★ 三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂 李志标,冯超,李庚生,王月灿
关键词:直流应急电源;智能监控;水电站;蓄电池;支路识别;故障预警
水电站设备改造与检修中,直流应急电源是保障工作顺利开展的核心,其运行稳定性直接关系电站直流系统安全与运维效率[1]。当前监控技术难以适配水电站特殊工况,存在蓄电池核容周期短、支路异常识别精度不足、架构适配性差等问题,无法满足长效稳定、精准管控需求,制约了智能运维水平提升[2]。针对上述问题,结合水电站运维需求,本文研究了直流应急电源智能监控技术,设计了运维适配型分层分布式架构,构建了多模块协同逻辑,研发了多参数融合监测与故障预警自愈技术,优化了算法提升精度,实现了核容周期延长与支路异常精准识别,为电站直流应急电源运维智能化提供了支撑。
1 直流应急电源监控系统架构设计
1.1 运维适配型监控架构搭建
系统采用分层分布式架构设计, 分为数据采集层、数据处理层、应用层,各层级独立运行且协同联动,便于运维人员分层管理、分级检修,如图1所示。
图1 运维适配型监控架构示意图
如图1,数据采集层负责捕捉直流应急电源的各类运行参数,数据处理层对采集的数据进行分析处理, 应用层实现人机交互与运维操作。
为精准量化架构适配性,建立架构适配性评价模型,以解决不同运维场景下架构适配性难以衡量的问题。其表达式如公式(1)所示:
在公式(1)中, n为监控架构的运维适配性评价系数,wi为第i项运维需求的权重,反映该项需求在整体运维工作中的重要程度, i为监控架构对第i项运维需求的满足度, 为运维需求的总数量。通过该公式可精准计算架构适配性,为架构优化提供了量化依据。
1.2 多模块协同监控逻辑设计
本研究结合直流应急电源的运行规律与运维需求,明确了各监控模块的功能边界与协同关系,确定了数据采集模块、数据处理模块、预警控制模块、运维交互模块的协同流程,确保了各模块各司其职、协同高效,如图2所示。
图2 直流应急电源监控模块协同流程示意图
如图2,数据采集模块负责实时捕捉电源运行参数,传输至数据处理模块;数据处理模块对数据进行分析处理,判断运行状态;预警控制模块根据处理结果发出预警或执行控制操作;运维交互模块将相关信息反馈给运维人员,接收运维指令。
为实现各模块的精准协同,采用模块协同度量化各模块的协同效果,其表达式如公式(2)所示:
在公式(2)中,r为多模块协同度,To为模块协同的标准响应时间, T为数据采集模块的传输延迟, T2为数据处理模块的处理延迟,T3为预警控制模块的响应延迟。协同度的值越大,表明各模块协同效果越好,监控系统的响应效率越高。
2 智能监控核心技术研究
2.1 多参数融合监测
本研究对各监测参数进行预处理,剔除异常数据与干扰数据,确保数据的准确性,并采用加权融合算法,对预处理后的多参数进行融合计算,得到能够全面反映电源运行状态的融合监测值 [3 , 4] 。为优化融合效果,建立融合监测精度评价模型,其表达式如公式(3)所示:
在公式(3)中,
为融合监测精度,x为参数的实际值,
为参数的融合监测值。的值越接近1,表明融合监测精度越高,监测数据越准确。通过公式(3)评价融合精度,可以不断优化权重参数,最后输出融合监测结果,传输至数据处理模块。
为进一步优化多参数融合监测效果,解决不同工况下融合精度不稳定的问题,引入自适应调整机制,设计自适应加权融合算法,计算公式如式(4)所示:
在公式(4) 中, 为时刻的参数融合监测值, i (t)为t时刻第i项参数的自适应权重, xi (t)为t时刻第i项参数的采集值, 为监测参数的总数量。自适应权重 i (t)可根据参数的实时变化趋势与监测精度动态调整,确保了不同工况下融合监测精度的稳定性。
2.2 故障预警及自愈控制方法
针对故障识别精度低的问题,本研究设计了故障特征匹配算法,通过对比实时监测数据与故障特征库中的数据,实现了故障的精准识别,如图3所示。
图3 故障精准识别过程示意图
为量化故障预警的准确性,引入故障预警准确率,其计算表达式如公式(5)所示:
在公式(5)中, 为故障预警准确率, Nc为准确预警的故障数量, Nf为误预警的故障数量, Nm为漏预警的故障数量。的值越接近1,表明故障预警的准确性越高,能够有效避免误预警与漏预警,为运维工作提供了可靠的预警信息。
在故障自愈控制方面,针对各类故障的特点,本研究设计了差异化的自愈控制策略,实现了故障的快速处置,减少了故障对电源运行的影响[5]。为量化自愈控制效果,引入自愈成功率,其计算表达式如公式(6)所示:
在公式(6)中, 代表故障自愈成功率, 代表成功自愈的故障数量, Mf代表自愈失败的故障数量。 的值越大, 表明自愈控制效果越好, 能够有效降低人工干预的工作量。通过公式(6)评价自愈效果,可以不断优化自愈控制策略,确保了故障能够快速、精准自愈。
3 实验验证
3.1 蓄电池核容周期延长倍数
为验证所提智能监控技术对蓄电池核容周期的优化效果,选取三组规格一致的12V/100Ah阀控式铅酸蓄电池作为实验对象,将其应用于直流应急电源运维场景,并模拟实际工业运维环境的温湿度、充放电频率等工况。分别采用所提方法、传统单一参数监测监控方法、常规PID控制监控方法进行实验,每组方法对应一组蓄电池,实验周期设定为180天,每日固定时段记录蓄电池核容周期数据,每30天统计一次核容周期延长倍数,同步监测蓄电池循环寿命、充放电效率辅助验证,确保实验数据真实可重复,全程遵循规范操作,规避外界干扰对实验结果的影响。实验结果如表1所示。
表1 实验结果对比表
由表1可知,传统单一参数监测监控方法,仅依靠单一参数判断蓄电池状态,易受干扰、误判率高,核容周期延长倍数提升缓慢,30天时为1.05,90天时为1.12, 180天时稳定在1.15, 平均仅1.11, 长期运行存在明显性能衰减,稳定性较差;常规PID控制监控方法,缺乏自适应调整能力,适配性不足,30天时延长倍数为1.13, 90天时为1.28, 180天时为1.31, 平均1.24,虽优于传统方法,但提升有限且同样存在性能衰减;所提融合多参数监测与故障自愈控制的监控方法,可精准捕捉蓄电池状态、处置潜在故障,30天时延长倍数达1.32, 较两种对比方法分别高出0.27和0.19; 90天时升至1.57, 分别提升0.45和0.29; 180天时稳定在1.63,分别高出0.48和0.32。该方法平均延长倍数1.51,平均提升幅度26.5%以上,可维持蓄电池性能稳定,符合前直流应急电源运维的实际需求。
3.2 支路异常动作识别准确率
选取一套110V直流应急电源系统作为实验对象,该系统包含8条运维常用支路, 模拟实际运维场景中支路过载、接触不良、误动作、绝缘下降四种典型异常动作,搭建与现场一致的实验环境。分别采用所提方法、传统单一电流阈值识别方法、基于常规BP神经网络的识别方法进行实验,每种方法对应相同实验条件,设定实验总时长为72小时,每12小时模拟一组不同类型支路异常动作, 每组异常重复测试5次, 统计各方法的异常动作识别准确率,同步记录识别响应时间辅助验证。全程规范操作,规避环境干扰和操作误差,确保实验数据真实可靠、可重复,实验结果如图4所示。
图4 三种识别方法准确率对比
由图4可知,传统单一电流阈值识别方法,易受支路负载波动影响,误判漏判多,识别准确率随实验时长持续下降,12小时为82.3%,24小时降至81.8%,48小时为80.5%,72小时仅为79.6%,下降幅度均超1个百分点,稳定性差,难以适配复杂运维场景;基于常规BP神经网络的识别方法,长期运行易过拟合,精度下滑,12小时准确率为91.5%,24小时为90.7%,48小时为89.8%,72小时为89.2%,虽优于传统方法,但稳定性不足、提升有限;所提方法可规避单一参数局限和过拟合问题,12小时准确率为98.7%,较两种对比方法分别高出16.4和7.2个百分点;24小时为98.5%,分别高出16.7和7.8个百分点;48小时为98.3%,仅降0.4个百分点;72小时为98.1%,分别高出18.5和8.9个百分点。该方法平均准确率为98.4%,平均提升超9%,响应快且稳定,符合当前直流应急电源运维的实际需求。
4 结束语
本文针对水电站运维场景下直流应急电源智能监控需求, 完成了监控系统架构设计与核心技术研发, 并通过实验验证了技术的可行性与优越性。本文所设计的运维适配型分层分布式架构适配性强, 多模块协同逻辑有效提升了监控响应效率, 多参数融合监测技术破解了单一参数监测局限,故障预警及自愈控制方法实现了故障主动防控。实验证实,所提方法可有效延长蓄电池核容周期、提升支路异常识别准确率,适配水电站特殊运维工况。
★基金项目: 三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂资助项目(5225020033)。
作者简介:
李志标(1998-),云南大理人,助理工程师,学士,现就职于三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂,研究方向为水电站直流设备维护管理。
[1] 高永新. 应急厂用设备失电重启功能研究与设计[J]. 自动化仪表, 2025, 46 (5) : 26 - 30.
[2] 唐宏成, 林乐强, 卢其亮. 基于物联网技术的UPS/EPS设备远程运维平台构建[J]. 2025, (5) : 77 - 79.
[3] 徐国宁, 张衍垒, 陈康, 等. 临近空间飞艇电源系统技术难点及发展趋势[J]. 北京航空航天大学学报, 2025, 51 (8) : 2573 - 2586.
[4] 汪锐. 智能化移动直流电源装置研发与应用[J]. 电气应用, 2025, 44 (12) : 149 - 153.
[5] 王永刚. 基于LoRa扩频调制技术的农村地区电力负荷监测系统设计[J]. 通信电源技术, 2025, 42 (17) : 67 - 69.
[6] 代永春, 徐敬国, 任晓东. 基于5G的配电自动化终端智能运维管理系统[J]. 通信电源技术, 2025, 42 (12) : 204 - 206.
摘自《自动化博览》2026年5月刊
