全方位自动化系统在100万吨氯化钾项目中的应用
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:化工
  • 点击数:2499     发布时间:2004-10-20 14:16:00
李浩放 张维杰 金广业
    青海盐湖工业集团100万吨氯化钾项目是国家西部大开发十大项目的第九大项目,该项目在原有年产30万吨的基础上扩大到年产100万吨的规模。北京金奥特曼科技有限责任公司与青海盐湖工业集团公司技术中心,在成功的完成原有10万吨扩大到30万吨的自动化系统的基础上,将罗克韦尔自动化的全方位自动化系统应用到100万吨氯化钾项目中。该项目实现了从110kV供电向下的全部控制功能,系统中使用了近百套电力监控模快、500多面智能MCC柜、上百台变频器和近20套可编程序控制器,是罗克韦尔自动化产品在中国的较大规模应用,并与无线网络系统、GPS定位系统一起组成了一个先进的工厂自动化系统。
1  工艺概况
    氯化钾生产工艺过程是一个复杂的物理化学过程,整个工艺包括原矿的采集、原矿的输送和由原矿加工成产品的过程。原矿的采集是通过多条水采机组在盐田中不断的采掘,并将采掘到的矿料输送到岸上的泵站;原矿的输送就是将由水采机组采集到的原矿通过多级泵站输送,经过数十公里输送到加工厂;加工厂将源源不断的原矿经过过滤、结晶,并加入化学药剂,经过物理化学过程生产出成品氯化钾。
2  系统总体结构
    该系统涉及到全厂的自动化控制,覆盖区域近百平方公里,水采机组、各级泵站都分布在广阔的盐田及陆地上,而且整个系统要能互相通信联系,各部分数据要能互相传输。
    为了满足这些要求,系统总体结构采用无线通信网络,图1为系统的总体结构图。
图1  100万吨氯化钾项目总体系统结构
