嵌入式控制器在城市燃气管网SCADA系统中的应用
  • 企业:控制网     领域:机器视觉     行业:电力
  • 点击数:1338     发布时间:2009-11-10 09:25:39
  城市燃气设施主要包括门站、储备站和高压中压管网等。及时、准确和可靠地反映供气管网和主要设备地运行情况,保证调度人员有效地对供气设备进行调度管理,建立运行的基础数据发现和寻找管网布局不合理确定合理地运行方案。对城市燃气管网的管理,对系统经济运行意义重大。
   计算机自动化SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)技术又称计算机四遥(遥测、遥控、遥信、遥调)技术。SCADA技术建立在3C+S(Computer、Communication、Control、Sensor)基础上。
  近些年来,计算机PC技术以每一年多更新一代的速度飞速发展。强大的硬件平台(主频2.0G以上,CPU内置MMX技术、内存512M及以上、100G以上的硬盘)支持着不断更新的视窗操作系统Windows软件和网络技术。使PC得到了广泛的应用,更为构建高功能的SCADA系统创造了条件。众所周知在SCADA系统中PC机主要用做Master或称调度中心。北京硕人时代科技有限公司基于SCADA中央监控软件Homs5.0,具有强大的网络通讯功能和数据处理能力,完成城市燃气管网调度相关的数据采集,数据处理,数据显示,数据记录等工作。Homs5.0不但具有良好的人机界面,方便的组态环境。同时还提供强大的网络功能,为管网中多级调度和管理提供强大的支持。
  通过数据处理Homs5.0可以对管网泄漏和城市用气量进行报警和预测。燃气管网泄漏的的危害是很大的,因此对管网泄漏的监测是一个很大的课题。建立系统中压力与流量的数学模型,通过数据库的积累,逐步进行修整,最终达到监测泄漏的目的。城市用气量也是燃气公司关注的焦点问题,根据燃气公司多年的经验和管网运行参数数据库的建立,结合气象信息,节假日信息等建立用气量的预测子系统,通过管道储气量和储罐储气量制定储气和供气的预测,并通过Homs5.0网络发布对全网的门站和加气母站等发出调度命令。
  通讯技术是SCADA系统中重要的环节。基于TCP/IP的Internet网络技术近年更是飞速的发展。随着宽带(ADSL)技术的逐渐普及,使实时的城市SCADA系统成为可能。硕人时代科技有限公司研发、生产的STEC系列嵌入式控制器产品。基于高速32位CPU,嵌入式实时linux,具有高度集成、本地大容量数据存储、直接支持TCP/IP协议Internet接入、现场模拟量(AI),数字量(DI)信号监测、输出模拟量(AO)、数字量(DO)控制信号、支持现场RS232,RS485通讯、提供二次开发支持等特点。将现场信号采集,现场执行器控制,采集数据存储(SCADA系统中的数据冗余),数据上传,现场人机界面等在同一控制器实现。用户还可以根据SCADA系统的需要增加遥视功能,同时STEC系列控制器可以直接将报警数据(可设定)通过GPRS网络直接发送到管理人员的手机等通讯设备上。
  STEC系列控制器可针对于市政燃气管网中门站和管网站不同的监测点。用户可以进行不同点数控制器(采集器)的选择。硕人时代科技有限公司所有控制器系列产品均提供网络支持和二次开发支持,用户可以根据需求组建最经济的SCADA系统。
