频 1路音频3.5mm输出接口;1路双声道音频3.5mm线入接口,1路3.5mm MIC输入接口
USB 4路高速USB HOST接口
1 路 USB Device接口
Ethernet 2路10/100/1000Mb/s以太网接口
串口 3路RS232(含1路调试串口)(带信号和电源隔离)
RS485 2路RS485接口(带信号和电源隔离)
GPIO 4路晶体管输出,4路光耦输入(带信号和电源隔离)
按键接口 2个
SD 1 路SD卡接口
指示灯 1个电源灯,1个系统心跳灯
用户按键 2个
用户扩展接口 备用(4个ADC,1路SPI, 1路I2C)
类 别 名称 备注
开发环境 Vmware-workstation 版本12.0.0以上
ubuntu-12-04 推荐32bit版本
烧写镜像 LST-SPL-335X-A2 V1.0
引导程序 u-boot 版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00
linux内核 Linux 版本linux-3.2.0-psp04.06.00.11
驱动程序 USB OTG
Ethernet 2个千兆网口
SD
eMMC/NandFlash
Audio
UART
I2C
LED
KEY
PWM
测试代码 RS232测试程序
RS485测试程序
I2C转IO测试程序
命令测试环境 Ethernet
Audio
RS232
RS485
I2C
I2C转IO PCA9538
PWM
类 别 名称 备注
ubuntu-12-04 指定64bit版本
引导程序 u-boot
Android Android 4.2.2
驱动程序 USB OTG
Ethernet 2个千兆网口
SD
eMMC/NandFlash
Audio
UART
I2C
LED
KEY
PWM
测试代码 RS232测试程序
RS485测试程序
I2C转IO测试程序
命令测试环境 Ethernet
Audio
RS232
RS485
I2C
I2C转IO PCA9538
PWM
标配 名称 数量 备注
核心板
1
底板
1
开发资料
1
选配 名称 数量 备注
电源
 l超高性价比
一切从客户角度出发,维护客户的利益,坚持高品质、高性能的服务准则为客户创造最大效益。
l稳定、可靠、便捷
1、基于低功耗、低成本ARM处理器开发平台
2、高性能、多核ARM处理开发平台
3、高稳定性、高可靠性的信号链模块、通信模块等功能模块。
l个性化-自由定制
多年的历程,积累了丰富的行业经验,领先的行业技术支持,多款嵌入式平台,满足不同行业客户的定制需求。
联系电话:4009601660
工作时间:工作日8:30-17:30
