2004年,我公司完成了山西三佳煤化总公司余热烟气发电系统设计和实施工作。
整个系统主要由两台汽轮机和三台锅炉组成。包括温度、压力、液位、各种泵的状态等多种类型的采集和控制点。总体点位在800点左右。
控制要求:
控制锅炉的汽包水位,炉膛负压,汽机的连锁保护,循环水泵的连锁等、电动门的开关等。
根据系统的控制要求,我公司采用TRACE MODE软件来完成系统的采集和控制。
TRACE MODE是俄罗斯AdAstra 公司开发的高性能和高可靠性的组态软件,具有多种控制算法、支持多种外部设备、支持冗余等优点,可以对温度、压力、流量、配比、液位等参数的自动控制并可对各种重要参数进行记录,分析,并采用最优的控制模式,作到安全可靠、高效、节能。同时TRACE MODE软件可以支持多种外部设备。
TRACE MODE控制系统提供了150多种算法,通过编程组态可将这些算法有机地组合在一起,可以实现各种复杂的控制功能。
控制系统的构成如下:
图1 系统结构图
系统采用两个冗余的工程师站进行采集和控制,两台工控机都安装了TRACE MODE软件,在工作时一台处于主站状态,另一台处于备用状态,主站负责采集和控制并把数据通过网络发送到备用的工程师站上,从而保持两个工程师站上的数据的一致性。如果主站出现问题,从站就会代替主站的工作,保证系统的正常运行。操作站从主站上提取数据并显示,操作站上的画面和工程师站的画面是统一的,这样,多个操作员可以在不同的操作站上对自己要操作的设备进行操作而不影响其他人员的工作,提高了工作的效率,方便了用户的使用。
另外,TRACE MODE软件还可以对系统的每个采集和控制点进行历史数据的存储和事故追忆功能,给开发者和用户提供极大的方便。TRACE MODE软件还可以使用用户自编的FBD程序用来实现一些特殊的功能,在实际应用中,我用VC编写了对水蒸汽进行温压补偿的FBD块,克服了差压流量计的流量误差,使系统的控制更为精确。
在控制逻辑方面,利用TRACE MODE提供的功能块方便的实现了水位的三冲量PID调节,水泵的连锁,开关量的连锁报警控制等功能。
在这次工程的实施中,我认为TRACE MODE确实是一个功能强大,使用方便的软件,大大提高了工作效率和系统的可靠性。最后我要向TRACE MODE北京办事处的员工对我们提供的技术方面的支持和帮助表示感谢!
