张志奇
1 引言
笔者曾见到几篇文章论述水泵的节能效果只与转速的一次方成正比。其基本论点是:水泵的恒压控制,可与具有稳压电源的电路相类比。而在由稳压电源供电的电路中,负载所消耗的功率是和电流的一次方成正比的。由此类推,得出水泵消耗的功率和流量(从而转速)的一次方成正比的结论。也有人认为,这种推理方法只对恒压差控制的循环水系统才是正确的。笔者认为,上述推理的结论既不符合实际,理论上也有欠妥之处。
2 电路与水路的相似与区别
2.1 恒压电路的基本分析
(1) 恒压电路的含义
当负载发生变化时,电压相对稳定的电路,称为电压源电路,或恒压电路。通常指以下两种情况:
① 许多控制电路中常常配置稳压电路,使控制电压保持恒定。
② 容量比负载容量大得多的电源,通常也认为是恒压电路,如各工厂和家庭中的电网电源。
(2) 恒压电路的基本规律
由恒压源供电的基本电路如图1(a)所示。
首先令S1和S2都闭合,则:
① 电流间的关系
IS=I1+I2 (1)
式中,IS为电源电流,A;I1为R1支路中的电流,A;I2为R2支路中的电流,A。
如果I1=I2,则:IS=2I1
(3) 电源的输出功率
因为电压为恒值,故有:
PS=US?IS=2US?I1 (2)
式中,PS为电源输出功率,kW;US为电源电压,V。
接着将S2断开,则:
(1) 因为I2=0A,所以电源电流减小为:IS’=I1
(2) 电源的输出功率 PS’=US?IS’=US?I1=PS/2
可见,当负载减少一条支路时,电源输出的功率将随电流成正比地减小。
(a) 恒压电路 (b)
