台达绿建筑厂办节能应用整体方案
本文主要讲述台达绿色建筑厂办的节能应用。
【摘要】本文主要讲述台达绿色建筑厂办的节能应用。
【Abstract】This article mainly introduces energy conservation application of Delta’s green factory.
【关键字】绿色工厂;节能
【Keywords】green factory;energy consercation
    众所周知,建筑物的能源消耗,占能源总消耗量的可观比重,同时还会排放大量温室气体。最具成本效益的几项减碳措施中,与建筑相关的就有隔热、照明、空调、热水供应等,如果建筑物能提升能源使用效率,就可以大幅降低人类的能源使用量。为此,台达在体会到绿建筑在环保节能的同时,也能兼顾空间的质量以及使用者的舒适性,因此开始由内到外,推荐建筑节能。
    过去,大家总认为电子厂房是高耗能、高污染的建筑物,但“台达电子绿色厂办”却是一个集生态、节能、减废(低污染)、健康于一体的绿色建筑。根据成功大学建筑研究所的解析,本设计的建筑节能效果高达30%,营建废弃物减量效果高达50%,日常节约用水效果高达40%;同时它每年可提供3500只鸟类与三十五万只昆虫的食物来源,对地球环保与生态环境有莫大的贡献。
    1 建筑节能设计
    1.1 深深的遮掩与丰富的阴影
    以内凹的深开窗与水平金属外遮阳产生美丽的阴影变化,并金属百叶导光板导引自然光进入室内深处,以增加室内采光的均齐度,以节省空调与照明耗电量。采光设计示意图如图1所示。
                                                              图1 彩光设计示意图
     1.2采用太阳能光电
     本设计特别在生态中庭之天窗上,采用台达电子自己生产的“建筑整合式太阳能光电版BIPV”,以作为太阳能利用的示范。本案例以系统容量10千瓦的单晶光电板,夹于高透光率玻璃与Low-E玻璃之间,作为水平天窗设计,不但可提供适当的自然天光采光,同时可大量减少建筑空调的太阳辐射热负荷。
     1.3 采用高效率灯具
     合理的照明可以提高工作情绪,增加产量与改善质量。本大楼采用电子式安定器、高发光效率灯管、高反射率遮光板的高效率灯具,大约可节约照明用电1/3,同时可延长照明使用寿命40%(与省电灯泡相比)。
     1.4采用高效率空调系统
     采用高效率冰水主机、主机台数控制、全热交换器、可变风量(VAV)系统、变频冷却水塔、变频送水马达、二氧化碳浓度外气控制等最先进的空调节能系统,提高室内空气质量,同时可节约空调用电30%以上。
    2 废弃物减量设计
     2.1多采用金属建材、回收建材
     本设计尽量采用可回收化、轻量化的金属建材(尤其在外遮阳上),以及废弃物在利用的回收建材(如环保磁砖),除了可节约建材生产能源,亦可减少大量的营建废弃物与CO2排放量。
     2.1采用高炉水泥
     本设计采用30%炉石粉的高炉水泥作为钢筋混凝土的材料,不但可减少大量废弃物,同时可以减少15.7%的二氧化碳排放量。
    3 生物多样化设计
    3.1生态密林与生态水池设计
     本案在基地北侧设计一片乔木灌木混种的生态密林,以最少管理、最不受人为干扰的绿地作为野鸟及昆虫的栖地,并在前庭以碎石、水草、枯木或多孔隙再生连锁植草砖护岸,设置两座生态水池作为水生植物与两栖动物的栖地。本案大约种植350棵以上原生乔木,平均每年可提供3500只鸟类与三十五万只昆虫的食物源,对生物多样化环境有莫大贡献。
     3.2基地保水设计
     本案基地内道路及人行铺面均采用透水砖、连锁砖、陶砖等透水铺面(货柜重车路径除外)加上渗透沟及草沟的设计,以增加土地贮留雨水与涵养地下水源之能力,提高调节大地气候之功能,同时提供了土壤水份与空气,藉以促进土壤生物的生存空间。
     3.3立体绿化与生态绿网设计
     本案利用二层、三层、四层层层退缩、韵律变化的屋顶平台、阳台作为诱鸟诱蝶灌木的立体绿化,这种立体绿化可以连结绿地被巨型建筑物分割的问题,减少生物垂直水平移动的障碍,因此可以形成昆虫鸟类移动的网络,而可被称为生态绿网。生态绿网如图2所示。
