ABB2606
JX2003 GPRS管网数据远程监测系统的应用
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:网络通讯
  • 点击数:2007     发布时间:2005-03-09 17:15:00
李红卫 许怀文
1  引言
    随着社会的发展,各种管网(热、水、电、油、煤气等)越来越多,管网测点数据的采集和及时传输是管网稳定、可靠运行的保证,要求计算机管网监测系统必须能够在节省费用的前提下提供及时、准确的信息。然而,在使用的过程中,传统有线、无线的管网监测系统的不足之处逐渐凸现出来。采用电话线传输数据,不能保证实时性;采用无线电台,解决误码率和波特率的矛盾(尤其是抗干扰)是一个令人头疼的问题;采用专线电路,不可能对所有大面积分散的数据采集子站进行专线铺设,而且需承担高昂的运行费用。
    针对这些问题,河北久信电子科技有限公司开发出了JX2003(GPRS)管网数据远程监测系统。该系统采用先进成熟的GPRS DTU模块为远程数传模块,依托稳定、可靠的中国移动GPRS网络,系统运行可靠,数据采集实时性强。该系统是原JX2000(有线)管网数据远程监测系统、JX2001(无线)管网数据远程监测系统的升级版本。它有效解决了其他通信方式存在的各种问题,在保证数据传输及时、准确的前提下,将系统运行费用降低到了最低。同时,通信链路由专业的运营商来维护,避免了用户在使用监测系统的同时,还需要耗费很大精力去维护通信线路等问题。该系统节约了用户的初期建设投资和运行维护费用。
2  系统简介
    JX2003管网数据远程监测系统采用GPRS作为通信手段,利用GPRS移动数据通信网络组成数字数据传输网络,为用户提供各种速率的高质量、透明数据传输的永久或半永久性专用电路,为客户建立自己的专用数据网。具有以下特点:
    (1)  永远在线:GPRS DTU一开机就能自动附着到GPRS网络上,并与客户的数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据,具有很高的实时性;
    (2)  按流量计费:GPRS DTU一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时不收费用;
    (3)  高速传输:GPRS网络的传输速度最快将达到160Kbps,速率的高低取决于移动运营商的网络设置,根据中国移动的网络情况,目前可提供20~40Kbps的稳定数据传输;
    (4)  组网简单、迅速、灵活:GPRS无线DDN系统可以通过Internet网络随时随地的构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专用网络,为广大中小用户接入提供便利,节省接入投资;
    (5)  通信链路由专业运营商维护:由于采用中国移动的GPRS 数据业务,因此链路维护也由中国移动负责,免除通信链路维护的后顾之忧;
    (6)  防雷击:由于采用中国移动的GPRS 数据业务,所以在不影响上网的前提下,GPRS DTU的发射功率非常小,天线非常短,而且无需高架,克服了有线传输和无线电台传输容易引雷击而损坏设备的缺点。
3  GPRS系统简介
    GPRS 是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。GPRS采用与GSM同样的无线调制标准、频带、突发结构、跳频规则以及TDMA帧结构,这种新的分组数据信道与当前的电路交换的话音业务信道极其相似。因此,现有的基站子系统(BSS)从一开始就可提供全面的GPRS覆盖。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务,特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。GPRS 理论带宽可达171.2Kb/s,实际应用带宽大约在10Kbps~70Kbps,在此信道上提供TCP/IP 连接,可以用于Internet连接、数据传输等应用。
    GPRS是一种新的移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线IPGPRS采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用,数据传输速率高达160Kbps。使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。GPRS移动数据传输系统有很大的应用范围,几乎所有中低速率的数据传输业务都可以应用,如城市配电网络自动化、自来水、商业POS机、Internet接入、个人信息、股票信息、金融、交通、公安等,尤为适合管网远程监测系统。
1  主控室直接与无线设备相连
2  主控室使用无线数据专线
4  系统构成
