如何实现数据中心维护的高效率和安全管理?
问 题: 如何实现数据中心维护的高效率和安全管理?
解决方法: Digi CM 控制台管理服务器
数据中心是全球主要业务的核心。为了满足数据处理日益增长的需求,服务器数量也在不断增加,所以机架、电缆和其它设备也在持续增加。缺乏正确的管理,作为业务核心的数据中心只会变的混乱和效率低下。
美国联邦政府的一个实情调查机构需要一种对他们数据中心进行有效管理的解决方案。他们的最终目标是简化电缆、更好的设备控制以及实现对一些不需要太考虑安全因素的现场进行远程设备监控。
Digi设备控制台管理解决方案完全满足了这些需要。Digi CM 16和Digi CM 32,分别有16和32个串口,被部署在这个调查机构的总部。采用CAT5 直通网线,减少了对电缆转换装置的需求,从而减少了对机架空间的需求 。单条直通网线明显的节约了机架空间,提供了一种新型的解决方案。
Digi CM也满足了该调查机构对远程监控方面的需求。他们提供了安全的网外管理,可以实现远程访问服务器、路由器、交换机和其它网络设备。通过安全命令行(SSH v2) 加密,一个可靠的标准的防止任何未经授权的监控或“sniffing”的协议来保护网络 。为HTTPS网页配置接口也提供相同的安全等级。Digi CM解决方案提供了无论何时何地均可实现的安全的远程访问网络设备,即使网络不通。
  现在您可以....
 无论何时何地安全高效的管理数据中心。
