用三菱的FX2N PLC实现N:N网络(令牌总线)
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU
  • 点击数:2148     发布时间:2005-07-14 12:53:36
   一 网络概述:
  目前PLC网络采用分级分布式复合结构时,一般分为三级(层)
  1  管理层(以太网)
  2  控制层(开放式,标准的现场总线)
  3  现场层(部件层)也就是指装置层和传感器层
  以太网采用CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Asscess with Collision Detection)介质访问控制方式,即载波监听多路访问/冲突检测方式,该方式可以简单通俗地叙述为“先听后讲,边讲边听”。以太网在工厂管理层、车间监控层将成为主流技术,与互连网技术结合是未来eManufactory技术基础; 在没有严格时间要求的设备层也将获得一定的发展;但对一般工业网络要求实时性、确定性通信场合,现场总线技术还将处于主导地位;我们必须学会面对一个多种网络技术并存的现实世界。以下就对现场总线中的一种
