通过菲尼克斯电气无线技术改造机械手涂胶站
本文介绍了菲尼克斯电气的无线蓝牙模块在上海大众涂装车间机械手上的应用,该模块的使用省去了不定期的数据线的替换,减少了设备故障,提升了设备的开动率,同时也降低了维修工时及设备维护的备件消耗。
   上海大众一厂油漆车间DVD机械手涂胶站由KUKA机械手和DVD胶水供应系统组成。该工位主要是对白车身油漆报交结束后即将进入总装的车身,进行车顶内侧粘贴防振纸板的工艺,该纸板可以达到消音降噪的作用。
   该工作站的机械手携带了一个抓取工具,用于抓取防振纸板并对其涂胶后送入车身内部,将其粘贴于车顶。该工具上安装携带了数个位置传感器和电磁阀等装置,位置信号、执行信号等均通过3根19芯的电缆连接到机械手底座上的重载接线盒,再从接线盒经过地面线槽连接到INTERBUS现场总线的输入输出控制模块上。
   改造背景
   在实际生产过程中,由于机械手为了完成抓取、涂胶以及贴板的整个过程,在每完成一辆车身的工艺内容的过程中均要数次来回运动,姿态转换很大,每天的工作频率很高。与此同时,安装在机械手上的3根19芯的高柔性电缆跟随机械手一起运动。经过长时间的振动与扭曲,该3根高柔电缆的连接口就出现了不同程度的松动。在生产过程中,时常因接口处连接不牢固,工具上的各种信号无法准确与INTERBUS现场总线模块通信,导致设备故障,影响生产的正常进行。该工位成了一个造成长时间停机的高故障工位。
   在经多方考证和资料分析后,我们认为使用无线通信技术是降低线缆接口故障的最好方法,认为菲尼克斯电气的无线蓝牙技术可以满足需求,其在德国大众、奔驰均有过成功应用。菲尼克斯电气的无线MUX模块,使用简单,无需做任何设定,甚至不用修改原PLC程序,可以通过无线蓝牙传输技术在室内100m距离之间实现点对点的数字和模拟信号的传输。
   方案设计
   我们经过大量资料分析,发现一对无线MUX模块可以实现16个数字信号和2个模拟信号的双向传输,因而可以取代至少一根信号电缆。该模块支持IEEE802.15.1蓝牙标准的1.2版本,运行于国际认可的2.4G免费频段,首先不会与附近的任何WLAN802.11.a/b/g网络发生干扰,其次2.4G频段远离工厂自动化中常用的变频、弧焊等各种不同设备的工作频段和谐波频段,同时使用跳频扩频技术的蓝牙通信协议保证了通信的实时性,使系统抗干扰,稳定可靠。
   经过对现场DVD机械手涂胶站连接到抓取工具上的3根19芯电缆的各种信号进行分析研究,发现该3根电缆传输了输入、输出信号共48个,因而需要用2对无线MUX模块进行替代。总体方案确定后,项目小组成员分析了现场的情况,并确定了无线MUX模块的安装与替换位置。
  方案一:将现场所有输入感应开关的信号直接连接到无线模块的各个输入端,而无线模块的输出信号则直接传给电磁阀;另外一侧无线模块安装在机械手底座的重载接线盒处(见图1),这样就取代了抓取工具到机械手底座之间的高柔性电缆。
                                     图1 机械手底座电缆的连接
   方案二:从位于机械手的抓取工具上的3根电缆连接口处,进行接线替代,通过抓取工具上3个19针接口(见图2),做硬接线到过渡端子,再连接到无线模块上。而无线MUX模块的另一侧模块则直接连接到现场INTERBUS模块上,这样就替换掉从机械手抓取工具到机械手底座的高柔性电缆,以及机械手底座连接到INTERBUS站之间的信号电缆。
                                 图2 工具上原电缆的连接
   我们对电气图纸和现场的电缆布线情况进行分析,发现方案一将在抓取工具上增加许多连接线,因为每个传感器都需要供电电源,且在机械手底座处无另一侧模块的安装位置。最终我们决定采取方案二。
   准备工作
   首先,我们根据设计图纸和线缆分布情况分析了线缆接口底座的接线原理(见图3)。在该接线盒上,6号为电源负,19号为电源正,12号为接地,一个接线盒连接了16个信号端,而外部线缆连接为:6号接负,12号接电源正。接下来我们统计并测量了3根19芯电缆的各个线缆的信号连接情况(见图4)。XS112线缆连接了8个输入输出信号,XS114电缆连接了16个输入信号,XS116连接了16个输出信号。线缆信号测量分配完成后,我们对无线模块的输入输出点也做了合理的分布(见图5)。
                            图3   抓取工具上接线盒的接线分布图
                           图4  3根19芯线缆的线束分布
                      a)机械手抓取工具上无线模块的I/O分布
                 b)INTERBUS模块端无线MUX模块的I/O分布
                      图5 无线模块的输入输出点分布
   数据信号的分布完成后,接下来将完成所有硬件方面的制作。首先制作三根19芯的电缆插接头(见图6)。然后进行机械手工具端的无线MUX模块的安装与接线(见图7)、INTERBUS总线端的无线MUX模块的安装与接线(见图8),方案设计完成和基本硬件安装完成后,接下来就是现场的安装及调试。
                          图6 改造后的3根19芯电缆接线
                                图7 机械手端的无线模块
                         图8 新加装的室内固定处无线MUX模块
   现场安装与测试
   经过安排,小组成员在停产期间对DVD机械手涂胶站的现场进行了改造,将无线MUX模块替代了原来的3根19芯电缆,并将INTERBUS端的输入输出端与无线模块进行了连接。
   两端的无线模块安装完成后,经过多次测试,各类信号的传输完全正常。在机械手的整个运动过程中,抓取工具上的3个19针的插件口不再存在受到电缆的扭曲而出现松动的隐患。
 结语
   改造前,该线缆接口经常松动,并且导致19针线缆接头处部分线缆断裂,严重影响生产。而且,维修人员更换该电缆的工作量非常大,需要进行接头的焊接、线缆穿管等工作。经过这次改造,DVD机械手涂胶站因线缆松动导致信号不正确的故障已经完全消除,省去了可能的线缆更换工作量,各个信号的状态清楚直观,便于维修人员维修维护。
   目前该机械手无线改造(见图9)已安全无故障运行2年多,通过此项目证明了这种无线通信方式方便可靠,应用在机器人涂胶、搬运过程中可以充分发挥无线的优势,方案的性价比很高,为生产、维修部门降低了资金成本和时间成本。
                               图9 改造后的机械手
