企业供水管网SCADA系统的设计分析
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:冶金
  • 点击数:4664     发布时间:2004-11-20 14:24:00
雷景峰,王  强,陶  涛
1  前言
    SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)技术即远程监控和数据采集技术,是集计算机与网络技术、通讯技术以及测量技术于一体的先进技术,其组成的SCADA系统可完成远距离现场设备的无线监控、数据采集、传输和分布式管理的任务,特别适用于所监控的设备分布面广,采用有线方式难以传送信号数据的场所[1]。目前,SCADA系统在城镇和企业供水管网的数据采集、监视控制以及过程控制领域正处于深入研究、广泛应用阶段。本文通过对某一工程设计的分析,全面介绍企业供水管网SCADA系统。
2  工程概况
    山西某集团公司是一个大型钢铁联合企业(以下简称G企业)。G企业管网系统中,给水管道总长为280多公里,排水管道总长为190多公里,随着生产规模的扩大,以及当地政府封停地下水水源以涵养地下水的政策的实施,G企业将采用黄河水作水源,深井水源作事故水源备用。同时,G企业根据“增钢不增水”的原则,对供排水管网进行改造。改造后的管网系统能实现分质供水,分质排水。
由于现行的管理技术与手段落后,多年来没有进行统一规划,设计和扩建改造前未进行科学的水力计算和优化,技改的资金投入也不足,致使部分管道长期工作在不经济的状态下,管网流量和水压分布不合理,或用水的水量、水压和水质要求难以满足,或造成水量和能量浪费,部分管道甚至年久失修,漏失严重或爆管机率高,直接影响供水质量和可靠性。
目前G企业将建设年产200万吨不锈钢项目,对管网自动化控制、信息化管理提出更高的要求:
(1)  能在调度室内对各测点的工艺参数集中检测,并用数字显示、连续监测和自动记录,合理进行调度,提高供水可靠性,减少水量损耗,节约能源;
(2)  检测速度很快,几秒钟内即可发出警报,以便迅速采取措施,避免发生事故;
(3)  能代替值班人员抄表和检查设备,为自动操作创造条件。
为了达到上述目标,笔者采用了供水管网SCADA系统方案。
3  供水SCADA技术方案分析
3.1  方案一:GPRS(通用无线分组业务)技术方案
    基于GPRS技术方案的系统组成如图1所示,管网监控点的数据通过GSM/GPRS模块接入GSM网,然后通过电信部门和GPRS服务器将数据传输到国际互联网,再通过项目部内部网络的互联网接入进入SCADA数据服务器。
图1  基于GPRS技术的系统组成方案
    作为备用方式,管网监控点的数据也可通过GSM/GPRS模块以短信息的方式发出,通过电信部门的SMS服务器发送到与SCADA数据服务器连接和GSM/GPRS模块,再送到SCADA数据服务器。
    使用专用接入点方案需要申请一个固定的专用IP地址,各设备之间的通讯就可以直接进行,这种方式称为虚拟专网方式。采用这种方式,各终端设备(如RTU、PLC等)通过工业级GPRS模块连接到GPRS网络,并经过GPRS网络中的SGSN、GGSN以TCP/IP方式通过防火墙连接到数据服务器。该方式适用于终端设备数目众多、每个终端设备的通讯流量都比较大的场合。
    使用CMNET接入点方式时,GPRS设备无需拥有固定的IP地址,各设备之间的通讯不是直接进行,而是通过GPRS网络中的SGSN、GGSN连接到互联网,而且必须使用一个被称为DASN的设备做地址解析。该方式适合于每个终端设备数据传输量不大的情况。笔者选用CMNET接入点方式,能满足企业管网的需求。
    另外,借助公用网(GSM、Internet)的数据通信能力,不但减少对通信设施的维护管理,且通信方式更标准化,效率更高(通过蜂窝技术降低发射功率和提高带宽),SCADA系统将来可以方便地扩展到城市其它区域,也可以随着公用网技术的提高不断升级,且每个点每年费用只有200元左右(按每个点每分钟发送4个16bit数据计算)。
3.2  方案二:无线数传电台方案
    案与基于GPRS技术的方案之不同在于无线通信的方式,无线数传电台工作在一个专用的频率点,通过点对点或点对多点之间的数据传输。各管网监控点数据通过无线数传电台及定向天线定向发送,由安装在调度中心铁塔上全向天线接收后,通过连接于SCADA数据服务器的无线数传电台送入数据服务器中,如图2所示。
图2  基于无线数传电台的系统组成方案
3.3  方案比较
以上两个方案的差别在于管网监测点与SCADA数据服务器的通信方式不同,两种方案的比较如表1。
表1  GPRS与无线数传电台通信方案比较
 序号
 比较项目
 GPRS通信
 无线数传电台
 1
 通讯网络   无线公用GSM   专用无线网络
 2
 通讯技术水平   先进、成熟   一般
 3
 通讯速率   高   低
 4
 通讯距离   无限   有限
 5
 天线要求    简单,室内安装,功耗小  昂贵,室外安装,功耗大
 6
 防雷要求   勿需   必需
 7
 标准化   好   一般
 8
 扩展与升级能力   好   差
 9
 抗干扰能力   强   一般
 10
 传输畅通性   公用网繁忙时可能短时中断   受干扰时中断
 11
 维护使用费用   较低   较高
 12
 备用通讯方式   SMS(短信息)   无
 13
 与PLC设备接口   串行RS 232C   串行RS 232C
 14
 性能价格比   高   低
 15
 环保评价   不独占频点,利于环保   增加射频污染,不利于环保
    从表1可以看出,基于GPRS技术的通信方案具有明显的优势,目前GPRS/CDMA技术在工业领域的应用正在不断普及,电信部门也将更加重视和支持该技术的应用,采用GPRS技术方案。
4  供水SCADA系统硬件组成
如图1,基于GPRS技术的供水SCADA系统主要由调度中心、远程监控站和通讯系统组成。
4.1  调度中心与远程监控站
    调度中心采用以太网结构,使用的协议是TCP/IP协议,保证局域网的安全性。包括的硬件有:SCADA数据及WEB服务器、调度员工作站微机、控制微机、Ethernet交换机、7m×3m定制的大屏幕投影仪、UPS系统及其他一些必需的外用设备。
    调度中心每天24小时收集并保存来自各个管网监控站的信息,通过调度中心的软件,可以做日志、报表、趋势分析等,当紧急情况发生时,系统自动报警,调度员站根据实际情况,发出控制信号传递到远程监控站,达到控制目的。
    远程监控站设在泵站和关键管网参数的监控点上,采用PLC作为监控核心设备。包括的硬件有:Siemens S7-200系列PLC、4路12位AI 的EM-231模拟量扩展模块、RS232C/RS485转换器、直流电源等。
4.2  无线通讯设备
采用GPRS通信时,各管网监控站配置一套GPRS通讯设备,数据通过GPRS进入互联网,并通过项目部内部网络的互联网接入进入SCADA系统。也就是说,调度中心不是必须要配GPRS通讯设备,但是,为了提高管网数据通信的可靠性,在调度中心仍考虑配置一套GPRS通信设备作为备用通信手段。
    工业级GPRS通信机以GSM/GPRS模块为核心,配上SIM卡及接口软硬件等组成,可以实现互联网接入及短信收发功能。目前常用的GSM/GPRS模块有Siemens MC35、Motorola G18、Sony-Ericsson GM47等,而接口方式为RS232C,它们均只提供串口和扩展AT命令集,拨号及PPP网络协议均需用户自己实现。笔者选用Siemens MC35模块,通过使用单片机(基于x86处理器16位处理器)实现了完整的PPP协议及上层TCP/IP协议。
5  软件配置及其功能
5.1  应用软件配置
    计算机操作系统及数据库等软件包括:IFix 3.0,无限点开发中文版组态软件;iClientTS,用户开发版客户扩展软件;Crystal Reports 8.5专业版报表软件;STEP7-Micro/Win32 PLC编程软件。
5.2  专业软件开发及其功能
    供水管网监测、控制、调度等软件的开发包括:
(1)  SCADA监控应用软件 用于通信、监控组态、趋势图、报警、报表等;
(2)  数据库接口软件 用于数据库管理及与GIS、水力模型等系统接口等;
(3)  模拟屏控制应用软件 用于泵站及管网数据动态显示及报警等;
(4)  WEB监控发布软件 用于通过互联网发布监控画面与报警等;
(5)  简易调度决策软件 通过SCADA数据分析辅助人工调度;
(6)  PLC监控应用软件 用于实现不同管网监控站的数据采集与控制。
6  结语
    为了达到确保给排水设备正常、安全、高效运行和维持管网设备处于最佳运行状态的目的,必须实时了解泵站工作状况、管网流量、压力、管网水质等情况,经调度控制中心对资料进行整理、分析和判断后,下达设备运行的调度指令,进行实时监控。基于SCADA技术其组成的系统能否可靠、稳定的运行,取决于所采用的硬件设备和软件系统,建议设计原则如下:
(1)  系统硬件设备先进可靠,技术成熟,具有连接所需要的不同参数信号的功能,与现场仪表及控制执行设备的接口规范,系统采用的信息格式、接口协议等,都应符合国际标准、国家标准,系统结构简单。
(2)  系统软件技术成熟、可靠,操作系统及开发平台版本较新,功能先进、齐全,组态编程简便,易于维护。
(3)  应用软件功能完善,实用性强,能实时地反映所需的工艺参数,人机界面友好,使用方便,操作简洁。
(4)  整个系统性能可靠,从应用软件层保证系统和数据安全,硬件充分考虑防雷、防盗、防静电。
(5)  开放性扩展性强,充分考虑与其它系统的接口,并且提供二次开发平台,能够实现对供水系统的统一调度和管理,提高供水系统的自动化控制程度[2]。
[1]  严煦世, 刘遂庆. 给水排水管网系统[M]. 中国建筑工业出版社, 2002, 7.
[2]  马福军, 朱洪林. SCADA技术在供水系统中的应用[J]. 齐鲁石油化工, 2003, 31(1): 79-81.
