302现场总线控制系统维护技巧
  • 企业:控制网     领域:工业以太网
  • 点击数:3336     发布时间:2004-11-22 16:47:00
王贤进
1  概述
    安庆石化分公司2万吨/年硫磺回收装置用于处理脱硫装置产生的酸性气并回收工业硫磺。它全套引进了荷兰Comprimo公司的超级克劳斯工艺和相应的控制方案,具有世界先进水平,该装置于19983月份开车成功。
    该装置的过程控制系统选用的是Smar公司的302现场总线控制系统(302FCS)。装置使用工业PC机作为操作站,302FCS通过插在工业PCISA槽中的PCI卡与操作站通讯,PLC通过串行口接到工业PC机上。
    现场总线控制系统(Fieldbus Control SystemFCS)将所有的测量和控制等功能在现场实现。FCSDCS的区别在于取消了控制站,控制站功能在现场表头实现,操作站通过总线与现场设备通讯,实现人机交互。操作站可实现后台操作,同时也作为工程师站。通讯全部为数字化双向传输,比模拟信号的传输精度高10倍(一次表的精度为01级),提高了抗干扰能力,从而保证了过程控制的准确度;同时还传输现场设备自诊断及检测信号,可以对每一台设备的运行状态进行查询。通讯速率为31.25Kbps,使用电压模式进行通讯。
    在FCS中,过程控制功能主要分散在现场设备中,在现场设备中通过组态实现仪表设备的自诊断和PID等功能。FCS控制系统的拓扑结构是总线形式,其逻辑连接和通讯示意图如图1所示。
        FCS中基本的硬件设备有:LD302系列现场总线压力、差压变送控制器;TT302现场总线温度变送控制器;IF302电流→现场总线转换器;FI302现场总线→电流转换器;FP现场总线气动信号转换器。这些FCS现场设备除了能完成基本的测量转换功能外,每种设备都有PID、累积、运算等
功能模块。SB302是总线隔离式安全栅,符合标准IEC1158-2H总线31.25 Kbps,它起安全隔离和总线供电、总线重复器(放大器)作用。BT302是现场总线终端器,为了避免现场总线信号在长线传输时在电缆两端产生信号反射,应在其两端安装终端器。根据FF标准,终端器在78kHz~39kHz范围内的阻抗应为100Ω±2Ω,它是由一个100Ω电阻与1μF电容串联而成。PS302是总线仪表的专用电源,为现场总线表提供24VDC电源。
1
