0 引言
在电力传动系统中,矢量控制作为一种高性能控制方式,已成功地应用于交流传动的各个领域之中。但由于矢量控制本身是基于坐标变换的基础之上,这样就导致无论采用哪种系统都无法回避的问题:要进行复杂的坐标变换计算。对于这种繁重的计算,普通微处理器需要耗时100μs左右,而数字信号处理器(DSP)也需要30~40μs左右的时间,由此产生的延时将影响控制效果。由于矢量控制对实时性要求极高,而坐标变换花去较多时间,因此使得一些复杂的控制算法难以采用,微处理器在控制上的灵活性不能发挥出来
AD2S100则是针对这一矛盾,专门设计的以硬件电路实现坐标变换功能的集成电路。AD2S100集成电路可以实现三相 或两相正交交流信号的矢量变换,它将这些输入量转换到由一数字输入角 控制的新参考系中。它完成一次变换仅需2μs的时间,可以用于感应电动机及永磁同步电机矢量控制中。
图1 AD2S100内部结构框图
1 AD2S100的内部结构与原理
AD2S100的内部结构框图如图1所示。它主要包括3部分:三相/两相变换、矢量旋转变换和两相/三相变换。另外还有一个三相平衡检测及指示功能块。
图2 坐标系转换图
下面以电流矢量 为例,简要说明AD2S100内部坐标之间的转换关系。如图2,a、b、c 轴为三相绕组的轴线,αβ是两相坐标系中的两个正交轴线,将αβ轴逆时针旋转φ角度得到dq 轴坐标系。则三相坐标abc与静止两相坐标αβ之间的关系矩阵为:
(1)
两相旋转坐标系 与静止坐标系 之间的变换关系矩阵为:
(2)
(2)式中的φ是外部输入的12位数字信号。
在交流电机矢量控制中id称为磁通电流分量,iq称为转距电流矢量。上述矢量旋转运算是由AD2S100内的几个乘法器来实现的。
另外,AD2S100还可以检测三相输入信号是否平衡。它利用引脚HOMOPOLAR OUTPUT 来判定,在正常时此引脚应保持低电平。
2 AD2S100引脚说明
图3 AD2S100引脚配置图
2.1 AD2S100引脚配置
AD2S100引脚如图3。它采用44引脚PLCC封装,图中未列出的引脚未空脚。AD2S100采用 ±双电源供电,工作时AGND与DGND短接。其φ角输入是数字信号,信号电平与标准TTL电平兼容。现对配置图作如下说明:
(1)900正交两相信号输入。sinθ、cosθ从PH/IP4、PH/IPl输入。
(2)三相信号cosθ 、cos(θ-1200)、cos(θ+1200 )。正常电平输入脚是PH/IPl、PH/IP2、PH/IP3,高电平信号输入是PH/IPHl、PH/IPH2、PH/IPH3。
(3)三相信号只输入两相时,是cos(θ+1200)和cos(θ-1200) 。分别从PH/IP2和PH/IP3输入。
(4)任何情况下,11~17脚中未用引脚,一律悬空。
2.2 输入输出信号
AD2S100的输入电压信号有两种电压范围:正常时电压是±3.3V,高电平输入时电压可达正、负电源电压。采用何种方式,由后述输入方式选择决定。当用高电平输入时,电压信号先经过系数为0.56的衰减后再进行变换,输出电压信号范围是+3.3V,输出端最小负载阻抗2KΩ 。当STROBE出现正脉冲后,即启动一次转换过程,STROBE最高脉冲频率为300kHz。BUSY在STROBE有效后即成高电平,并维持2μS ,然后变低,直到下一次STROBE到来。STROBE脉宽必须太于100ns。
2.3 典型应用电路
在具体应用中,应在Vdd与AGND、Vss与AGND之间应并上100 陶瓷电容和10 电解电容,这样可增强芯片的抗干扰能力,且每用一片AD2S100,电容都要单独加。另外,AD2S100易受静电损伤,使用时应注意。
2.4 输入方式选择
AD2S100输入方式由CONVl和CONV2脚上逻辑电平决定。
方式l:CONVl悬空,CONV2接地。此方式下输入两相正交信号,由PH/IPl和PH/IP4输入。
方式2:CONVl接地,CONV2接正电源。这时输入三相信号,高电平输入时只能工作于方式2,该方式也适用于正常电平输入。
方式3:CONVl与CONV2均接正电源。这时从PH/IP2和PH/IP3输入三相中的两相信号,另一相信号由芯片内部产生。在这种方式下不平衡检测功能失效。
3 AD2S100在永磁同步电机控制中的应用实例
由于AD2S100具有矢量运算功能,因此它可以用在永磁同步电机的矢量控制系统中,本系统中永磁同步电机采用自控式变频调速方法,采用TMS320F240作为主CPU。电机轴上安装旋转变压器,可以检测永磁体的磁极位置。控制定子电流即可控制转子磁链,从而产生恒定的转距。其矢量控制框图见图4。其控制过程如下:
1.通过旋转变压器测得电机转子位置的模拟信号,经分解器数字转换器AD2S83转换为数字信号,同时可以计算出转子的速度ω。
2.检测定子两相电流ia ,ib ,经abc轴系到dq轴系的矢量变换后,便得到检测值id ,iq 。
3.检测到的电机实际转速和给定的转速相比较,经PI调节器输出交轴电流给定值iq*。
4.控制直轴电流给定值id=0 ,把交直轴电流给定值分别与实际值相比较,然后分别经电流PI调节器,输出交直轴电压值ud和uq ,再经过坐标变换,生成αβ轴系上的电压值uα和uβ 。
5.确定uα和uβ的合成矢量位于空间电压矢量所围成6个扇区中的哪个扇区之内,并且计算该扇区两相邻电压矢量以及零矢量各自所占的时间,最后给80C196MC中的相关寄存器赋值,输出逆变器所需的PWM信号。
图4 永磁同步电机(PMSM)矢量控制框图
4 结论
经过实际运行证明,AD2S100的使用使整个系统的控制精度得到了保障,实时性好,定子电流波形非常接近给定波形,且系统硬件电路简单,调速性能良好,达到了设计的要求。
