铝电解220kV整流所综合自动化系统
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:电力
  • 点击数:3178     发布时间:2004-10-28 16:25:00
牛永兰
1  引言
    兰州铝厂新建十二万吨电解铝厂220kV变电整流所,由三部分构成。一部分为220kV户内配电装置;一部分为由4台ZHSFPTB-69100/220直降整流变压器、8台ZHS-37 500A/  1 020V同相逆并联整流柜构成的48相整流系统;另一部分为6kV配电室。四台整流机组并列运行而组成的直流供电系统,向电解厂房提供电压1 020V,电流200kA的直流电。电解铝厂电解槽的直流电要求连续运行,而供电设备的效率、可靠性和利用率将成为操作者最为关注的因素,因此,220kV变电整流所尤其需要一个完善的综合监控系统,以实现对整流所的综合自动化管理,确保安全、平稳供电。根据技术要求,综合自动化系统满足以下要求:
    变电站的所有测量、控制、监视、报警和打印均由该自动化系统来完成;
    硬件选用ABB公司的微机测量和保护装置以及A-B公司的PLC;
    软件以Windows NT4.0作为操作系统,综合自动化系统采用ABB的SCS系统;
    为保证通信速率和通信质量,系统采用光纤电缆来传送信息,以实现对数据的实时采集和对设备的准确控制;
    该系统具有一般微机远程监控系统的所有性能指标,抗干扰能力强,测控容量大,控制精度高,安全性好,系统的年可用率大于99.99%,系统的平均无故障运行时间大于50 000小时。
2  系统配置
    整流所配电系统如图1所示。220kV户内配电装置采用双回进线、双母线分段供电系统。设一个母联,双母线分段各设一组电压互感器,4回馈出线回路,两回进线各设一组计量用电压互感器。220kV配电装置共有8个间隔,保护单元配置于220kV户内配电装置相应的间隔内。对于220kV进线、母联、整流变,为了提高系统的可靠性和电气维护的方便,以单个间隔(共8个)为对象,独立设置监控(DI、DO、AI),不允许把不同间隔的DI、DO、
