如何使变电站所使用Modbus、DNP3和专属协议的串口设备
问 题: 如何使变电站所使用Modbus、DNP3和专属协议的串口设备
解决方法: Digi One IAP
电网主要由两类系统组成:输电系统,将发电站产生的电能通过输电线进行输送;配电系统,将输电系统输送来的电能通过低压配电网输送给最终的用户。电网系统使不同的发电厂依赖公共电网进行输电和配电,而不是建立自己的供电线路。
一个全国范围的电网运营商,拥有绝大部分西北太平洋地区的电网,开始主动分成一些小的区域
电网公司,每个区域电网都将是一个独立的系统运营者,提供覆盖整个区域完整的一站式解决方案。对运营商来说通过网络有效的实现数据采集和控制是一个关键需求。
由于不同变电站串口设备数据通讯所使用的协议种类很多,对诸如智能电器设备、电表、继电器和其它设备进行网络化是一个很大的挑战。由于重写应用软件费时费力不大现实,所以需要一个兼容Modbus, DNP3和不同专属协议的解决方案 。
Digi One IAP正是设计用来满足这种应用场合的需求。这种串口设备联网服务器解决方案通过串行隧道、TCP/UDP socket和Digi专利的RealPort®技术提供 1个EIA-232/422/485串口到网络连接,RealPort 通过在主机上产生本地的串口或TTY端口使在主机和网络化的串口设备之间建立连接成为可能。串口重定向的过程使现有的应用软件 (如DNP3和Modbus)无须修改就可工作 。与其它的串口重定向软件不同,RealPort提供了完整的硬件流控和软件流控、还有可调整的延时和吞吐量。由于数据传输速率可以按照特定的应用需求来 调整从而确保了性能的优化。
Digi One IAP使每个变电站的串口设备方便的实现网络功能 ,所以实时数据可以通过网络有效的采集和传送。
  现在您可以....
  无须修改已有的应用软件就可使采用不同通讯协议的RS/232/422/485串口设备通过以太网进行通讯。
