液冷时代,看堡盟传感器如何全方位守护算力基础设施
当AI算力需求攀升,单柜功率突破物理极限,液冷从可选项变成必选项。但液冷系统的可靠性,不只取决于冷板和CDU,更取决于遍布回路的传感器网络。流量、温度、压力、电导率、液位、漏液——任何一个参数失控,都可能让昂贵的算力硬件瞬间停摆。
关键词: 堡盟 , 算力 , 传感器
液冷是一套需要被精准监控的闭环系统
液冷不是简单把空气换成液体。从CDU出发,经冷板或浸没罐,再回流至换热单元,每一条支路都需要实时感知。
传感器不再是辅助配件,而是液冷系统的神经系统,至少需要覆盖流量、温度、压力、电导率、液位、漏液六个维度,缺一则存在感知盲区。
1、流量是系统的脉搏,堡盟PFT23热式流量计无机械磨损,同步采集温度;
2、压力是血压,CTX系列精度±0.5%FSR,陶瓷芯体年漂移极低;
3、温度方面,TE2支持-50℃至250℃宽量程,探头插入深度可定制;
4、电导率是冷却液的体检报告,PAC50精度2%,快速识别污染与离子超标;
5、液位监控储罐安全余量,光纤漏液传感器仅1毫升即可触发报警。
硬件性能与智能通讯
数据中心7×24小时运行,传感器需长期稳定。
PFT23流量温度二合一设计,减少管路开孔和泄漏点;
316L全焊接不锈钢壳体、IP67/IP69K防护,适配潮湿恶劣工况,导电与非导电介质均可测量;
光纤漏液检测不受冷却液导电限制,浸没式氟化液场景同样适用。
数字化时代,互联互通是产业的标准。
堡盟液冷传感器全系列标配IO-Link 1.1智能接口,支持远程参数配置和设备自诊断;
结合流量、压力趋势可提前预判泵损耗、过滤器堵塞,运维模式从事后抢修转向预测性维护;
同时兼容4-20mA、0-10V模拟信号,新旧液冷控制系统无缝衔接。
工程落地与差异化优势
CDU内部空间狭小,对传感器的体积和安装适配性提出极高要求。
PFT23超紧凑探头适配密集管路,G1/2标准接口使改造项目安装适配性强;
模块化通用部件可互换,降低备件库存压力;
相比多品牌拼凑,一套品牌完成六大参数监测,责任边界清晰、售后协同简单。
堡盟PFT23一体化设计和光纤漏液检测是两大差异化亮点——前者用一支探头解决两个参数,后者突破了电极式传感器无法检测绝缘冷却液的局限。
Rend-Kuehlsysteme-direct-to-chip-3840x2160-bg-screen-transparent-2.jpgRend-Kuehlsysteme-Immersionskuehlung-3840x2160-bg-screen-transparent-2.jpg
液冷时代的竞争,正从冷却能力更强转向系统更可靠。传感器是液冷系统的神经系统,选型不应是采购清单的最后一项,而应是系统设计的第一步。真正守住算力安全的,往往是那些遍布管路、默默工作的感知节点。
