ABB2606
平板硫化机模糊温度控制系统的设计
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:仓储
  • 点击数:2317     发布时间:2005-07-11 16:23:59
文章介绍了平板硫化机模糊温度控制系统的设计,并分析了平板硫化机的控制结构。
1  引言
    平板硫化机是一种化工行业对产品进行物理性能测试的重要设备。国内现已有多家厂家生产平板硫化机,其产品的技术水平相差较大。以上海西玛伟力为代表的产品技术水平较高,它们的温度控制采用温度控制仪表加接触器(或可控硅、固态继电器),硫化控制采用PLC或继电器控制。尽管如此,其温度控制精度只有±2℃,还不能达到硫化顺丁橡胶±0.5℃的国家标准,不能同时满足SBS(苯乙烯―丁二烯共聚物)、聚丙烯和顺丁橡胶三大产品的硫化要求。为此本文引入模糊控制技术,研制了一套适应于该三大产品的平板硫化模糊温度控制系统。模糊控制具有控制对象参数不敏感[1,3],与PID控制相比超调小[2]等显著特点。本文所研究的平板硫化机可以全自动进行该三大产品的温度控制,温度控制精度可控制在±0.5℃以内,有手动自动硫化选择功能,成本低。
2  平板硫化机的控制结构
    根据平板硫化机特点,采用以PLC为中心,硫化机的侧面设有“硫化”、“停止”、“合模”、“开模”四个控制按钮,这样操作简单。PLC选择Honeywell的UMC800通用多回路控制器,该控制器满足小型装置模拟和数字控制的模块化控制,有16个模拟回路,96个数字量输入与输出,控制模块与操作器分离,操作器采用全彩色LCD显示器,可以显示各种信息及参数,组态软件在PC机上编程,这样具有集中管理,分散控制的高可靠性。
(1)  温度控制
    温度控制系统结构如图1所示。
图1  PLC温度控制系统控制框图
    温度控制单元由铂电阻、AI模块、PID、操作器、AO模块、可控硅调压器组成。该单元决定了温度控制精度,铂电阻选用A级铂电阻,精度为0.2级,AI模块转换位数为20位,精度达到0.05%,PID调节选用PID+模糊抑制超调技术 。
(2)  平板硫化机温度控制主电路结构
    平板硫化机温度控制系统主电路结构如图2所示。
    由DO模块、中间继电器、接触器、快速熔断器、电流表、空气开关组成温度控系统的主电路单元。该单元有以下功能:
?  当负载出现短路时,快速熔断器迅速断开,以保护可控硅调压器中的可控硅不被损坏;
?  当测量温度超过250℃或铂电阻出现故障时,控制器使接触器断开,并报警;
?  电流表可以指示出每块平板的加热棒是否完好,从而可以避免平板温度分布不均匀;
?  程控定时开启/关闭温控系统。
3  硫化机温度控制
3.1  温度PID控制
    正常情况,实际温度是一条笔直的线,与设定温度没有偏差,由于电网的波动与周围温度的干扰,存在温度小幅度波动,图3的曲线1是普通PID调节温度响应曲线,曲线2是带模糊抑制超调技术的PID调节温度响应曲线,本文采用模糊控制抑制超调技术,经过理论计算与实际试验,得出了温度控制特性,图3中曲线2具有较理想的温度响应特性。
3.2  平板硫化机的控制特性
(1)  平板硫化机手动控制具有以下特性:图4  硫化过程中油压的变化
?  合模按钮按下,模板上升,当油压达到15MPa停止,在此过程可用停止按钮停止;
?  开模按钮按下,模板下降,当模板下降到底时停止,在此过程可用停止按钮停止。
(2)  平板硫化机自动控制具有以下特性:
    图4是硫化过程中油压与时间的关系。
    对于顺丁橡胶的硫化比较简单,它只有硫化过程,没有预热过程与排气过程,聚丙烯是粉末,没有经过炼胶,它的预热过程、排气过程与SBS都不相同,它们的预热时间、排气次数、硫化时间是根据样品不同而有所不同。
    自动硫化是根据油压大小、模板位置、时间三个变量进行操作的。硫化过程控制,其实质是控制模板的运动,控制电机与电磁阀的工作。为了避免误动作,当按下硫化按钮后,系统就自动屏蔽硫化机的硫化、开模、合模按钮,如果在模板上升过程中出现意外,可按下停止按钮,模板立即停止运动,在处理完后,如果想继续,则可同时按下开模与合模,模板继续运动(如果模板到位,则无反应)。如果自动硫化过程需要终止硫化,则可同时按下“停止”、“开模”按钮四秒钟后报警,说明硫化已被终止。当硫化结束时,平板自动下降并且发出报警,按一下停止按钮报警停止。如果硫化结束40秒钟后没有确认,报警声停止,控制器自动记录报警信号,这样便于规范分析。
3.3  参数设定
    平板硫化机需要设定的参数对于同一种样品是相对不变的(国家标准),如果有一个参数不对,则对样品数据存在影响,并且不易被发现,所以这套系统采用与众不同的参数设定方法,只需根据硫化的样品种类,选择参数组的名称,在进行加载(LOAD),所有参数就自动设定好,操作十分方便。
    在进行组态时,把参数设定为变量,把这些变量抽出来,做成许多表格,把这些表格分成许多组,并把这些表格组定义名称,再把这个表格组内的变量设定需要的值,最后把表格组的名称组成一个表格。系统组态是软件部分,它是整套系统的灵魂。它大体分为模糊PID调节、硫化控制、参数设定、信息显示四部分。
4  结论
    本文研制的平板硫化机模糊温度控制系统已经在现场运行2年多。实践证明:该系统运行性能好、故障率低、温度控制精度高、操作简单、工作效率高、分析过程规范。解决了SBS、聚丙烯和顺丁橡胶三大产品温度控制与硫化的实际问题。由于温度控制精度控制在±0.5℃以下,提高了产品质量,该系统具有一定的应用前景。
