紧抓产品成本
Coemter公司在2年前开始使用贝加莱产品。一开始只是在设备的辅助设备上使用贝加莱的Power Panel 35面板:这些面板集成了数字输入输出的高速I/O、图形显示和CPU电源,紧凑型设计为整套设备制造节约了大量成本。
“目前,我们开始调研设备的新伺服驱动方案,我们决定在TER BLOCK机型上测试贝加莱ACOPOS伺服驱动器”,Coemter 公司的技术经理Berenguel先生说道,“因为贝加莱技术专家为我们提供的技术支持让我们很满意,事实证明我们的选择是正确的!”贝加莱和Coemter公司为研发和实施此套新型设备共同组建了一支精良的技术团队。
贝加莱西班牙(巴塞罗那)技术团队与Coemter公司对整个生产线的所有技术要求进行了详细分析。仅仅2周,贝加莱团队就为Coemter公司“量身定制”了一套全新的的运动控制库。这个解决方案十分灵活,因为它是用来控制Coemter公司最复杂设备上的ACOPOS伺服驱动器的。
Coemter公司的TER BLOCK系列机型在2个轨道上同时整批生产T-shirt包装袋。
决定性优势
Coemter库——基于PLCopen,有利于ACOPOS的反馈:一系列的功能模块用来控制伺服驱动完成卓越的运动控制,以400 ?s循环周期和响应时间实现打印标记纠正、调整和相位移。“我们选择与贝加莱合作是最优的解决方案” Coemter公司软件发展部的Soler先生和Barea先生一致称道。
“贝加莱资深运动控制专家和我们在制包设备领域的经验使我们在很短时间内达到非常好的效果”。Soler先生给“非常好的效果”做了定义:在原有设备的基础上,新设备只安装了贝加莱ACOPOS伺服驱动器、Power Panel 400和X20 I/O,整个生产效率提高10%!”
依靠客户化定制运动控制库,Coemter公司可以在标准程序设计语言中通过调用macro功能模块就可提高运动控制的进程,比如梯形文本或结构文本。
然而,这种方法不会影响系统的灵活性。相反,它却为客户和设备提供了极大灵活性以及使用的便捷性。事实上,贝加莱的作用不只是为Coemter公司开发模块化库。贝加莱可以为客户提供一套先进、模块化、专业的培训计划,以及用户库的源码。这样客户 Coemter 的技术部门可以自主在这个函数库中改变和增加新的功能块。如果有任何需要,贝加莱当地的技术支持和专家可以始终给与支持。
未来的趋势
目前,Coemter公司正在研究贝加莱集成的安全控制解决方案。有了POWERLINK Safety,和集成了伺服驱动、I/O系统的安全功能模块,一个新型的效率更高的更经济的概念设备将被研制出来,这个更便捷的设备将证明安全指导方针和简易设备构造是可实现的。最后,在多轴应用(伺服驱动和变频器)中使用ACOPOSmulti和/或在Automation Studio软件中集成第三方变频器均可通过POWERLINK为研发新型制袋机提供新的功能。
