2 DCS(WDPF to OVATION)升级方案
1#机组DCS(WDPF to OVATION)具体升级方案:
(1) WDPF系统SUN SPARC5 SBUS总线结构工作站升级为SUN Blade150 PCI总线结构工作站,WDPF V8.6软件升级至OVATION V1.5.2,Unix V2.5.1操作系统升级至Unix V8。工作站增加两路UPS电源切换装置。
(2) 取消WDPF系统信息高速公路,更换WDPF系统网络及网络接口卡(DPU MHC卡和MMI GHC卡),DCS网络由WDPF总线拓朴结构升级为星形拓朴结构。
(3) WDPF系统 DPU控制器(486)升级为OVATION控制器(Pentium)。
(4) 更换原WDPF系统 13V、24V电源。
(5) WDPF系统DPU控制器应用软件(数据库、控制策略等)采用OVATION IO Builder、Point Builder、Control Builder等重新组态,MMI应用软件升级。
(6) WDPF系统drop1&drop2升级合并为OVATION系统DROP1,drop2为DROP1的扩展柜;WDPF系统drop3为OVATION系统DROP2;WDPF系统drop4为OVATION系统 DROP6;WDPF系统drop5&5x合并为OVATION系统DROP3,drop5x柜为DROP3的扩展柜。2#锅炉2对OVATION控制器分别为DROP4、DROP5。
(7) 保留WDPF系统I/O卡件、控制机柜、接线端子及电缆。
(8) 升级后OVATION系统网络、I/O接口、控制器、电源(包括控制器、I/O卡件、继电器及变送器等)冗余配置保持不变。
(9) 保持工艺流程画面及操作界面风格不变。
3 DCS(WDPF to OVATION)升级实施
(1) 收资阶段
厂商现场获取DPU数据库及控制策略源文件、GB操件画面源文件、Applix报表源文件、历史数据源文件、性能计算源文件、网络节点配置文件、DPU控制柜卡件布置图(含卡件硬件地址)、I/O端子接线图、控制SAMA图等升级必需资料。
(2) 组态阶段
控制组态时,分别按控制器及SCS、MCS、FSSS分系统进行,组态完毕,热工人员逐一与运行控制器核对并注明各算法参数(如脉冲时间、延时时间、计数器、PID参数等),并由西屋公司负责修改,确保组态正确。
(3) 出厂验收阶段
逐一核对每块I/O卡件硬件地址,抽查I/O地址设置;被控设备仿真测试,联锁保护及定值静态校验,MCS控制方向测试;逐一核对系统升级硬件配置、预制电缆及相关备品备件不缺件。
(4) 现场实施阶段
因受电网调度、机组检修等限制,1#机组DCS升级于2004年春节期间进行,为期十天。第十天,具备机组点火启动条件,第十四天,投入MCS自动调节,WDPF系统按时成功地升级至OVATION系统。
? 初一,WDPF系统停电,拆除MMI工作站、网络、DPU控制器、DPU 13V及24VDC电源;
? 初二~初四,DPU机柜清灰,OVATION工作站、网络、DPU 13&24VDC电源、OVATION控制器安装,24VDC变送器及继电器电源安装,系统检查、上电、调试恢复正常;
? 初五~初七,热工校验调试,校验I/O通道、量程等数据库组态正确性。DI信号采用短接线或拆线的方法校验;AI信号(包括4~20mA、RTD、TC)采用端子加信号的方法校验;DO信号采用DCS强制信号或动态操作方法校验;AO信号采用端子上测量电流方法校验;
? 初八~初十,运行、热工人员校验控制逻辑、自动调节动作方向、联锁保护及定值、控制与画面联接的正确性;锅炉联锁保护动态校验及机电炉大联锁试验;具备机组点火启动条件。
? 十一~十四,锅炉空气动力场试验、机组点火启动及满负荷运行,核对MCS算法参数并逐一将各自动调节装置投入自动。
(5) 升级方案变更
合约洽谈期间,由于厂商没有深入参与现场收资,提供的升级方案存在缺陷。为确保DCS升级顺利进行、升级后DCS安全可靠运行,在DCS升级实施过程中,对原升级方案作适当修改,主要表现为:
? WDPF系统drop3&drop4升级合并为OVATION系统DROP2,drop4为DROP2的扩展柜,该方案忽视了drop3与drop4间6m的直线距离,同时DROP2与DROP2扩展柜间的扁平DIOB总线必须穿过电缆夹层。OVATION DPU控制柜与扩展柜间DIOB总线长度(包括DPU柜内DIOB长度、扩展柜内DIOB长度、柜间DIOB敷设长度)应不大于50英尺(15m)。为确保OVATION控制器与扩展柜I/O卡件间可靠通信、DCS安全运行,组态期间变更升级方案:WDPF系统drop3、drop4分别升级为OVATION系统 DROP2、DROP6,在原升级方案的基础上增加1对控制器(因受升级时间、硬件配置等影响,无法采用远程I/O方案)。
? 原升级方案中,OVATION控制器24VDC电源、DCS供电变送器及继电器24VDC电源共用,现场短路(如变送器回路)将威胁OVATION控制器运行。升级实施期间,将OVATION控制器24VDC供电与辅助电源供电(变送器及输出继电器24VDC电源)分开,13&24VDC电源模块(WDPF to OVATION电源)仅给控制器供电,变送器及继电器24VDC供电改由固定在DPU扩展柜内的WDPF系统24VDC电源模块供电,提高控制器供电可靠性。
(6) 升级时遭遇的问题
DCS升级实施过程中,虽然对升级方案作合理变更,极大地提高DCS运行可靠性,但DCS升级后还存在一些问题亟待解决。
