陈运珍
1 前言
由于全国各省市城镇化建设的飞速发展,近年来出现严重缺电缺水现象。据统计及预测,全国城市每天缺水2000万m3,每天排放污水量约1亿m3,我国每年新建扩建水厂供水规模近600万m3/d,污水处理厂的处理能力将达到700万m3/d左右。建好管好给水厂和污水处理厂缓解水工业与现代化城镇建设的矛盾,是关系到国计民生的重要课题。在给排水工程的建设和管理运行中,设备运行管理费用很高,其中水厂的电耗约占50%。综观给水排水行业,其中绝大多数是老企业,设备陈旧,自动化水平低下,先进控制技术极少采用。近几年,新建的给排水厂自动化水平有所提高,采用了一些先进控制技术,组建了一些优化调速的综合自动化监控系统。但大多数新建的FCS、DCS、PLC监控系统也不能进行网络化监控,造成许多资源的浪费。由于许多厂站存在先天性的缺陷,如变电站位置不合理,配电电缆太多太长,变压器等设备选择(特别是水泵机组选择)、工艺流程总体布局不合理,使给水排水系统的电耗居高不下。笔者认为给排水厂运行管理,应从工艺流程及其配套用电设备的变配电系统的综合设计系统、加药系统、水泵机组系统的三方向进行重点研究,要制定每吨水的综合制造单位电耗和药耗标准,即要考虑从每吨水的投资到运行的最小耗费。在这里,笔者单就水泵机组的最佳节能技术在实际中的选择进行分析和研究。
2 城市供水系统特点
2.1 城市供水系统工况特点
一个城市的供水系统特点,就是多水源、多泵站、多水厂、多管网、变化大。一年之中,既有随季节而变的日变化,又有一日之内随时间而变化的时变化。进水水质和流量也是非线性的在变化。
设计中一般均以高日高时为设计点,表面上看已满足了供水需求,但实际上大部分系统均不能满足实际的水变化。一个供水系统,一个水厂的综合水泵扬程是由几何高差和管道磨阻变化所组成的。几何高差是不变的,而管道磨阻是随流量的平方而变化。当输配水管道距离长而选的几何高差较小时,管道磨阻在扬程中所占比重就增大;而在后半夜或所需供水量极小时,配水扬程就变得很低,使水泵的工作点远离高效区。
2.2 供水系统变化系数
(1) 日变化系数Kd
高日系数Kd1为最高日用水量与年平均日用水量之比,而低日系数为最低日用水量与年平均用水量之比Kd2。一般Kd1在1.2至1.5之间,为了宏观定性分析,取Kd1=1.4,Kd2=0.6。
(2) 时变化系数Kh
高时系数Kh1为最高小时与日平均小时用水量之比,Kh1在1.3至1.6之间,一般取1.4,低时系数Kh2约为0.5。
2.3 总的综合扬程流量变化
(1) 取水厂站流量变化:
一般,取水厂站选泵的扬程按每年最大流量,每年最低水位来考虑,其流量变化系数为:
水泵工作扬程:H=Hh+Hf=Hh+CQ2 (1)
Hh为几何高差,一般不变化;Hf= CQ2为管道磨阻水头。
磨阻水头变化=Hfmax/Hfmin=Kd12/Kd22=5.4
实际上每年到最低水位机率很小,绝大多数时间均高于这个低水位,所选泵的扬程长期不能运转在高效率区域内。
(2) 净配水厂站流量变化
用水的高峰季节,在分压供水系统中要增加供水管网的压力,就要调节管网的供水量,按最大供水量、最高管网压力来选择配水泵及台数。
