火力发电厂经济运行管理系统的设计问题
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:安防
  • 点击数:2907     发布时间:2005-10-12 11:58:11
提出电厂经济运行的概念,分析了该系统应具有的功能及特性,并对总体设计中的基本问题进行了讨论。
    我国电力工业经过二十多年的快速发展,火电站装机总量达到了相当大的规模。尽管目前电力紧缺,增加装机容量仍然是重要任务。然而,提高电站的经济运行水平,降低煤耗,已经提到日程上来。在这一背景下,设计经济运行管理计算机系统是电站专业工作者、计算机系统工程工作者共同面临的任务。
    应当说明,在过去的几年中,电力系统的专家提出了SIS(Supervisory Information System)系统的概念。由于SIS是监控信息系统,为突出经济运行、优化管理决策的思想,本文采用经济运行管理系统(Economic Operation Management System,EOMS)这一术语。
1  火力发电厂经济运行管理的优化和模型建立问题
    火力发电站是能源转换系统,能源转换效率本质上取决于电站工艺的总体设计和主机、辅机设备的优化配置。当然,也取决于这些设备如锅炉、汽机、发电机及各种辅机的工作效率及状态。当电厂投入运行之后,机组的主体设备、工艺结构均已确定。此时影响能源转换效率的将是经济运行及优化管理问题。解决这一难题的工具平台就是EOMS系统。EOMS系统有效运行、真正发挥作用的关键是实用化的数学模型问题。下面分析解决这一问题的难点和性质。
    •  经验和理论分析都告诉人们,任何设备存在以经济性为准则的最佳工作点,满负荷出力与经济负荷出力是两个不相同的概念。定量化分析,建立主机、辅机设备的经济运行模型,使之工作在经济运行参数上,是经济运行应解决的第一步问题。
•  大型火力发电机组是一类工业大系统(Industrial Large Scale System)。不仅要求主机、辅机、各种装置、各子系统相互协调工作,而且需要相互之间工作参数的合理配合,才能达到经济运行的总体优化。单一设备的经济性,固然是工作的基础,而主要目标是提高机组级的总体经济性。因此,建立机组级经济运行的量化模型,是搞好电厂经济运行的基础性工作。
    •  由于不同电站运行方式不同,如单一发电机组、热电联供机组的不同;设备参数不同:如高压参数机组、亚临界、超临界参数机组,甚至超超临界参数机组;主设备工艺过程不同:如汽包炉与直流炉、直吹式送粉与中贮式送粉、凝汽式机组与再热式机组、抽汽方式的差异等;这一系列差异使人们认识到没有通用的机组级经济运行模型,只有建立针对特定机组的专有模型才能收到良好的效果。
    •  此类服务于特定电厂的专有数学模型还需要经常维护。这是因为随着投运时间的增加,主机、辅机的工作状态均在变化,如磨煤机的磨损,风机、水泵等旋转部件的磨损,炉膛积灰、结焦状态的变化等,这一系列变化必将影响设备的效率,改变机组的热交换条件,进而影响整个机组的总体经济性。
    •  随着季节的不同,环境温度、湿度均在变化,它们会影响机组总体上的热交换环境,从而影响机组的经济运行工作点。
    •  这一切说明了这样的事实,不仅机组经济运行模型不可能通用,必须进行有针对性的建模工作,而且这种经济运行模型还必须经常维护、经常修订,使之更符合特定机组的实际情况。显然,这是一项要求很高的工作,是一种高水平的新兴职业。如果希望将火力发电机组运行得更好、更经济,高水平的经济运行分析人员是不可缺少的。从某种意义上说,经济运行分析人员的水平将决定已建电厂的经济运行水平。
    •  有了发电机组的特定经济运行数学模型,才能进行不同机组之间优化的负荷分配。没有机组级的实用化经济运行模型,负荷分配的优化工作将无法进行。
    •  安全是最大的效益。除了应建立机组级经济运行模型之外,还应对主机、辅机设备、各种装置和部件,特别是重要的易损部件,建立严格的运行状态记录,对影响它们安全运行的参数进行连续监测,如正常工况、非正常(超温超压等)工况下的连续工作时间累计;对易损部件的维护、更换情况,建立设备或部件的全面安全档案。建立此种档案的目的是积累知识,最终建立部件、设备的寿命损耗数学模型。从目前的定期检修过渡到寿命预测、预测更换。由于寿命损耗模型涉及到的知识较多,如材料科学、温度梯度场下的应力和形变、高温高压下的材料变异等,显然此类模型的建立不仅需要理论知识,同时需要长期的现场经验的积累。经济运行管理系统应当为此类专业技术人员提供一个高水平的平台。经济运行离不开这样的设备安全分析人员。
    搞好电厂的经济运行的必要条件是建立准确的特定数学模型,而且这类模型必须不断维护、修正、提高,没有特定的数学模型,电厂的经济运行将无法执行。没有专业的高水平的经济运行分析人员、设备安全状态分析人员,不能得到高水平的特定模型。电厂的经济运行工作、EOMS系统的完善和高级专业分析人员的出现,很可能是互相促进、共同成长起来的。这是人们可以得到的基本认识。
2  典型功能设计
    为了构建合理、实用化的EOMS系统,参照国外类似的情况及国内科技工作者的工作,分析EOMS系统的典型功能如下:
2.1  机组效率及热经济性的基础计算功能
目前可以进行的机组级主要经济性能基础计算,如下述项目:
    •  机组级的热经济性指标计算;
    ①  采用正平衡法:Ni=Nip-ζb(kJ/kg)
    ②  采用反平衡法:Ni=Q-∑Qn(kJ/kg)
    这里:Ni:一公斤工质的循环作功;Nip:汽机内的蒸汽膨胀作功;ζb:给水泵内的焓升;Q:循环吸热量;∑Qn:各种损失的总和。
    •  外部余热利用计算;
    •  给水泵功率计算及冷源损失计算;
    •  热耗率计算、汽耗率计算、标准煤耗率计算;
    •  不同经济性指标如:实际循环效率(ηi)、汽机装置热耗率(q);标准煤耗(bb)等指标相互间的转换;
    •  汽机冷凝汽变化及出口损失计算;
    •  再热器压损失计算;
    •  排挤抽汽引起的凝结水泵、疏水泵、给水泵耗能损失计算,即泵功损失计算;
    •  轴封渗漏损失计算及漏汽回收再利用;
    •  抽汽、抽汽加热器,余热利用的效益计算;
    •  补给水方式及热能回收的经济性计算;
    •  厂用蒸汽的效能计算;
    •  各种冷源损失计算;
    •  喷水减温的热经济性计算;
    •  排污热能损失及回收利用计算;
    •  加热器效率及损失计算;
    •  疏水冷却系统的效能及损失计算;
    •  暖风系统的效能计算;
    •  省煤器效能计算;
    •  其它需要进行的辅机系统的经济性计算。
    此项功能框图如图1所示。
图1   机组、辅机经济性计算子系统
综合上述可得如下认识:
    •  这种计算是专业性的,而且计算的内容、范围随着认识的深入将会扩大和精确。
    •  企图一劳永逸地采用一套已知公式,解决经济运行问题是不现实的。
    •  人们再次认识到,经济运行分析人员是一种研究性的工作岗位,这种研究工作既有对具体问题的深入理解,也有对新问题、新现象的发现和认识,从而提高认知水平。
    •  此种研究和计算应由具有很深造诣的专业工作者承担。
2.2  热能损耗分析
    反平衡法计算机组效率时,难点在于完整地计算损失总和项∑Qn,由于经验不足或知识不完备,往往出现遗漏。正因为如此,更需认真计算和研究。因为∑Qn计算的精准度一定程度上代表了工作者的认识水平和深度。因此,与正平衡法计算相比较,分析差异是深化认识的一个方法。全面、精确地进行热能损耗计算,是提高经济运行水平的一个途径。实现这一功能的计算机子系统的框图如图2所示。
图2  热能损耗分析子系统
    由图1可知,这是一个交互式辅助决策系统。由于大型机组经济运行问题的复杂性,采用自动决策的设计是不明智的。又由于人们对热能损耗认识的不足,采用固定结构的设计也是错误的。因此应当将这一系统设计为可扩展系统。随着经济运行知识的增加、不断完善、修正偏差,分析知识库及理想损耗值状态库将不断完善和精确,从而使得问题的分析更准确。损耗图可以采用相对值坐标形式,如用下式作为纵坐标:。其中,Ri0:第i项理想值;Ri:第i项实际值。
ηi通常大于1,数值越大,经济性越差。当然,除了图形式之外,可以利用计算机输出方式的灵活性,形成多种输出形式如用表格形式,给出绝对值,以便有定量化的概念;单项损耗随时间的函数图形方式,以便了解变化的趋势等。
2.3  经济运行决策分析系统
    在前述计算的基础上,可以构建机组级经济运行决策分析系统。该子系统的基本功能框图如图3所示。
图3  机组经济运行决策分析系统
    •  主机辅机设备的基础数据、效率曲线等,应存储在基础数据库。
    •  当前机组运行中的实际状态参数、真实状态数据来自于机组DCS系统,此类动态数据应长期保存,以便进行分析研究时使用。
    •  这里的机组效率、热能损耗知识库,基本方法应与前述相同,区别在于侧重机组总体的经济性计算;即将单项损耗、单设备效率纳入机组总体的经济性中,求得局部损耗、局部效率与总体效率之间的定量化关系,便于进行准确计算。正、反平衡计算法给了工作者一个基础,然而细化地分析、更为定量化的工作需要专业工作者,通过深入地研究来完成。
    •  利用基础数据、动态数据和方法库提供的方法,在经济分析师的请求下,进行综合经济性能计算。此种经济性能计算,可以得到机组运行的经济性定量评价,这仅仅是一种计算功能。人们希望此系统的使用者,可以设定一组或多组数据,重新进行计算,从而得到不同运行方案的比较,选出优化的方案,得到机组级的经济运行指导意见。因此,本功能应设计为辅助决策系统,同时兼有在线性能计算和仿真计算的功能。
    •  为了计算的方便,配置一定的数学计算方法库是必要的。这种数学方法库因使用者的习惯有所取舍。因此,基本方法库也应是可扩展、可以维护的。
    •  随着分析水平的提高,机组综合经济性能的评价方法、热损耗的计算方法,汽机、锅炉、发电机、辅机的效率、热耗损失的计算方法同样需要进行改进,因此需要对知识库进行维护,综合经济评价准则同样需要修订。图3中标示了这一功能。
2.4  多机组的发电负荷优化分配子系统
    大型电厂通常是由多台发电机组构成,我们追求的根本目标不是单机组的经济性,而是电厂总体的经济性。因此,在满足电网总的发电负荷要求下,对多台机组存在负荷优化分配问题。数学描述如下:
令:Xi为第i台发电机组的工作参数矢量;Gi为工作负荷;ηi为第i台发电机组的效率函数;函数关系表述如下:
    ηi=fi(Xi,Gi);Xi  Di;0≤Gi≤GR(i)
    其中:Di为工作参数矢量Xi可取的集合,GR(i)为第i台机组可能的最大发电负荷;n台机组总的工作效率函数η,记为:η=f(η1,η2, Λ,ηn) ,于是全厂发电负荷分配的最优化就是求解如下有约束的非线性规划问题:
    其中:G0是电网调度中心对电厂的总发电负荷要求;Gi是第i台机组发电量;GR(i)是该机组的允许负荷最大值;Xi是该机组的工作参数矢量;Di为工作参数取值的允许集合。求解的目标是:满足约束方程(2)的条件下,使(1)式η达到最大值。
    这一功能的框图如图4所示。
图4  机组负荷优化分配子系统
2.5  设备的安全状态监测和寿命损耗分析
    前述的经济运行优化问题均是以当前的发电效益为准则,在问题的提出方面,这当然有片面性。更深层次的优化,至少应考虑下述两个问题。
    (1)  主机、辅机工作状态不同,设备的寿命损耗不同。作为经济运行应将设备的损耗成本计算在内;
    (2)  对发电机组来说,安全是重要的经济性指标,事故将造成重大的经济损失,因此运行一段时间后的检修,更换易损件,是不可避免的生产运行活动。过长的检修期可能会出现事故损失,停机检修出现发电损失,如何优化检修期,形成了另外一类运行优化问题。
    任何优化问题理论上必须进行定量化求解,前提条件应有效益函数表达式。旋转部件的磨损费用,高温、高压部件的寿命损耗,不仅与材料相关,同时与连续、断续使用时间,使用状态参数相关。设备的设计制造厂家给出的公式、曲线是工作者考虑问题的基础,但是可能需要进一步地分析和加工处理。
    由于人们在这类问题上认知水平不足,目前电厂均采用定周期检修法,这当然是一种保守的运行方式。我们的最终目标是依设备状态进行预测检修。在保证机组安全的前提条件下,减少因检修停机而造成的发电损失。
因为对这一问题认知水平不足,因此目前仍处于积累知识和实用模型的探讨阶段。正因为如此,此问题才具有挑战性。设备安全状态监测和寿命损耗分析子系统至少应具有三方面的功能:
    (1)  收集主机、辅机的运行状态数据:启/停状态记录和次数累计;正常工况下的连续运行时间及总运行时间累计;非正常工况下(如超温)运行时间累计;跳闸次数及状态记录;故障后的详细状态记录。
    (2)  利用现有的设备资料、公式、曲线进行损耗计算及寿命计算。
    (3)  根据运行动态数据,通过拟合、逼近等方法维护、构建损耗价值公式及寿命计算公式。
    依照这种分析给出的功能框图如图5所示。
图5  设备安全状态分析子系统
2.6  EOMS系统固定的周期性任务
    除了前述研究性任务之外,EOMS系统应执行如下周期性工作:
    (1)  接收来自机组DCS系统的动态数据:机组运行的工艺过程变量数据;机组设备运行状态数据(运行,停运,运行工况参数);与运行状态、设备状态相关的全部数据。
    (2)  依照现有的知识和公式,周期性地计算各种经济性能指标。
    (3)  将计算结果依一定形式如表格、函数曲线、图表等存档,并可供相关领导、分析人员使用。
    (4)  周期的机组性能计算功能,每十分钟计算一次或半小时计算一次就可以了。EOMS系统的主要资源,应当用于机组经济性的其它分析、仿真计算及优化方案的比较工作。周期性能计算仅仅是一项工作。
    美国Echelon公司推出的LonWorks就是一种低成本、高性能的现场总线网络,由于其具有协议的开放性与互操作性、通信介质的多样性、网络拓扑结构的灵活性、通信速率高、可靠性强等方面的技术优势,已被广泛应用于航空/航天、智能楼宇自动化、能源计量和工厂自动化等领域。
3  EMOS系统的使用者
    为了提高电厂经济运行水平,很可能会产生新的技术岗位:经济运行分析师、设备安全分析师。作为厂级领导的助手,他们对电厂的运行维护将发挥指导作用。那么,他们应具备什么样的知识结构,分析如下:
    首先,他们应是熟练的电厂热力学计算工作者。熟悉机组发电作功的物理过程,并且掌握发电机组热经济指标的计算理论,如汽耗率、热耗率、热效率、煤耗率的计算。他们应对汽机、锅炉、辅机的效率、热损耗与环境参数、工作参数及相互配合关系,具有定量化的模型深度的理解。这种能力是经济运行分析师的基本功。
    •  设备安全分析师首先应具备主、辅机的设备知识,特别是高温、高压部件,旋转磨损材料等的损耗机理知识;主机、辅机寿命损耗知识,没有这种专业的知识,显然无法工作。
    •  无论经济运行分析师、设备安全状态分析师都应具备数学模型的综合建立能力。他们不仅应对现有模型参数能够定量辨识,进行参数维护、修订工作,而且依据运行中得到的真实数据,有能力加工处理、综合归纳;对现有模型进行分析、修订,甚至提出新的数学模型的能力。
    •  在数学工具方面,他们应当掌握系统辨识理论、各种最优化的计算方法,如非线性问题求解、最优拟合与逼近等,使得他们能对各类数值求解问题轻松地完成。
    •  经济运行模型的精确度是不断提高的,优化的范围也会不断扩展,设备寿命损耗计算也需要逐步精确化。经济运行分析师、设备安全状态分析师的工作具有研究工作的性质。工作中的知识积累将大大提高他们的工作质量。反过来,他们的高工作质量,将极大提高电站的经济运行水平。
    •  由于大型电厂的复杂性,设备的多样性、特殊性,目前大学教育中的热能专业、热工自动化专业似乎尚无完整的经济运行分析教育及设备安全状态分析教育,因此这类专业人才需要在实践中锻炼。要求一个人全面支持上述工作是困难、不太现实的。所以经济运行分析人员很可能会以小组的形式出现,不同的人负责不同的专业设备,如机、炉、电辅机设备,最终综合机组的总体经济模型,并且有能力进行维护和修订。人才问题,也许会成为EOMS系统成功运行的关键因素。
4  EOMS系统的总体设计问题
通过前述分析,可以归纳EOMS系统总体设计中的若干要点:
(1)  EOMS是一个辅助决策系统
    EOMS经过多种计算,得到发电机组实际热耗的数据,得到机组效率的数据,再经过仿真对比及分析计算,可以获得优化的运行参数指导。这种运行指导,不应当被无条件地执行,而应由有经验的专业人员进行安全分析,确认不会影响机组的安全后再执行。因此,EOMS不应是自动化系统,而只能是辅助决策系统。
    所以如此,是由机组运行的复杂性,数学模型的不完备性及现场工况的时变性决定的。因此,在执行优化方案之前再经过专家审查是必要的程序。反过来说,EOMS不是自动化系统,企图做成自动化系统,是指导思想的错误。
(2)  EOMS系统应是功能强大的计算工具平台
    EOMS要进行各种非线性计算,逼近拟合计算,非线性规划的求解运算等;因此,计算工具应当完善,满足计算工作的需要。
    EOMS还必须进行多组运行参数的仿真计算,以便比较不同运行参数下的经济性,寻找优化的运行方案,因此EOMS也应是一种仿真计算平台。
    EOMS还应具有方便的计算公式生成能力。公式中的变量数据应来自动态数据库,生成的新的计算方法,可以作为标准公式,纳入相关的函数库。
(3)  EOMS系统均具有强大的存贮能力
EOMS存储的数据,可分为如下类别:
    •  设备的参数、曲线、公式数据等;
    •  设备及部件的图纸、图形、照片数据;
    •  设备及部件的动态数据,如:安装使用时间;运行状态记录;正常运行小时累计;非正常工况运行状态记录,运行时间累计;启停累计及其他累计;检修记录,分析报告及其他资料积累。
    由于大型发电机组设备众多,需要关心的部件数量很大,需要存贮的数据量巨大。因此可靠、巨大的存贮能力必不可少。看来应具有主机系统之外的可冗余或可备份的外部存储系统。
(4)  EOMS系统应配置可扩充、可维护的相关知识库
    这种知识库包括:经济运行的知识库;热损耗分析知识库;设备损耗分析、计算知识库;设备寿命计算知识库。
这种知识可以用函数表示,也可以用文字说明、照片资料、损伤检测报告、事故分析结果等形式存贮,以方便研究、查询、使用为目的。
(5)  EOMS系统是电厂内部的多用户计算决策系统平台
    EOMS系统应与机组控制用DCS系统通讯连接,不断接收来自机组运行中的真实状态数据,记录在动态数据库中,与机组DCS系统通讯能力,不可缺少。
    EOMS的集中式数据库,在一定授权下供多用户使用,以便进行不同使用者关心的不同问题的分析计算,这种使用状态使人们相信,EOMS系统应具有客户机-服务器结构。
    EOMS系统虽然具有周期的机组性能计算任务,但是更多的时间,它将是经济运行分析人员进行问题分析和研究的工具平台。将EOMS系统的功能仅仅局限在周期的机组性能计算,不是全面的理解。
    EOMS系统的硬件体系结构,如图6所示,这里仅表示总体结构,不涉及实现方法,也未涉及硬件指标分析。
5  结语
本文提出电厂EOMS系统的概念,分析EOMS应有的
图6  经济运行管理系统的硬件结构
系统功能设计。分析中指出,EOMS的特点如下:
    •  EOMS应是辅助决策系统,不是自动决策系统;
    •  应是高水平的研究计算平台,而不应是机组数据监视计算机系统;
    •  周期性地接受机组DCS系统的实时数据,周期性地进行机组性能计算,仅是EOMS系统的一项任务。利用EOMS系统,积累经济运行的知识,积累设备安全状态的量化预测知识,寻求经济运行的新方法,深化设备安全管理的认识,提高经济运行的水平,是EOMS的主要任务。
    •  EOMS系统是经济运行分析工作者、设备安全分析工作者的工作平台。它们是EOMS系统的主要使用者。这两类分析工作者的质量和数量,是决定电站经济运行水平的关键因素。这支队伍的壮大,也将进一步促进EOMS系统的发展。
火力发电厂已进入节能、降耗、经济运行的时代,执行精心设计的定量化运行是个必然趋势。计算机系统工作者为此应提前做好准备。
