ABB2606
时光伺服系统在钢板剪切机中应用
  • 企业:控制网     领域:自动化软件     行业:数字基建
  • 点击数:1404     发布时间:2009-08-20 11:38:39
  一、引言
  在成卷型材料制造完成后,根据五金加工厂的要求,将卷材裁切成不同长度的板材并打包运输到客户处,由客户再行处理。因此客户要求对制造出来的材料直接进行定长切断和整料,满足市场的需求,在此背景下,设备制造生产商推出板材剪切机。
  二、系统工艺简介
  1、 系统结构
  机械系统由放料架、主机、收料架组成;其中主机包括板材平直轮组,伺服电机驱动减速机构拖动板材前进系统,切刀架等。电气系统由上位控制机(西门子可编程控制器)、人机界面、时光伺服控制器、伺服电机以及外围控制开关组成,如下图。人机界面设定剪切长度 L1;上位机给出速度和位置脉冲;
  2、工艺流程
  上电给使能以后,根据设定的切断长度,上位控制器(西门子可编程控制器)发送速度和位置脉冲。伺服控制器根据该脉冲驱动伺服电机拖动板材前进,到位停止后伺服控制器给出到位信号到上位控制器,上位控制器输出切断信号,切断完成信号返回上位控制器,继续循环下一张剪切工序,到设定张数时停止运行,待收料处理完毕后,再给出启动信号循环运行。一次循环动作要求在 5S内完成,切断误差在 1mm内,送料速度最大 60m/Min。
  3、上位机控制流程
  根据工艺流程及要求,编制上位机控制程序流程如下:
  三、系统问题及解决方法
  1、频繁快速加减速启动问题
  由上述工艺结构、流程和技术参数了解到,钢板剪切机要求频繁快速加减速启动,因此驱动电机的加减速时间很短;而工作台又有相当的质量,负载惯性大,交流变频调速驱动电机因其启动力矩和低速力矩不够,高速加减速时间长,低频力矩输出低,达不到设计要求。时光异步伺服控制器在额定转速频率范围内具有恒转矩(200%额定)输出的特性,采用该伺服驱动后上述问题得到解决。
  2、工作运行中震动问题
  工作台在频繁启动和高速加减速过程中容易产生震动,而电机在高速停止过程中容易发生机械谐振,一般变频调速采取设定加减速时间和 S曲线方法解决;而时光伺服控制器除具有上述曲线功能外,还具有定位时减速过程的惯性修正点设定、定位结束前爬行的剩余脉冲数设定的功能,同时通过设定 PSG可以明显解决震动问题。
  四、结论
  经过现场安装和调试,采用时光伺服控制器作为驱动源驱动工作台运行,送料速度达到 60 米/分钟,剪切精度±0.5mm,单循环动作时间 5 秒内,达到设备的设计要求。并通过对伺服参数的调整,使得机台运行平稳,震动小,获得用户好评。
