ABB
CAIAC 2025
集散系统的新发展
  • 企业:     领域:电源
  • 点击数:1524     发布时间:2005-03-30 10:06:18
介绍了集散系统的发展历程,并展望了其发展前景。
1  引言
    DCS从1975年问世,至今已发展了30年。我国在上世纪70年代末和80年代初引进了DCS系统,不同型号的DCS大约有二十几种,应用于各个行业。我国以仪表控制为主的系统由计算机控制系统代替,控制水平得到了提高。当时,DCS主要完成以"PID"为基础的诸如压力、流量、物位和温度等模拟量的控制,PLC完成开关量的逻辑控制。DCS代替模拟仪表,PLC代替继电器的逻辑控制。后来两者彼此有些渗透,PLC也能完成DCS的功能,但在算法方面没有DCS那样多,组态没有DCS方便;DCS也能作一些逻辑方面的控制,但解算逻辑的速度不如PLC。DCS和PLC在不同领域的应用各有些侧重,由于DCS比PLC的价格高的多,开放性能也没有PLC好,所以一些DCS的市场被PLC占领。但一些比较复杂的控制(如电厂中的控制)和过程平稳的行业(如石化行业)还是偏向采用DCS。
    在20世纪90年代OPC服务器、DDE使用以前,不同型号的DCS、PLC、数据采集系统(SCADA)之间都无法通信,它们是相对独立的系统。特别是DCS,由于人机界面、DCS网络和相应的接口是专用的,所以它更加封闭,如霍尼韦尔的TDC3000系统,横河的Centum CS等系统从它的DCS网络LCN和E NET(vl总线)上读取数据很困难。其它DCS系统读取数据也不容易,需要开发专用的驱动软件或OPC服务器。对于老的DCS来说,操作站、控制器、I/O卡件和通信网络等都是专用的,甚至插头、插座、电缆、硬盘、键盘等都是专用的。有人称DCS为自动化的"信息孤岛"。由于DCS的销量小,所以价格也很昂贵,而为了能读DCS的数据,在不同系统连网时,专用的接口和专用的驱动软件(或OPC服务器)费用很高。与DCS相比,PLC只作为控制设备来卖,人机界面可以由用户自己配,许多通用的监控软件也提供相应的驱动软件,人机界面的价格相对的比DCS的要低一些。不同型号的PLC,可以采用相同的监控软件,只是采用不同的驱动就可以了,这种通用的人机界面开放性能比较好,因为通用的监控软件都已经带OPC服务器或DDE软件。
2  PLC存在的问题及未来发展趋势
    改善工业控制需要在不同生产设备之间实现高效、可靠、标准化的互连,使DCS在新的技术环境中发展。从现场应用来看,人机界面、控制器、I/O卡件三级硬件结构和现场总线、控制器与人机界面相连的两层网络还将维持较长的时间,有人称之为3+2结构。有关专家预言,在最近的20年内,不会改变DCS、PLC的这种结构,如图1所示。
图1  新型DCS的3+2结构
2.1  人机界面
    人机界面包括操作站、工程师站、实时数据库等。操作站和控制器除操作系统外,主要有三种类型的软件,它们分别是人机界面的显示软件,标签数据库,由这两个软件和PC硬件构成操作站。标签数据库应该有优化软件的接口,如神经元网络的计算等。显示内容包括模拟量的趋势、报警综合、各种报表、动态流程图和各种标签。控制器的编程平台就是老DCS的工程师站。人机界面采用普通PC,Windows操作系统已经成为共识。监控软件完成显示,并和标签数据库交换数据。由驱动软件形成DCS的标签数据库,读取控制器中的数据,将运行人员的命令下传给控制器。为了能与第三方系统通讯,需增加OPC服务器,以便能读、写不同系统的数据。目前人机界面的监控软件有几十种,在我国应用比较多的如国外的InTouch、iFIX、Citect、Cimplicity、WinCC和RSView等,国产的有组态王、力控等。采用这些软件作DCS的人机界面时,应该考查该软件有没有这种型号的驱动软件或OPC服务器。如果有,就可以考虑作操作站用,然后考虑原DCS的老操作站的文本和图形能否用软件转换。如果不能用软件转换,文本和图形必须手工制作,需要化费大量的时间和精力。
    比较新的软件应该支持VB、C++等语言,并支持ActiveX、DDE、OPC等,以便在软件转换和互连中起作用,并有实时数据库的功能,而且能利用微软的一些软件和控件。
    人机界面的主要缺陷是目前还没有确立国际标准,各家的软件编制差别很大。即使同一个型号的软件,由于版本不同,相互也不能重复使用操作站的组态。使得用户在作操作站的技术改造时,都要花很多时间和精力来画图和建立标签数据库,而且,在同一个操作站内建立数据库、做趋势、报警时都要做一遍。如果大家都遵从一个标准来描述一件事物,就可以节省很多时间和精力,做到"一次设计,多次使用"。因为被控对象有相似的地方,尤其在做控制系统改造时,被控对象是不会改变的,阀门还是阀门、管道还是管道,只是人们在描述这些事物时,采用不同方法而造成很大的区别。在用户使用时,由于采用不同的监控软件,造成时间和精力的很大浪费。如果现场采用两种以上型号的监控软件,在转换时,也要花费很大的精力。笔者认为应该把XML的技术应用到监控软件的编制中。最新软件SL-GMS已经采用XML技术,并且具有动态图形的能力,另一个重要发展是把监控软件和微软的DNA技术结合在一起。意大利的Movicon软件与微软的技术结合很紧,它有许多系统的驱动软件,如Modbus、以太网等,但是它缺乏老系统的驱动软件。因为目前老系统和新老系统是并用的,并且老系统不会在短时间内退出市场,这样也影响Movicon的应用范围。
2.2  I/O
    原来各系统的I/O都是定制的,一种系统一套I/O卡件,与别的系统不能互换。各种型号的DCS由它们自己定制的AI卡接收现场来的4~20mA信号,经过A/D转换后,作为控制器计算的原始数据。DI卡接收开关量信号。由AO卡经D/A转换后送4~20 mA的信号给执行机构。DO卡送开关量给现场。
    目前在现场应用的变送器和阀门还是以模拟量的为主,数字的占很少部份。数字变送器和阀门的价格比较高,还没有达到人们能接受的程度。在相当一段时间内,控制器的定制I/O和现场总线并用。还有一种DCS的控制器就是采用PLC的I/O卡。控制器设计一种或几种PLC的I/O卡的接口,供用户选择,与人机界面、控制器集成以后成为DCS系统,如美国的UCOS系统;人机界面采用SL-GMS软件,控制器的I/O采用AB的PLC的I/O、GE的PLC的I/O、施耐德的Quantum的I/O,西门子的PLC的I/O,大大减少产品的开发时间。
2.3  现场总线
    所谓现场总线是指现场仪表和数字控制系统输入/输出之间的全数字化、双向、多站的通信系统。
    对于一些现场仪表,如秤量设备、荧光分析仪器等,大都设计有HART总线、Modbus总线的接口。在控制器的I/O这一级现在应用的有40多种现场总线,其中有12种现场总线已经成为国际标准,其余的也在使用。DCS的控制器应该有定制I/O卡件的接口和现场总线的接口,两者同时应用,效果更好。现场总线传输远程I/O信号,近程的I/O仍然可以采用定制I/O卡件。如果采用FF总线,因为FF总线本身有许多功能块,能完成以"PID"为主的控制任务,所以能减轻控制器的负担。艾默生的DeltaV系统采用FF总线和HART总线,作为控制器的I/O,控制器把它们用不同的驱动软件集中起来,一个控制器可以连接几条现场总线,扩大系统。DeltaV系统既可以接收模拟信号,也可以接收现场总线的信号,所以销路很好。又如SDS现场总线,它是霍尼韦尔的产品,用于管道和矿区的数据采集,作为远程的SCADA/RTU系统,应用也很普遍。HART虽然不在IEC的标准内,但在仪表中的应用也不少。12种国际标准的现场总线的其中4种是在1999年投票前就已经成为标准的,如SDS,DeviceNet、CAN、ASI,后来投票通过的有FF、HSE、  Profibus、PNet、ControlNet、SwiftNet、WorldFIP、Interbus这8种。只有FF和HSE是从DCS发展起来的,FF是低速总线,HSE是高速以太网总线。其它都是从可编程控制器发展起来的。PNet、SwiftNet是在专用领域内使用。其它9种总线的竞争是很激烈的,在近期内作为标准的总线和不作为标准的总线共存,随着时间的推移,市场竞争将会只有几种占主导地位。好几种总线都有国际化组织,各自都企图拓宽自己的应用领域,并极力开发与其它总线的接口。
    我国在1995年就积极参加国际标准化的工作,在产品设计时,尽量参照国际标准。日本承认国际标准是在21世纪,日本的总线开发比较晚,通常也不符合国际标准,在DCS开发方面,与欧美相比,尤其在通信方面,要晚一些。现场总线是由美国、欧洲发起的,国际标准化也是由它们主持的。CC-link虽然没有成为国际标准,但它有国际化组织,通过500家会员公司销售、使用自己的产品,在我国也有40多家会员公司。
2.4  工业以太网
    以太网全面进入工业控制领域,不仅用在控制器和人机界面之间的连接网络,以太网现场总线正在蓬勃发展。以太网现场总线是值得关注的总线。把以太网作为现场总线,使得现场总线的竞争更加激烈。施耐德开发的设备能与多种总线相连接,它提出e网到底的总线方案,意思是在整个控制系统中,都采用以太网,它把Modbus协议嵌入到以太网中。以太网应用很广泛,因为Modbus协议的源代码是公开的,许多现场仪表和DCS的控制器都支持Modbus。有的DCS的控制器有硬件支持Modbus,有的有Modbus的驱动软件。Modbus信号既可以通过RS485来传输,也可以通过以太网来传输。
    以太网接口卡和交换机很多,但目前都是在办公自动化中使用,如果成为工业产品在价格上会贵一些。总的来说,以太网应用比较多,比其它现场总线部件的价格低。工业以太网已经在许多地方得到应用。有的控制器和I/O卡都有以太网接口。如美国的SIXNET公司,它的产品一个部件有几个以太网口。虽然以太网的时间上的不确定性的问题现在基本都已经解决,但以太网的本质安全问题仍然存在。
    虽然把以太网作为工厂自动化最底层的总线还存在一些问题,但将其用作连接人机界面和控制器之间的网络已经达到共识,它使得DCS能与Web相连,能与企业的ERP、MIS系统相连。目前这种网上的软件在市场上已有不少,如OPC、DDE、Historian、INSQL、ODBC、Infoplus等。
2.5  控制器
    新DCS的控制器最多的是以PC机为基础的,插卡式安装和导轨式安装的结构应用都很普遍,通常称为软DCS或软PLC,如艾默生公司的OVATION系统就是软DCS。
    DCS的控制器采用如QNX、VxWorks、pSOS等实时操作系统,向下具有多种现场总线的接口,如Profibus-DP、 ControlNet、HART等。在控制器中不需要预存很多常规的控制算法,可以存一些先进的控制算法。常规算法把它们存在安装编程软件的PC机中,该PC机相当于原来老DCS的工程师站。不过原来的工程师站只是控制器的组态工具,算法是存在控制器的ROM中的。这是因为原来DCS的控制器的CPU的运算速度不够快,存储器的容量小,为了合理利用CPU的运算能力和节省存储器的容量,工程师站只提供组态的工具。各家的控制器硬件为了节省运算时间和存储空间,设计了许多处理硬件的办法,如把算法存在控制器的ROM中,工程师站的组态方案存在NVRAM中,CPU根据组态的控制策略调用ROM中的功能块和NVRAM中的参数。由于硬件处理方法不同,所以用于组态的工程师站也各不相同,可能差别很大,在做技术改造时,使得从事应用的技术人员将精力消耗在掌握使用工具和使用技巧上,而控制本身却无力过问。
    由于PC机运算速度的提高、存储容量的增加,芯片的大幅度的降价,人们不用考虑在这方面的问题,如PC104这样的机器就足以解决控制方面的运算和存储问题。因此,现在把算法存在工程师站中,组态后,下装到控制器,控制器的CPU只要按照编程软件的组态进行计算。所以DCS、PLC的硬件和软件都可以设计成一样。编程软件已经有国际标准,就是IEC61131-3标准,它能用5种语言编程,它们分别是梯形图、功能块、指令表、结构文本和顺序功能图。符合IEC61131-3标准的软件已经有十多种,应用比较多的有加拿大的ISaGRAF,美国的Incontrol,德国的CoDeSys、OpenPCS,英国的MOST和俄罗斯的Trace Mode等,中国也开发了这样的软件。有许多家的控制器支持相应的编程软件,如ISaGRAF是由法国CJ公司开发的,加拿大Altersys和英国ICS Triplex公司购买了知识产权。到目前为止,已经有五百多厂家的硬件采用它作为编程平台,设计出DCS的控制器。CoDeSys软件也有十几家公司的控制器采用它作为编程平台。
    德国有几家公司的控制器直接采用PC机的底板、微软的Windows操作系统(如Windows NT、Windows 2000等),如倍福和菲尼克斯,采用PC机底板,和Interbus或其它现场总线相连。PC机的编程软件都符合IEC61131国际标准。
3  结语
    由于自动控制系统目前正处于新老系统交接的时候,老系统的改造和新建项目控制系统的选型是很重要的事情。如果选择的系统即将退出市场,不仅以后系统的备件会有困难,系统联网也将付出很高代价。
设备向多元化方向发展,无论是现场总线、以太网还是人机界面,各种产品都很多,用户可以根据需要选择,开发商的重要工作是设计控制器和多种现场总线的接口。系统集成将在工业控制中起重要作用。
