ABB2606
AB伺服在全自动热收缩贴标机中的应用
  • 企业:罗克韦尔自动化     领域:工业安全     行业:物流仓储
  • 点击数:2325     发布时间:2009-05-02 21:21:01
    Axon Styrotech公司是一家全自动热收缩贴标、防窃启带及拉伸套标设备的主要设计和生产商。公司在设计及生产包装整机方面拥有超过30年的经验,而且这些设备都用于生产食品、饮料、保健及美容、日用品、医药品和工业用品。Axon通过其生产的高质量、客户定制的通用且用户友好的设备而让自己在这个行业内独树一帜。
    在今天许多的大容量生产环境中,生产商都要求他们的包装生产拥有更快的速度和更高的精度。简单来说,包装生产线不能成为产品从工厂向消费者转移过程中降低这个运作速度的齿轮。这为类似Axon这样的原始设备制造商生产可靠、快速而灵活的设备带来了更大的压力。
    虽然Axon在推进其热收缩套标贴标设备的速度和灵活性方面大踏步前进,但它也看到了通过生产更快的设备来扩展其市场分额的机会。这些高速系统可以让Axon满足大量的批量生产应用客户对设备性能的要求。设备灵活性对于这些大型生产商而言也是相当关键的。从包装的角度看,设备必须足够灵活,能跟上生产线上的频繁变化,而且能够进行升级,操作引入的新产品。
    由于在非常短的周期内生产高性能设备的压力越来越大,Axon也想制造一种可以在它的整个生产线上使用现成的自动化产品并且能重复使用工程设计和资源的自动化标准套标设备。Axon与罗克韦尔公司接洽,寻找一种能帮助它满足这种速度要求,同时能提供非常精确的产品定位的控制解决方案。
    以前,Axon在它的设备上,用一种步进驱动系统来控制薄膜的进给和裁切,但是经过内部讨论后,公司决定试一试伺服运动控制的表现能力。
    Axon和罗克韦尔的工程师合作确定了技术要求,准备了一套概念设计,然后开发了一台原样机。在经过另一些改进后,Axon推出了第一台基于伺服的套标贴标机——EZ 400SL。该机的生产速率达到了400个容器/分钟,是以前机型的两倍。Axon利用同样的方法生产了一套更快的系统——EZ 2-400SL,生产速度达到800个容器/分钟的3轴或6轴的伺服操作套标贴标系统。
    Axon的工程师利用罗克韦尔包含了Allen-Bradley ControlLogix 控制器、Kinetix 6000 多轴伺服驱动器和Allen-Bradley PowerFlex变频驱动器的Kinetix Integrated Motion解决方案,从而大大提高了其套标贴标机的性能和灵活性。他们双方一起负责调整和控制该套标机的所有主要功能。另外,机器还利用EtherNet/IP将控制器和其他设备进行连接,达成设备的无缝沟通和协调运作。借助Logix 控制平台,Axon能在一个开放的一体化环境中连接各个机器零件。
    虽然传统的运动控制系统需要多个控制器和程序包,Kinetix Integrated Motion解决方案利用单个软件包就可执行所有非连续的、驱动和运动控制功能。运动功能被嵌到了ControlLogix控制器和RSLogix 5000编程软件中,与此同时, SERCOS界面减少了连线时间,并且满足了与紧凑型Kinetix 6000伺服驱动器的无缝整合。
    “设置在RSLogix 5000软件中的一体化运动结构免去了在不同控制器中写入并调整两个程序的必要,简化了应用编程,提高了系统的性能。该一体化控制结构使我们能重复使用工程资源,这样就省去了重复工作和再培训的需要,同时将设计工作的劳动量降到最低。”
    ControlLogix控制器在启动电源时能在SERCOS界面上自动配置伺服驱动器。这使得驱动器可在最低的配置要求下实现直接启动,罗克韦尔公司表示。详细的驱动器和发动机的状态信息从控制器中很容易就能得到。软件中的图形趋势分析能力可以让使用者收集并浏览到关键的运动参数。Allen-Bradley PanelView Plus的触摸屏人/机界面让操作人员有了一个通向机器的窗口。其他整合到设计中的Allen-Bradley产品包括安全继电器、断路器和堆叠灯。
    新型的EZ Seal 2-400SL是市场上该类型中最快的机器之一,而且它的尺寸是其他构成竞争的套标贴标机的1/3。为了获得更高的精度及产量,在高速运转时,伺服控制的薄膜进给可提供精准的送料长度。一体化的控制平台、单个程序环境和标准界面的连通性,形成了更强的系统表现力、更快的应用研发、更简单的维护和更低的总成本。包装性能大获提高,因为所有的系统控制元素都归属于同一个多处理器控制结构中。对于运动控制而言,结果就是实现了时时的交流和数据处理,从而形成了更高的精度和产量。
    有了所有这些提供的信息,错误追踪和校正就变得更简单了,而且生产损失降到了最低。这个一体化的解决方案还带来了其他的益处,例如和最小化的配线之间的即插即用的连通性、更小的物理尺寸,这不仅简化了安装而且也实实在在地降低了安装费用。另外,Kinetix伺服电机利用智能电机技术,可提供电机到驱动器正确连通、降低试车时间的自动化识别功能。
    机器的用户友好性特点使得客户可以轻松控制换产。操作人员只需使用触摸屏的PanelView界面输入一次参数。操作员只是指示出容器的尺寸,伺服驱动器就会做出相应的调整。作为KinetixIntegrated Motion解决方案的一部分,伺服驱动器因关键电机数据的时时报告,也减少了机器设计、运转和维护的时间。
    Axon能设计一个满足其客户产量需求的高速、高性能的机器,同时提供最佳的灵活性和操作的简便性。更重要的是,高速的生产能力使Axon在几个关键市场中拓展其客户基础成为了可能。鉴于送货速度变得越发重要,Axon的客户将会对这个新型套标机以及它所倚重的技术心存感激。
