如何使SCADA应用中的串口设备实现网络功能?
问 题: 如何使SCADA应用中的串口设备实现网络功能?
解决方法: PortServer® TS W MEI
变电站是一个动态的环境,一个地区的电力需求是时刻变化的。象数据无线电、智能电器设备和远程终端单元RTU这些设备在不同的变电站都广泛的使用,通过增加或减少设备来维持所需要的供电水平。变电站的设备种类类似,但是设备可能有不同的通讯协议或连接接口 。
一个SCADA应用的制造商需要找到一种可以方便的从客户的数据无线电、智能电器设备和远程终端单元采集数据的方法。由于串口数据传输速率、串口类型和供电方式在不同的客户现场很少相同一样,所以该制造商希望可以找到能满足不同客户现场的单一解决方案。
这个制造商选择了Digi公司的PortServer® TS 4 MEI,一种可以提供4个可拨码开关选择 EIA-232/422/485不同串口和一个RJ-45以太网口连接的设备。这种解决方案直接连接到变电站中的路由器,使该制造商通过客户的网络或 Internet服务商(ISP)提供的网络访问这些数据端口,为变电站的调度和操作人员方便的实现实时数据的采集。由于不同变电站可用的设备安装空间变 化很大,所以PortServer TS 4 MEI体积紧凑的端子和灵活的供电选择也是这个集成商的卖点。除了传统的9-30V直流电源输入,PortServer TS 4 MEI 还可以通过串口或网口进行供电,从而大幅度的减少了电源适配器和电缆的费用和安装空间。
  现在您可以....
  通过使串口设备实现联网功能来方便的实现实时数据采集,无须太多考虑供电方式、通讯协议和数据传输速率。
