轴流压缩机的防喘振控制分析
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:仓储
  • 点击数:4053     发布时间:2005-07-13 16:28:36
介绍了一套以单回路调节器为基础而构成的防喘振控制方案。
1  前言
    能量回收四机组是催化装置最重要的设备之一,一般由烟气透平、轴流压缩机、气轮机、电动/发电机以及增速箱组成。轴流压缩机是主要作功设备,为催化裂化反应提供不可缺少的主风,属关键设备。而喘振是透平压缩机械的固有特性,是压缩机在管网阻力系统发生变化时产生的非稳定工况,此时,正常的气体流动和增压已被完全破坏,气动参数随时间剧烈的变化,并产生巨大的噪音和强烈的振动。因为轴流压缩机叶片属角度可调部件,这种现象对轴流压缩机所造成的危害极其严重,必须严格禁止压缩机进入喘振工况。
2  喘振的机理
图1  典型静叶可调式轴流式鼓风机特性曲线
    同离心压缩机不同,轴流风机压缩的空气,可以直接排入大气,因此不是象离心压缩机一样喘振时把出口气体打回入口,因此除了入口过滤器或管路故障,影响轴流风机运行状况的主要是出口管网的压力(阻力)。图1是一台典型的不变转速的静叶可调式轴流式鼓风机特性曲线。
    其中曲线①是管网阻力线,当静叶开度为Xi时,与压缩机特性曲线Xi的交点A就是压缩机此时的稳定的工况点。如果静叶的开度Xi不变,而管网阻力增加,则工况点会延曲线Xi上移,如曲线②。当超过某点B点时,就会发现压缩机输
出流量和排气压力出现紊乱,发出如哮喘病人喘气般的声音,机组振动,流量压力大幅度波动,俗称“喘振”。图1中B点则称为临界喘振点。显然,在不同的静叶开度下重复上述过程,都存在这样一个临界喘振点。将所有喘振点联起来形成的曲线,可称为喘振线。
3  防喘振控制原理
    通过对喘振的形成过程可看出,在一定的排气压力下,防止压缩机流量过小,就能避免喘振。然而,工艺管网的阻力线是一定的,所以工厂应用中可以采用“机后放空法”来增大压缩机流量。控制流程简图如图2所示,其中,ΔP1为正比于压缩机的实际流量的差压信号,一般取压缩机入口文丘利管差压,或压缩机喉部差压。P2为压缩机出口压力测量值。
喘振线以上的区域称为“喘振区”。只允许压缩机在喘振线以下的区域运行。防喘振控制原理就是让压缩机只在喘振线以下的安全区域运行。
图2  轴流风机控制流程简图
图3  轴流压缩机防喘振控制曲线图
    图3为一台典型轴流压缩机防喘振控制曲线图,其中曲线①为喘振线,其上方为喘振区。这条曲线是每个机组本身固有的曲线,由机械制造厂给出。为了防止机组在喘振区运行,在喘振线以下人为设置一条与之平行的“防喘振线”,即曲线②。曲线①与曲线②之间的距离称为安全裕度,一般控制在5%~10%之间。直线③为出口压力限制线,出口压力超过某一设定值,强制打开放空阀,其作用是保护再生器安全。曲线②的前半部分与直线③的后半部分(见图3中长虚线部分),一起构成机组的放空线,即防喘振线。当机组工作点“*”因某种原因向上接近放空线时,防喘振控制器会自动打开放空阀至某一开度,使压缩机工作点,不至进入喘振区或迅速离开喘振工况。放空线以下,放空阀关闭。
4  防喘振控制器的实施方案
    根据防喘振控制原理,控制器的实施主要是建立使工作点稳定运算模型。本方案采用以出口压力P2作为实际工况点,放空线是正比于流量F(经过入口温度校正的喉部差压ΔP1)的计算函数,即。
采用单回路调节器的组态方案为:模拟输入AI1接喉部差压变送器,利用折线函数发生器把喉部差压变换成所需的折线函数P2’=f(ΔP1),近似于防喘振线。然后与AI2的出口压力P2相比较偏差,进行PID调节。当P2<P2’,调节器输出最大,放空阀全关。当P2 >P2’,调节器输出减小,放空阀打开某一开度,不改变管网阻力,使P2 <P2’,达到消除喘振的目的。如图4所示。
图4  防喘振控制逻辑框图
5  对防喘振控制回路的基本要求
?  采用P+I控制算法;
?  由于在正常工况下P2 <P2’,由于积分作用,调节器处于积分饱和状态,为此必须设置抗积分饱和功能,以保证当P2 >P2’时,调节器输出及时、灵敏;
?  P参数自适应能力:在工况点以很快的速度向喘振线移动,快速越过防喘振线时,单靠常规的PI作用可能无法满足其控制要求,因此为调节器CTL17设置了变比例作用的自适应功能,加快防喘振阀开启速度;
?  防手动误操作功能:为某种需要,防喘振控制设置了手动输出功能块CTL18,必须特别指出在机组运行状态下,只能用手动输出,使放空阀比自动输出开度更大。反之则可能造成喘振。为防止误操作,设置手/自动输出自选功能是必须的;
?  放空阀快开慢关功能:为了快速脱离喘振工况,要求放空阀能以最快的速度打开,但放空阀迅速打开后,喘振现象快速消失,调节器输入的负偏差又会使放空阀立即关闭,这样就会造成放空阀喘振性的开、闭动作。为避免这种情况出现,设置了由模块n所完成的快开慢关功能,所用开关速率限制相差200倍;
?  放空阀自保电路:当机组或生产系统出现异常情况,需进入自保运行SW1会使调节器输出从任何值跃变到0,放空阀快速全开;
?  防喘振线自动移动电路:压缩机在长期的运行过程中,由于叶片的冲蚀和磨损,可能会使实际的喘振线下移,和原设置的防喘振线之间的安全间隙缩小,甚至越过喘振线,致使防喘振控制回路不能有效阻止压缩机进入喘振工况。为此设置了防喘振线自动下移功能,每发生喘振一次防喘振线即自动下移ΔP,形成一条新的放空线,当消除了喘振线下移的原因后,按“复位”钮,就可使放空线回到设置的初始位置。
6  结语
图5  防喘振控制逻辑实际组态框图
图5是按上述要求采用日立ECU100可编程调节器设置的一套控制方案,多年使用效果良好,满足了机组防喘振要求。
