2020年,贝加莱提出了针对机器智能与创新开发的“简·易”自动化理念,首要进行的便是简单的规划与设计,贝加莱的集成开发平台软件Automation Studio与众多的建模仿真软件(如MATLAB/Simulink、MapleSim、IndustrialPhysics等)均紧密合作,在不同层面实现机电系统与控制系统平台之间的协同仿真,以加速开发过程。此次以IndustrialPhysics为例展开介绍,贝加莱与建模仿真软件不同应用的连接如图1所示。
图1 贝加莱与建模仿真软件不同应用的连接
如图2所示,对于生产和制造商而言,生产的工艺配方、尺寸规格、材料对象、工艺流程、设备状态、订单规模、人员水平等总是在变化,而生产又是紧迫的,因此,要求机器必须具有非常强的适应变化的能力,这为机器与产线制造商提出了挑战。
· 如何使得机器具有适应变化生产的能力?
· 机器的极限产能在哪里?
· 在不同状态下,工艺最优参数分别是多少?
· 如何让知识复用,加速开发?
· 如何快速交机?
图2 总是在变化的生产与制造流程
对于机器与产线集成商而言,提供应变能力的设备与产线是必然要求,但是,测试验证费时且成本高。得益于数字化设计技术的发展,整个机器的生产流程可以进行仿真,并与控制系统实现协作,在机械不同速度、摩擦力状态下的工作状态以3D方式呈现;后续的人员操作培训阶段也可以通过AR/VR连接,实现交互式培训。
1 它如何运行?
为什么说“ 简· 易” , 就是要使用起来方便快捷,IndustrialPhysics B&R Edition是由贝加莱与machineering公司共同开发,支持与Automation Studio接口连接,支持基于模型开发,无论其实现的细节程度如何,建模、仿真和虚拟调试全都融入其整个产品组合中。
B&R IndustrialPhysics使用CAD数据来创建数字孪生。数据以STEP格式导入,这表示仍然可以使用CAD设计中最重要的属性,如质量和密度。此外,B&R IndustrialPhysics还为各个机械组件提供其它属性以及组件和控制器接口的自由度。开发人员可以立即在PC上启动虚拟模型,并连接到软件或硬件在环配置中的控制器。
工作流程如图3所示,简述如下:
(1)将CAD(*.step文件)导入IndustrialPhysics;
(2)在IndustrialPhysics中定义模型接口(I/O列表);
(3)配置目标(PLC)的TCP/IP连接并使用HIL(硬件在环)助手导出I/O列表,创建一个包含通信库的ZIP文件;
(4)将I/O列表导入机器的AS项目,这些连接将链接到AS中的机器软件,使项目下载到目标;
(5)当IndustrialPhysics开始仿真时,目标和仿真之间的通信通过TCP/IP建立。
图3 通过IndustrialPhysics可以与Automation Studio建立连接
2 它可以做什么?
如图4所示,建模仿真可以达到以下效果:
(1)加速开发周期:数字化环境中的设备可以快速地调整;
(2)硬件在环测试:通过HIL测试,即可快速生成代码并直接在PLC上运行;
(3)实现并行工程:在机器的设计制造阶段,即可进行测试验证;
(4)早期安全测试:无论是空间碰撞、干涉,还是人员安全,均可安全环境下进行优化;
(5)物理极限测试:在实际机器上,这是危险的,而在虚拟环境下,这个可以大胆测试;
(6)确认项目瓶颈:提前发现问题,避免返工带来的成本和时间浪费;
(7)优化沟通效率:不管是项目的多方协调,还是售前展示,或是培训交流,都是可行的;
(8)创新时间空间:赋予工程师各种可能性的测试验证;
(9)加速产品上市:即使机器在变化,也能快速测试并出机,交付客户。
图4 建模仿真开发可以实现的能力
3 应用案例
(1)机器开发或虚拟培训
对于企业的机器开发,以及大学教学或实验,可以采用IndustrialPhysics等构建一个机器或产线进行虚拟测试与验证,也可以进行人员培训与实验,其中有一些已有的开发的机器应用,如针对卧式包装的过程、针对飞剪的过程。
(2)构建产线的数字孪生系统
ACOPOStrak的生产运行仿真、空间干涉等测试验证,如ACOPOStrak的数字孪生体。
(3)AR/VR场景
针对教学与机器培训,可以让操作人员对机器进行基于AR/VR的连接,从而得到直观的体验,提升培训效率。
摘自《自动化博览》2021年4月刊
