浆纱是经纱准备工程中的重要工序,浆纱质量的优劣关系到织造生产能否顺利进行和产品质量的优劣。浆纱可以让经纱的表面和内部粘附、渗入一定量的浆液,再经烘燥以增加原纱的断裂强度和耐磨性,提高其织造性。
从退卷开始,纱线通过浆槽浸浆、烘房烘干,其中要经过伸长控制、温度控制、回潮控制、张力控制、计长控制等,才能成为符合所要求的温度、湿度、伸长率等使用价值的合格纱。
欧姆龙整体解决方案及其优势:
浆纱机控制系统选取高性能的欧姆龙PLC CJ1M进行整机的运行状况与工艺参数的在线监控,配合欧姆龙公司的高性能变频器3G3MV,实现浆纱机的车速、回潮、烘房温度等要素的控制。3G3MV和CJ1M之间采用协议宏通信方式。大屏幕的触摸屏NT631C(10"TFT)对工艺参数进行在线显示和设定。
PLC:CJ1M
作为欧姆龙PLC系列中的中型PLC,CJ1M的I/ O点数最大可达640点,程序容量可达20k步;无需底板安装,可以以更高的效率组合各种单元。CJ1M不仅内置RS-232C和外设口,还能安装CF卡。此外,CJ1M-CPU22/23还自带位控功能,有两轴100KHz脉冲输出和4路高速计数 (相位差50kHz两路,单相100kHz两路)。CJ1M支持的通信协议很多,包括HostLink、无协议、1:N PC LINK、1:N NT LINK、ToolBus、Compobus/S、DeviceNet、ControllerLink、EtherNet、Profibus-DP、协议宏等多种通讯方式。
HMI:NT631C
NT631C是欧姆龙的彩色多功能可编程终端 (PT),有效显示区域达11.3英寸,采用了32位RISC芯片,可以更加快速地刷新数据和进行画面显示。NT631C用内存单元就能实现在现场便捷地传送画面;更可用多色显示图形,便于观察多个数据,并确保了与IP65F相当的优秀耐环境性。NT631C具有报警功能,可即时掌握错误内容,改善机器运行状况;内存表数目也从以前的1000个扩大到2000个,从而可对更多的数据进行设定和显示;图库的个数也大幅增加,复杂的图用BMP形式就可以简单地显示。NT631C标准配置有RS-232C、RS-422A/485、打印机口等3种通信口,更容易使用,还可在PT画面上实现编程器功能,进行现场维护工作。
